Chromium et lecture MP4
Bonjour tout le monde,
Voilà quelques heures que je cherche, sans trouver de réponse à mon problème, donc je tente ma chance ici.
Je suis sous Stretch, et j’utilise Chromium. A priori tous mes paquets sont à jours.
Lorsque j’essaie de lire un MP4 avec Chromium, la lecture ne démarre pas. Et dans ma console je vois apparaitre l’erreur suivante :
[158:174:1123/141613.104542:ERROR:render_media_log.cc(30)] MediaEvent: MEDIA_ERROR_LOG_ENTRY {“error”:“FFmpegDemuxer: demuxer error: 13”}
[158:158:1123/141613.109009:ERROR:render_media_log.cc(30)] MediaEvent: PIPELINE_ERROR DEMUXER_ERROR_COULD_NOT_PARSE
Le même MP4 fonctionne bien sous Firefox.
Auriez-vous une idée ?
Damien
s’agit-il d’une vidéo qui est sur ton disque?
il serait intéressant de voir les caractéristiques de la vidéo avec l’outil ffprobe pour voir quel codecs sont nécessaires
Exemple
~/Vidéos$ ffprobe tourbillon.mp4
ffprobe version 3.4-3 Copyright (c) 2007-2017 the FFmpeg developers
  built with gcc 7 (Debian 7.2.0-14)
  configuration: --prefix=/usr --extra-version=3 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
  WARNING: library configuration mismatch
  avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=3 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc
  libavutil      55. 78.100 / 55. 78.100
  libavcodec     57.107.100 / 57.107.100
  libavformat    57. 83.100 / 57. 83.100
  libavdevice    57. 10.100 / 57. 10.100
  libavfilter     6.107.100 /  6.107.100
  libavresample   3.  7.  0 /  3.  7.  0
  libswscale      4.  8.100 /  4.  8.100
  libswresample   2.  9.100 /  2.  9.100
  libpostproc    54.  7.100 / 54.  7.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'tourbillon.mp4':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 0
    compatible_brands: mp41avc1
    creation_time   : 2017-07-31T09:35:53.000000Z
    playback_requirements: QuickTime 6.0 or greater
    playback_requirements-eng: QuickTime 6.0 or greater
    encoder         : vlc 2.2.6 stream output
    encoder-eng     : vlc 2.2.6 stream output
  Duration: 00:00:23.72, start: 0.000000, bitrate: 674 kb/s
    Stream #0:0(eng): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 125 kb/s (default)
    Metadata:
      handler_name    : SoundHandler
    Stream #0:1(eng): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 640x480 [SAR 1:1 DAR 4:3], 547 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 1000k tbn, 50 tbc (default)
    Metadata:
      handler_name    : VideoHandler
    Stream #0:2(eng): Subtitle: mov_text (text / 0x74786574), 640x480, 0 kb/s (default)
    Metadata:
      handler_name    : Text Handler
je vois que j’ai 1 flux audio aac et deux flux vidéos: 1 h264 et 1 sous-titres
