Bon le problème s’est reproduit donc j’apporte quelques nouvelles.
Ludo, j’ai testé les deux.
En me déconnectant de kde par le biais de la souris ce qui me fait retourner à kdm et là tout repart.
En démarrant une nouvelle session dans le TTY 8 où le clavier répond aussi (mais quand je repasse sur le 7 il est toujours bloqué).
mattotop, alors j’ai essayé en passant la disposition du clavier en français puis repassé en belge mais rien n’y fait.
Pour ce qui est des logs, je ne sais pas exactement lesquels donner mais en voici certains :
/var/log/messages :
Aug 23 18:59:05 debian -- MARK --
Aug 23 19:19:05 debian -- MARK --
Aug 23 19:31:33 debian kernel: usb 5-4.3: USB disconnect, address 4
/var/log/syslog :
Aug 23 19:09:01 debian /USR/SBIN/CRON[13189]: (root) CMD ( [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
Aug 23 19:17:01 debian /USR/SBIN/CRON[13359]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
/var/log/debug :
Rien proche de l’heure à laquelle cela s’est passé.
/var/log/kern.log :
/var/log/kdm :
Le problème viens peut-être de là.
[code]X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.3.0.0.dfsg-12)
Current Operating System: Linux debian 2.6.22-1-686 #1 SMP Sun Jul 29 14:37:42 UTC 2007 i686
Build Date: 09 August 2007
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: « /var/log/Xorg.0.log », Time: Thu Aug 23 14:19:12 2007
(==) Using config file: « /etc/X11/xorg.conf »
(II) Module already built-in
(EE) Failed to load module « type1 » (module does not exist, 0)
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type « ONE_LEVEL » has 1 levels, but has 2 symbols
Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
SetClientVersion: 0 9
SetGrabKeysState - disabled
(==) Log file: « /var/log/Xorg.1.log », Time: Thu Aug 23 19:28:28 2007
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server[/code]
Si d’autres sont nécessaires je peux les poster par la suite.
Dernière chose, j’ai essayé de débrancher le clavier dans une session fonctionelle et puis de le rebrancher et cela ne pose aucun problème, il répond une fois rebranché.
