ClamAv périmée...OVH Debian Squeeze
Je suis sur un hébergement dédié OVH sur lequel j’ai installé ISPCONFIG 3.0.5 sous debian 6 squeeze mais lorsque je vais dans suivi il m’écrit
“avertissement:
Votre protection virus est PERIMEE”
De ce que j’ai lu clamav est obsolète donc comment le supprimer via putty et par quel autre puis je le remplacer?
De plus quelle est la dernière version de apache et phpmyadmin?Puis je les installer sans probleme avec ispconfig?
J’ai déjà fait apt-get update et apt-get upgrade mais j’ai toujours phpmyadmin en 5.1.66-0+squeeze1 et apache en 2.2.16 (Debian)
La dernière version de phpmyadmin est 3.5.7…j’ai aussi en bas du phpmyadmin ce message “Ce serveur utilise Suhosin.” qu’est ce donc?
beaucoup de questions dans un seul post.
Pour avoir des versions plus récentes des logiciels cités, il te faut piocher dans les backports
backports-master.debian.org/Instructions/
C’est une question récurrente.
Il ne faut pas enlever Clamav, mais mettre à jour le programme et la base virale vers une version un peu plus récente; Celle de SID…
Mais ce n’est pas une obligation, clamav fonctionne très bien en 0.97.6, inutile d’aller déstabiliser ton système pour la version 0.97.7
Les backports ou le dépôt volatile ne résolvent pas le “problème” (qui n’en est pas vraiment un…).
Une autre solution est de télécharger les sources et de compiler… :wink:
effectivement, même version en stable et testing , et rien en backports (à part Paquet clamav-unofficial-sigs) qui peux quand même étre utile.
Oui…
Au bout d’un moment, quand j’en ai marre de voir l’avertissement dans ispconfig, et que j’ai un moment, je compile… :mrgreen:
Sinon, je laisse traîner. ça n’a pas beaucoup d’importance au fond.
Il faudrait que je mette ça dans un dépôt, je commence à avoir plusieurs installation, et ça simplifierais le boulot…
Alors…
Petit mode d’emploi pour clamav 0.97.7
[code]# echo “deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main non-free contrib” >> /etc/apt/sources.list
echo “” >> /etc/apt/preferences && echo “Package: *” >> /etc/apt/preferences && echo “Pin: release a=unstable” >> /etc/apt/preferences && echo “Pin-Priority: -10” >> /etc/apt/preferences
#apt-get update && aptitude install -t unstable clamav-baseaptitude install -t unstable clamav -t unstable clamav-base -t unstable clamav-daemon -t unstable clamav-freshclam -t unstable libclamav6
rm /var/lib/clamav/*cvd && freshclam[/code]
Sous Squeeze ? Peu probable.
Même pas avec Testing !
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : libtinfo5{a} multiarch-support{a} Les paquets suivants seront mis à jour : clamav clamav-base clamav-daemon clamav-freshclam libc-bin libc6 libclamav6 libltdl7 locales 9 paquets mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 408 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 17,4 Mo d'archives. Après dépaquetage, 5 110 ko seront utilisés. Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites : libc-dev-bin: Dépend: libc6 (< 2.12) mais 2.13-38 doit être installé. libc6-i686: Pré-Dépend: libc6 (= 2.11.3-4) mais 2.13-38 doit être installé. libc6-dev: Dépend: libc6 (= 2.11.3-4) mais 2.13-38 doit être installé. Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
Autant passé en Wheezy … non ¿
Je ne comprends pas ton problème: La plupart des serveurs sous squeeze:
clamav: Install��: 0.97.3+dfsg-1~squeeze1 Candidat�: 0.97.3+dfsg-1~squeeze1 �tiquette de paquet�: (non trouv�) Table de version�: 0.97.5+dfsg-6~squeeze1 995 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages *** 0.97.3+dfsg-1~squeeze1 995 100 /var/lib/dpkg/status 0.94.dfsg.2-1lenny2 995 500 http://archive.debian.org/debian/ lenny/main i386 Packages (note que je n’ai même pas la dernière version sur celui là, sur celui qui sert pour le courrier, la version est
clamav: Install��: 0.97.5+dfsg-6~squeeze1 Candidat�: 0.97.5+dfsg-6~squeeze1 Table de version�: *** 0.97.5+dfsg-6~squeeze1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 0.94.dfsg.2-1lenny2 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny/main i386 Packages ). Mais même sous cette version «périmée»
ClamAV update process started at Fri Mar 22 07:54:02 2013 WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED! WARNING: Local version: 0.97.3 Recommended version: 0.97.7 DON'T PANIC! Read http://www.clamav.net/support/faq main.cld is up to date (version: 54, sigs: 1044387, f-level: 60, builder: sven) daily.cld is up to date (version: 16882, sigs: 980414, f-level: 63, builder: guitar) bytecode.cld is up to date (version: 214, sigs: 41, f-level: 63, builder: neo) Il y a marqué, DON’T PANIC. Ça roule, tout va bien, ça n’est pas demain que ton antivirus sera inefficace. Si vraiment tu stresses, je ferais un backport un de ces 4 mais réellement il n’y a pas de souci tel que et surtout aucune raison de passer en wheezy. Donc va te prendre un café tranquille et passes à autre chose, tu risques juste de casser ton serveur pour rien.
Lemessage que tu dois redouter est
WARNING: Current functionality level = xxx, required = yyyqui là te préviens que tu ne couvres qu’une partie des virus.
Il utilise IspConfig. L’interface émet une erreur quand clamav n’est pas à la dernière version.
[quote=“fran.b”]Il y a marqué, DON’T PANIC. Ça roule, tout va bien, ça n’est pas demain que ton antivirus sera inefficace[/quote]+1 ça n’a pas une grande importance.
[quote=“BelZéButh”]Même pas avec Testing ![/quote]Si, ça passe.
root@mail:~# acp clamav clamav: Installed: 0.97.7+dfsg-1 Candidate: 0.97.7+dfsg-1 Version table: *** 0.97.7+dfsg-1 0 -10 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 0.97.7-1 0 1 http://isalo.org/debian/ binary/ Packages 0.97.6+dfsg-1 0 500 http://debian.mirrors.ovh.net/debian/ wheezy/main amd64 Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 0.97.6+dfsg-1~squeeze1 0 900 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main amd64 Packages 0.97.5+dfsg-3 0 500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20120713T212116Z/ testing/main amd64 Packages You have new mail in /var/mail/root root@mail:~# acp libc6 libc6: Installed: 2.13-38 Candidate: 2.13-38 Version table: *** 2.13-38 0 500 http://debian.mirrors.ovh.net/debian/ wheezy/main amd64 Packages 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages -10 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.13-33 0 500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20120713T212116Z/ testing/main amd64 Packages 2.11.3-4 0 900 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
[quote=“BelZéButh”]Autant passé en Wheezy … non ¿[/quote]Wheezy c’est testing, non ?
pour suhosin il faut modifier : /etc/php5/conf.d/suhosin.ini
puis modifier /etc/phpmyadmin/config.inc.php …
en ajoutant $cfg[‘SuhosinDisableWarning’] = TRUE;
Normalement ça résout le problème @+
Backport pour squeeze i386 sur
deb boisson.homeip.net/depot squeeze divers (pour le dépot signé)
deb boisson.homeip.net/debian squeeze divers (pour le dépot non signé)
Là n’est pas le souci et tu le sais pertinemment !
J’attirais simplement l’attention sur le fait que cela implique le passage de la libc6 en wheezy (entre autre)
De là à gérer des situations des plus cocasses dans les heures/jours/semaines à venir, c’est toutes autre chose pour un nouveau venu.
Une mise en garde s’imposait !
C’te blague …
Oui, et j’étais déjà passé avant toi, longtemps avant… :006
Ouep, si tu le prends comme ça …
Tout vient à point …
Voici la mise à jour qui va solder les avertissements …
[quote] ~ # acp clamav clamav-base clamav-freshclam libclamav6
clamav:
Installé : 0.97.7+dfsg-1~squeeze1
Candidat : 0.97.7+dfsg-1~squeeze1
Table de version :
0.97.7+dfsg-1 0
90 ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages
50 ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main i386 Packages
*** 0.97.7+dfsg-1~squeeze1 0
990 ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates/main i386 Packages
990 ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages
clamav-freshclam:
Table de version :
0.97.7+dfsg-1 0
clamav-base:
Table de version :
0.97.7+dfsg-1 0
libclamav6:
Table de version :
0.97.7+dfsg-1 0
~ #[/quote]
Sans risque de casse à venir … :033
comment je l’installe via putty?
Bonjour au fait. Et de rien…
Putty ? Connais pas. :liar:
Pour installer ou mettre à jour un soft dans Debian:
Merci lol
J’ai un serveur dédié chez ovh paramétré sous debian 6 squeeze et je peux y accéder via ssh grace au logiciel putty
Contradictoire …
non ?
Sinon, Manuel utilisateur de PuTTY cela devrait t’aider …
vous êtes sous Linux vous n’avez pas besoin d’anti virus
