je projète d’acquérir un netbook que je souhaite utiliser exclusivement sous linux (Debian SID à priori).
Je sais c’est un peu dépassé face à la folie des tablettes mais j’aime le clavier et je compte me mettre au tiling, enfin…reste à choisir le bon netbook.
Et c’est là que ça se corse.
Mon cahier des charges :
2 Go de Ram mini
Autonomie > 5 h
Dalle mat (si possible)
diagonale écran 11’6 maxi
100 % comptabible linux, sans OS si possible mais ça devient mission impossible (à noter que le vendeur de chez Darty m’a expliqué que le remboursement de la licence windows était possible mais faisait sauter la garantie, j’ai pas voulu me battre).
Questions :
La majorité de ces appareils tournent avec des processeur Atom N2600 ou N2800 qui sont apparemment pas très bien pris en charge notamment au niveau de la partie graphique.
Reste donc les processeurs AMD C60 et C70 et les intel Celeron. Avez vous une expérience avec ces processeurs sous linux ? Lesquels conseillez vous ?
J’ai vu ces modèles qui me paraissent correspondre, avez vous des conseils :
Mon Acer Aspire One D255 fonctionne parfaitement sous Debian (mais il a seulement 1Go de RAM, et de toutes façons vu l’âge du modèle je doute que tu en trouves encore en neuf). Je ne connais pas les modèles que tu as donnés mais je soupçonne que les Acer devraient être OK.
Merci en fait je me disais que finalement 1 Go de Ram pouvait être suffisant. Une dedian Sid avec openbox pour faire de la bureautique et éventuellement un peu de vidéo ça devrait suffir non ?
Que vaut le processeur AMD Fusion Dual-Core C-60 ?
Apparemment il y a des petits soucis pour sortir du mode veille mais qui sont réglables via une petite manip dans le bios sur ce modèle.
Par contre est ce que quelqu’un peut m’expliquer la différence entre ces 2 modèles (apparemment l’un a un écran LCD l’autre LED…).
Je crois comprendre qu’il s’agit de 2 écrans LCD, mais l’un dispose d’un rétroéclairage LED, c’est bien ça ?
ASUS Eee PC 1015BX-BLK233S Noir
Caractéristiques principales :
[ul][li]Compact et léger : écran de 10.1" pour un poids de 1.3 Kg[/li]
[li]Plateforme AMD Brazos avec APU AMD C-60 (Dual Core 1.33 GHz) avec processeur graphique intégré [/li]
[li]Sortie HDMI, pour le raccordement à un téléviseur HD[/li]
[li]1 Go de mémoire vive DDR3[/li]
[li]Disque dur de 320 Go[/li]
[li]Communication sans fil Wi-Fi N[/li]
[li]Batterie 6 cellules offrant jusqu’à 7.5 heures d’autonomie (selon l’utilisation)[/li]
[li]Clavier chiclet : touches plates isolées, offrant une frappe silencieuse[/li]
[li]Windows 7 Starter[/li][/ul]
ASUS Eee PC 1015BX-BLK221S Noir
[li]Plateforme AMD Brazos avec APU AMD C-60 (Dual Core 1.33 GHz) avec processeur graphique intégré[/li]
[li]Ecran avec rétro-éclairage LED : affichage performant et faible consommation d’énergie[/li]
[li]1 port USB 3.0, pour de haut débits avec des périphériques compatibles[/li]
[li]Communication sans fil Wi-Fi N et Bluetooth 3.0[/li]
[li]Batterie 6 cellules offrant jusqu’à 7 heures d’autonomie (selon l’utilisation)[/li]
Effectivement la RAM est soudée ce qui est bien dommage, mais pour l’utilisation que je vais en avoir 1 Go devrait largement suffire.
L’écran est mat.
Pur ce prix là sans processeur Intel Atom y’a pas trop d’alternative. C’est quand même bien dommage pour la Ram mais c’est la même chose sur les HP Mini…
