serieusement en vrai de vrai sans mentir et je ne veux pas vous avoir en faisant celui qui le fais expres en voulant des informations specifique pour les vendres a la CIA…
existe-t-il un programme telle que celui que je vous demande?
là je pige pas on te dit d’utiliser man ( man=manuel ) et ainsi de trouver les commandes des actions que tu veut utiliser pour les différentes applications.
si tu recherche du clé en main reprends Ubuntu :smt002 Debian est aussi user friendly mais t’oblige tout de même à un peut de recherche et de réflexion.
bonjour clochette,
figure toi que je suis exactement l’utilisateur que tu dit.
je veux dire que si il y a un prog comme celui que je demande,je pourrais avoir la commande du volume sans chercher 1000 ans…mais je vais regarder dans le manuel de xbindkeys…
"exaile -t"
m:0x14 + c:162
Control+Mod2 + NoSymbol
c’est ce qui est en rouge que je veux trouver pour le volume,pour cet exemple c’est “exaile -t” et pour le volume,ben je ne sais pas…
Qqchose comme
aumixer -v-10 pour baisser
aumixer -v+10 pour le monter
si ça marche pas, essaie avec amixer:
$ man amixer
et tu lis…
ça donnerait qqchose comme:
amixer -c 1 set PCM 2dB+ (ou -) pour monter ou baisser le volume pcm
ou amixer -c 1 set Master 2bB+ (ou -) pour le master.
Surtout que je t’ai déjà expliqué comment modifier le son avec amixer
$ amixer scontents pour voir le nom
$ amixer set Master 5%- pour baisser le son de Master de 5%
Il te faut prendre l’habitude de taper man cequetucherches
avec aumix c’est pareil il faut commencer par $ man aumix
bonsoir,
excusez moi,j’avais pas compris “man” ,je croyais que c’etait le “manuel” de xbindkeys…
je vais essayer…
ca marche pas,voila pour le volume dans xbindkeys:
"amixer set Master 5%+"
m:0x10 + c:176
Mod2 + NoSymbol
"amixer set Master 5%-"
m:0x10 + c:174
Mod2 + NoSymbol
j’ai aussi essayer avec la solution du precedent message,ca ne marche pas non plus
j’ai remarqué que lorsque je tape “alsaconf” dans le terminal utilisateur,il me mets command not found,tandis qu’en admin “alsaconf” fonctionne
estce que ce ne serait pas ca qui empeche les commandes du volume dans xbindkeys…
je connais sudoers pour donner des droits admin a l’utilisateur mais je ne sais pas comment faire,je n’ai pas encore trouvé dans google…
je vais chercher…sinon un lien concernant sudoers…
Normal, alsaconf est utilisé logiquement par root, il est donc placé dans /usr/sbin
[code]$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
/usr/sbin/alsaconf
Mais pour amixer, c’est un autre problème :
$ which amixer
/usr/bin/amixer
Celà dit préciser le chemin dans ton .xbindkeyrc n’est pas forcément idiot, et t’assure justement que tu n’as pas un problème de PATH, ou d’alias.
Qu’est-ce que ça donne quand tu lances ta commande dans un terminal ?
j’ai taper les commandes et ca donne ca:
arthemus@debian:~$ which amixer
/usr/bin/amixer
arthemus@debian:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
arthemus@debian:~$ which alsaconf
arthemus@debian:~$ amixer set Master 25%-
amixer: Unable to find simple control ‘Master’,0
arthemus@debian:~$
dans un terminal utilisateur…
apparemment il y a quelques barrieres…
dans un terminal admin:
debian:/home/arthemus# which amixer
/usr/bin/amixer
debian:/home/arthemus# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
debian:/home/arthemus# which alsaconf
/usr/sbin/alsaconf
debian:/home/arthemus# amixer set Master 25%-
par contre cette commande:
arthemus@debian:~$ amixer set PCM 25%-
Simple mixer control ‘PCM’,0
Capabilities: pvolume
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 191 [75%] [-12.80dB]
Front Right: Playback 191 [75%] [-12.80dB]
…fonctionne
bon ben ca y est ca fonctionne avec la commande"amixer set PCM 5%-(+)"
bon ben ca va pour moi…
salut… ![]()
bah oui ca dépend du nom des mixers:
Comme expliqué dans un post précédent, dans le man ou dans amixer --help tu as
scontrols show all mixer simple controls
Donc pour avoir le nom des mixers $ amixer scontrols
une dernière chose toggle c’est pour mutter ou démutter.
@ plus ![]()
