Chroot: can't execute 'bin/sh': Exec format error
J’essai de chrooté sur une installe bugué et en raid10 logiciel afin de reconfigurer GRUB propement !
– > le systeme à récupere est un 2.6.26-2-amd64
– > je boot sur un live cd debian 2.6.32-5-amd64 en rescue mode
Toutes mes etapes ce passe bien : La grappe RAID10 est reconstruite, integre et saine
le montage de /dev/md0 sur /mnt se passe sans encombre et les données sont accessible
le montage de /dev/sda1 sur /mnt/boot se passe tout aussi bien
Les autre point de montage /proc -> /mnt/proc et /dev -> /mnt/proc
mais la viens le hic, losque je lance la commande :
#chroot /mnt /bin/sh
ou
chroot /mnt
j’ai essayer avec bash, busybox, busybox sh
j’ai une réponse assez bisar,
“chroot: can’t execute ‘bin/sh’: Exec format error”
j’ai bien fait attention à la compatibilité des système (amd64 pour les deux)
la je ne vois plus
si vous avez une solution je suis preneur!
Merci d’avance Mathieu
[quote] Exec format error
If the chroot command returns with the error “chroot: cannot run command `/bin/bash’: Exec format error”, this usually indicates that the livecd environment is not compatible with that of the installed system.
For example, the error is most frequently seen when trying to chroot to a 64-bit system (eg. amd64) from a 32-bit livecd (eg. x86).
The solution is to use a livecd which is using the same architecture as the installed system. [/quote]
Mais ce n’est pas ton cas …
$ mount
Qu’y a-t’il face à /mnt ?
/mnt ne serait-il pas monté avec l’option “noexec” ?
$ man mount
exec Permit execution of binaries.
noexec Do not allow direct execution of any binaries on the mounted filesystem.
re,
alors j’ai changé de répertoire : /mnt/deb
mes commandes sont :
#mount -o exec /dev/md0 /mnt/deb/
#mount -o exec /dev/sda1 /mnt/deb/boot/
#mount -o exec --bind /dev /mnt/deb/dev/
#mount -o exec -t proc /proc /mnt/deb/proc/
#chroot /mnt/deb
->chroot: can’t execute ‘/bin/sh’: Exec format error
Pour l’architecteur, c’est la meme sur le livecd et sur le systeme endomagé
Merci pour vos réponse
Mathieu
ptit UP
Toujours pas trouvé de solution
Sinon, puis-je faire une réinstallation non destructive du style réparation système ou autre !
Merci d’avance
Re,
Il faut et il suffit d’avoir un home séparé et/ou une partition où se trouvent les données à conserver.
Tu formates le reste et tu installes proprement :slightly_smiling:
