J’ai installé cinelerra GG qui est effectivement semble le plus complet comme logiciel de montage vidéo.
Néanmoins des que je charge mon premier projet (de test), Cinelerra se fige puis s’arrête.
Je n’ai aucune idée de ce qui peut générer ce bug, une idée ?
dans une console, tu lance le logiciel. ça te donne un message d’erreur ?
Il part en dump suite au chargement du projet (cf ci dessous console) :
Cinelerra Infinity - built: Apr 30 2020 11:56:28
git://git.cinelerra-gg.org/goodguy/cinelerra.git
© 2006-2019 Heroine Virtual Ltd. by Adam Williams
2007-2020 mods for Cinelerra-GG by W.P.Morrow aka goodguy
Cinelerra is free software, covered by the GNU General Public License,
and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under
certain conditions. There is absolutely no warranty for Cinelerra.
** segv at 0x7f6021b12b1d in pid 16301, tid 16365
** segv at 0x7f6021b12b1d in pid 16301, tid 16351
VFrame::allocate_data 538 could not allocate shared memory, 36x59 (model 22) size=0x00000850
shmall = 18446744073692774399
shmmax = 2147483647
shmmni = 16384
writing debug data to /tmp/cinelerra_16301.dmp
lock_items: 126
lock_frees: 130
lock_items: 126
lock_frees: 130
** dump complete
Erreur de segmentation
Et avec un nouveau projet ça te fait pariel?
edit : désolé j’essaie de te t’aider.
ça semble être un manque de ressources
Dans le fichier /etc/sysctl.d/50-cin.conf
j’ai
kernel.shmmax = 0x7fffffff
kernel.shmmni = 0x4000
As tu regardé ce qui est stocké dans /tmp/cinelerra_16301.dmp après ton crash?
Hello all,
Pour info, avec un fichier chargé type .mp4 le projet se fige au chargement.
Le même fichier mais en converti en .mov, le projet se charge correctement.
@grandtoubab, les paramètres kernel max/mini sont identiques.
J’ai rien vu dans le dump (mais suis pas spécialiste de la lecture des dumps).
je m’interroge si je garde cinelerra, avec ce bug pour le mp4 ou si je passe à kdenlive qui lui fonctionne bien après test même avec le fameux fichier mp4, mais moins puissant que cinelerra.
En fait j’ai ajouter au fichier ‘/etc/sysctl.conf’ la ligne kernel/shmmax=0x7fffffff, je peux désormais charger tous les projets, avec du mp4 compris.
très bizarre car le fichier /etc/sysctl.d/50-cin.conf est créé lors de l’installation du paquet cin
- créer un fichier source /apt/sources.list.d/cinderella.list avec le contenu suivant:
deb [trusted=yes] https://cinelerra-gg.org/download/pkgs/debian10 buster main
- recharger les sources
sudo apt update
- installer cinelerra
sudo apt install cin
Merci pour le temps passé, ca marche dans tous les cas maintenant.
