Choix d'un balladeur numérique
en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_s … vice_class
En gros, lecteur compatible UMS tu le vois comme une clef USB, lecteur MTP il te faut des outils pour le gérer, ma question est donc qu’en est-il du support Linux du MTP qui semble quelque chose d’obscur.[/quote]
Ok merci :wink:
Pour apporter ma petite pierre à l’édifice, je me suis porté acquéreur hier d’un Samsung YP-Q1. Il est reconnu sous Linux avec la libmtp après une petite manip expliquée là : blog.ianco.homelinux.org/ianco/? … -Rhythmbox
Il semble lire les OGG et le Flac, j’ai pas encore pu tester car Amarok refuse de transférer ce genre de fichiers dessus. Certainement encore un paramétrage de la libmtp à faire, mais j’ai pas eu le temps de m’y pencher (en même temps ça fait pas 12h que j’ai la chose en ma possession :slightly_smiling: )
Voili voilou.
Ton Samsung Q1 lira les Ogg et les Flac seulement si tu le passe en UMS
Normalement non : samsung.com/ca/consumer/deta … -Q1JCB/XAC
C’est le site de Samsung Canada :wink:
C’est le site de Samsung Canada :wink:[/quote]
Oupsi, erreur de ma part j’avais pas lu la seconde ligne marquée « UMS version only » :blush:
Bon ben voila, reste plus qu’à le passer en UMS :mrgreen:
Petit bilan de l’histoire:
Achat du iriver e100 fm 8GO pour 94 euros, pas donné tout ça.
Démarrage de la bête, branchement sur l’eeepc en mode UMS, rien du tout, dmesg ronfle et me dit que mon périphérique USB est bon pour la casse:
[11499.256076] usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 [11499.368067] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71 [11499.392276] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HC died; cleaning up [11499.472123] hub 5-0:1.0: cannot reset port 2 (err = -19) [11499.472138] hub 5-0:1.0: cannot disable port 2 (err = -19) [11499.472160] hub 5-0:1.0: cannot reset port 2 (err = -19) [11499.472169] hub 5-0:1.0: cannot disable port 2 (err = -19) [11499.472180] hub 5-0:1.0: cannot reset port 2 (err = -19) [11499.472188] hub 5-0:1.0: cannot disable port 2 (err = -19) [11499.472199] hub 5-0:1.0: cannot reset port 2 (err = -19) [11499.472207] hub 5-0:1.0: cannot disable port 2 (err = -19) [11499.472216] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2 [11499.472224] hub 5-0:1.0: cannot disable port 2 (err = -19) [11499.496022] usb 5-5: USB disconnect, address 2 [11499.496022] usb 5-8: USB disconnect, address 3 [11499.876019] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [11501.012015] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2 [11501.180908] irq 23: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option) [11501.180908] Pid: 2369, comm: Xorg Tainted: P 2.6.26-1-686 #1 [11501.180908] [<c015280b>] __report_bad_irq+0x24/0x69 [11501.180908] [<c0152812>] __report_bad_irq+0x2b/0x69 [11501.180908] [<c0152a24>] note_interrupt+0x1d4/0x208 [11501.180908] [<c0151fd2>] handle_IRQ_event+0x23/0x51 [11501.180908] [<c01530e5>] handle_fasteoi_irq+0x85/0xa4 [11501.180908] [<c0105f3a>] do_IRQ+0x4d/0x63 [11501.180908] [<c01042a7>] common_interrupt+0x23/0x28 [11501.180908] [<c024007b>] ps2_command+0xb5/0x302 [11501.180908] [<c017efd9>] do_select+0x77/0x3bd [11501.180908] [<c017f7ca>] __pollwait+0x0/0xac [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c011b682>] default_wake_function+0x0/0x8 [11501.180908] [<c01344c2>] ktime_get_ts+0x22/0x49 [11501.180908] [<c011b39f>] task_rq_lock+0x3b/0x5e [11501.180908] [<c011110c>] ack_ioapic_quirk_irq+0x34/0x85 [11501.180908] [<c0151fd2>] handle_IRQ_event+0x23/0x51 [11501.180908] [<c01530fb>] handle_fasteoi_irq+0x9b/0xa4 [11501.180908] [<c01268fd>] irq_exit+0x50/0x67 [11501.180908] [<c0105f3f>] do_IRQ+0x52/0x63 [11501.180908] [<c01042a7>] common_interrupt+0x23/0x28 [11501.180908] [<c0108d0f>] convert_from_fxsr+0x105/0x11b [11501.180908] [<c010924f>] save_i387+0x123/0x139 [11501.180908] [<c017f5a1>] core_sys_select+0x282/0x29f [11501.180908] [<c0102b85>] setup_sigcontext+0x105/0x189 [11501.180908] [<c01042a7>] common_interrupt+0x23/0x28 [11501.180908] [<c011110c>] ack_ioapic_quirk_irq+0x34/0x85 [11501.180908] [<c0151fd2>] handle_IRQ_event+0x23/0x51 [11501.180908] [<c01530fb>] handle_fasteoi_irq+0x9b/0xa4 [11501.180908] [<c01268fd>] irq_exit+0x50/0x67 [11501.180908] [<c017f915>] sys_select+0x9f/0x180 [11501.180908] [<c01530fb>] handle_fasteoi_irq+0x9b/0xa4 [11501.180908] [<c0103853>] sysenter_past_esp+0x78/0xb1 [11501.180908] ======================= [11501.180908] handlers: [11501.180908] [<e006d07f>] (usb_hcd_irq+0x0/0x73 [usbcore]) [11501.180908] [<e006d07f>] (usb_hcd_irq+0x0/0x73 [usbcore]) [11501.180908] Disabling IRQ #23
Voila, pas cool, même topo avec le mode MTP. Je me dis donc, bein poubelle le iriver? Dans le doute, essayons avec une autre machine:
[ 70.008061] usb 3-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 [ 71.820072] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 7 [ 73.784141] usb 3-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [ 73.918656] usb 3-7: configuration #1 chosen from 1 choice [ 73.927016] usb 3-7: New USB device found, idVendor=4102, idProduct=1041 [ 73.927026] usb 3-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 73.927030] usb 3-7: Product: iriver E100 [ 73.927032] usb 3-7: Manufacturer: iriver E100 [ 73.927035] usb 3-7: SerialNumber: ???K [ 74.297904] Initializing USB Mass Storage driver... [ 74.299499] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 74.299773] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 74.299782] USB Mass Storage support registered. [ 74.299928] usb-storage: device found at 3 [ 74.299933] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 79.296509] usb-storage: device scan complete [ 79.342893] scsi 2:0:0:0: Direct-Access iriver E100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 79.344232] scsi 2:0:0:1: Direct-Access iriver E100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 79.393729] sd 2:0:0:0: [sdb] 15667138 512-byte hardware sectors (8022 MB) [ 79.394477] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 79.394488] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 12 00 00 [ 79.394496] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 79.397097] sd 2:0:0:0: [sdb] 15667138 512-byte hardware sectors (8022 MB) [ 79.397851] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 79.397862] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 12 00 00 [ 79.397868] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 79.397875] sdb: [ 79.400135] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 79.418667] sd 2:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
Bon ça m’a l’air plus sympa…
[code]fdisk /dev/sdb
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 8021 MB, 8021574656 bytes
247 heads, 62 sectors/track, 1023 cylinders
Units = cylinders of 15314 * 512 = 7840768 bytes
Disk identifier: 0x00000000
This doesn’t look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/sdb1 ? 1 1 0 0 Empty
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(0, 255, 0) logical=(0, 0, 1)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(0, 0, 0) logical=(280460, 46, 4)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
vol_id /dev/sdb
/dev/sdb: unknown volume type
Allons donc, qu’est ce que c’est que ce bazar! Une table de partition tordue et pas de vol_id… Impossible de monter le machin en tant qu’utilisateur normal bien entendu… Soyons root:
mount /dev/sdb /media/Iriver
Ha ça y est, ça marche… Super pratique! C’est du vfat, reste à bricoler l’umask lors du montage pour que bob et joe puisse lire et écrire dessus…
Premier bilan: bof bof.
À l’usage: le ogg est supporté partiellement, pas de lecture des infos sur le fichier. Le lecteur ne classe même pas les fichiers ogg qui sont dans un même repertoire dans l’ordre lexicographique mais dans l’ordre de création des fichiers, c’est naze quand on aime bien lire des albums comme un tout, 01_Come_together avant 02_Something par exemple.
Les haut parleurs sont ridicules, ça amuse beaucoup la petite de 23 mois de voir les petites chansons dans la petite boite mais ça mis à part…
Les vidéos, je les encode avec ffmpeg, et curieusement en mettant les mêmes paramètres mais avec deux vidéos sources différentes l’une fonctionne et l’autre non. Curieux tout ça.
Ajouté à cela que l’interface n’est pas extrêmement bien foutue, que j’ai pas encore compris comment associer une fréquence radio à une plage et que le cache du port USB fait vraiment pitié… bof bof.
Je remonte le sujet
Mon baladeur ayant laché en roumanie, je me suis alors acheté un iriver e100 et je ne suis pas tout à fait d’accord avec les propos précédents.
-> J’aime bien l’entrée audio in
-> La sortie micro est peu puissante mais je m’en fiche si je veux du son alors je le connect à des enceintes.
-> les fichiers ogg fonctionnent très bien. (pas testé le flac)
-> Il y a effectivement qcq problèmes pour les tags (rien à voir avec le format ogg) mais il faut enlever les tag v1 et les écrire avec un encodage latin1.
-> Il existe un programme pour créer des listes, car il ya effectivement un format propre au baladeur. personal.inet.fi/koti/petterih/iriver-t50.html et je confirme qu’il fonctionne, je l’utilise avec fapg.
Je me place dans le dossier /media/usbdisk/Playlists et je tape par exemple
$ fapg --format=m3u …/Music/Ramones/ | m3u2pla > Ramones.pla
Il n’y a plus qu’à écouter les ramones avec les chansons dans l’ordre :smt003
-> Je confirme c’est chiant l’organisation des fichiers pour la lecture. (Je réfléchirai pour modifier ceci)
-> Pour la convertion des video j’utilise mencoder par exemple pour encoder la video bernie.avi
mencoder bernie.avi -vf scale=320:-2,expand=:240:::1,crop=320:240 -oac mp3lame -lameopts abr=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=600:max_bframes=0:vhq=4 -of avi -o bernie-e100.avi
edit: Pour la fréquence radio:
carré (pour ne pas avoir préset)-> flèche up ou down pour rechercher une fréquence -> flèche droite (3s) -> preset list -> tu choisis le numero et ok
edit2: il existe aussi un soft sous linux pour créer les videos (c’est un gui de mencoder)
iRiverter iriverter.sourceforge.net/index.shtml
pour le compiler
$ ./configure --with-swt=/usr/lib/java/swt.jar
$ make
make install
yo Limax. Merci pour tes options d’encodage.
T’as du bol, le tien fonctionne. J’ai du me balader avec un trombone à chaque fois que j’utilisais ce “machin”; il se figait:
  • parfois au démarrage
  • parfois en début de lecture d’un mp3
  • parfois en début de lecture d’un ogg
  • parfois en plein milieu de lecture d’un morceau
    et ce de façon imprévisible.
Le trombone étant l’outil indispensable à insérer dans le tout pitit trou afin d’appuyer sur le tout pitit bouton reset…
Du coup, c’est peut être un coup de mon subconscient, de ma tendance naturelle au bordel ou de mon organisation légendaire mais je ne le vois plus depuis quelques semaines, il est perdu… Pas loin de 100 euros mine de rien! Je laisse tomber ce genre de machin pour le moment. Dommage. J’attends que l’openpandora ou un clône soit dispo. Un truc qui tient dans la poche avec un clavier, un écran tactile, et les capacités d’un eeepc voir plus:
openpandora.org/blog.php
le baladeur que j’ai eu à noël fait vachement plus de choses que ce que tu demandes, mais il a la radio FM et il est reconnu directement come clé USB par mon Toshi (et aussi par Nil!). Moi je trouve très outile aussi la lecture de .txt et ebooks, c’étaient les trois conditions indispensables que j’ai donné quand mon copain n’arrettait pas de me parler de differents types de bladeurs au il coute moins de 100 euros aussi
http://www.energysistem.com/es-fr/item/energy_5020_4_gb_deep_black
perso, la qualité d’écoute est vraiment très bonne (moi j’y comprend rien, mais mon copain oui)
je sais que ce n’est pas ce que tu cherches, mais c’est jamais mauvais d’avoir un peu plus d’info
[quote=“ziouplaboum”]yo Limax. Merci pour tes options d’encodage.
openpandora.org/blog.php[/quote]Es tu certain d’attendre qu’il soit démonté avant de déconnecter le lecteur?
Moi voila ce que je ferai dans ton cas -> formatage -> puis démontage à la main et en console pour être certain que tu ne l’enlèves pas avant.
Ca me rappelle mon 1° lecteur ogg je n’arrétai pas ta manip du trombonne avant que je comprenne réellement qu’il fallait attendre avant de démonter.
Perso je monte avec pmount-hal et je démonte avec pumount. Essaye de le faire en console comme cela tu verras quand tu peux débrancher.
Je teste aujourd’hui les paroles
eartells, sympa ton petit bidule! Ils sont fortiches ces espagnols! Me gustaria escuchar musica con esta cosa! Como fonctiona con debian, hay que hacer un poquito de “parametrage” o hay solamente que “branchar” lo?
limax, heu, en fait je l’ai perdu le iriver. Paumé, à pu, finit. Peut être va-t-il réapparaître au fond de la malle à jouets des enfants, derrière une étagère de livres, sous une pile de tee-shirts ou (peu probable) au fond du sac à linge, mais pour le moment je ne le retrouve pas! Je le montais et le démontais en ligne de commande, avec mount tout court. En tout cas si je le retrouve je suivrais tes conseils merci.
[EDIT] s/machin/bidule/
ziouplaboum: je dois te dire que ce “machin” a été achetté en france, par un français. j’ai decouvert plus tard que cette marque est d’ici
moi, je le branche directement et j’y deplace les fichier. exactement comme mon copain fait avec son Archos.
je trouve génial
[quote=“eartells”]ziouplaboum: je dois te dire que ce “machin” a été achetté en france, par un français. j’ai decouvert plus tard que cette marque est d’ici
je trouve génial[/quote]
Ok, je garde cette marque sous le coude pour plus tard peut être. Je suis en france mais dans l’océan indien, et l’offre n’est pas aussi large que sur le continent, donc je ne suis pas certain de le trouver ici --> commander. Merci.
p.s. tu as peut être pris machin comme péjoratif, je le remplace par bidule, qui l’est moins! :slightly_smiling:
p.s. tu as peut être pris machin comme péjoratif, je le remplace par bidule, qui l’est moins! :slightly_smiling:[/quote]
non, pas du tout, je l’ai mis entre guillemets parce que je trouve ce mot très rigoló, quoi que bidule je le trouve encore plus drôle!
Moi j’ai un iriver e100 et j’en suis plutôt content.
Reconnu comme clé usb nativement, 4 GO , un slot micro sd, peut enregistrer avec un micro interne ou externe en wma, le son est pas dégueulasse du tout, et il n’est pas tactile et il lit l’ogg.
