clé usb 16Gigas
-formatage de la clé avec mkfs en ext2 le ntfs ne me convenait pas
-installation du paquet unetbooting,
-exécution de unetbooting
renseignement du fichier à télècharger
reseignement du /dev/sdb (pour moi, le sdb est renseigné par la commande fdisk -l)
on exécute, clé créé,
on voit les fichiers dessus !
reboot avec choix usb comme périphérique de boot
cela marche
donc début de l’installation debian
choix du site mirror
-université de picardie erreur
-debian erreur
invitation d’aller dans la consle F4 ctrl+alt+f4 (sauf erreur)
display du message d’erreur:
Oct 23 10:17:30 choose-mirror[1685]: WARNING **: mirror does not support the specified release (squeeze)
debian aime de moins en moins le 32bits!!!
poutant unetbooting c’était pas mal
je m’en saur comment SVP?
A+
JB1
:079
As-tu essayé en sélectionnant un autre miroir ?
bonsoir,
oui,
université de picaedie,
debian…,
debian2…
on pourrait supposer que le netinst ne correspond pas à I386…
ou alors le réseau n’est pas encore actif malgré son paramétrage
A+
JB1
je pencherai pour la 2eme solution.
Lorsque tu passes en console, est ce que tu pingues ton routeur ?
bonjour,
j’ai refait ma clé, j’avais choisi un au os!
j’ai branché l’ordinateur derrière la livebox (on ne rit pas)
début de téléchargement puis erreur “miroir archive corrompu” miroir incorrect!
en remontant plus haut,
udhcpc (v1.17.10) started
emission sending discover… 3fois
udhcpc est appellé avec un paramétre inconnu: leasefail
ctrl+alt+f1 pour avoir une console, (avant c’était une trace log)
j’ai pas de ping,
route est OK:
192.168.1.0 *…eth0
default 192.168.1.1…eth0
je relance en paramétrant une adresse IP
sur l’autre carte éthernet et en choisissant l’université de picardie (pays de blé et de betterave)
heureusement je m’amuse!!!
A+
JB1
8)
est ce que le ifconfig fonctionne en console ?
dommage, cela manque (ping+ifconfig)
avec ifconfig on voit si l’interface est up!
si la commande route est OK,
c’est que l’interface eth0 est OK???
j’avais peur au début pour le netinst,
c’est bien pour i386
comme dans un autre post concernant une clé,
je vais faire dd if=mon-fichier.iso of=/dev/sdb,
A+
JB1
Ce qui peux se passer, c’est que l’interface est trop récente pour l’instaleur de la stable.
Passe alors sur un instaleur de testing ou SID.
OK, merci
bon appétit!
il y a du confit ce midi?
A+
JB
8)
j’ai pris la testing,
dhcp KO
la commande route
fscanf vide
j’essaie en forçant les paramétres réseau
serveur:192.168.1.61 netmask 255.255.255.0
la commande route parait OK,
sauf en 1° le default 192.168.1.1, je crois que cela ne géne pas
le ping envoie des paquets (poolling sur la livebox) mais LB ne répond pas!?!??
Ctrl+c 250 paquets transmis 0 reçu
bon ifconfig, connait pas
A+
JB1
Il est aussi possible que ta carte Ethernet requiert un firmware qui n’est pas fourni dans l’iso.
Tu peux tenter avec une ISO netinstall-un official.
est ce que la livebox te vois connecté ?
Il n’y a pas une histoire d’association avec les livebox (bouton sous la boite à appuyer pour reconnaitre un nouveau PC) ?
je reviens à 100%
je change d’architecture:
livebox==eth0(amd64,Debian3.5.0)eth1<==>switch<==>eth0(i386,maquette)
la passerelle est gérée par firestarer
sur la passerelle j’active wireshark
je relance la manip
A+
JB1
10.0.0.64(maquette) envoi un broadcast
10.0.0.10 lui répond
protocole ARP pour les 2 paquets
cela se plante aprés le choix du mior
pas de mandataire
nota pas de traffic sur la ficelle
la couche 1 est bonne les leds sont allumées
sur la maquette:
ping 10.0.0.30(passerelle)
réponse protocole arp 10.0.0.30 10.0.0.64 de l’adresse MAC,
puis
10.0.0.64(maquette envoi des broadcast
47 2012-10-24 15:09:28.364126 10.0.0.64 Broadcast ARP 60 Who has 10.0.0.24? Tell 10.0.0.64
je ne sais pas qui est 10.0.0.24
[code]44 2012-10-24 14:52:47.818535 10.0.0.64 Broadcast ARP 60 Who has 10.0.0.30? Tell 10.0.0.64
45 2012-10-24 14:52:47.818565 10.0.0.30 10.0.0.64 ARP 42 10.0.0.30 is at 00:0c:76:ae:b5:56
ensuite les broadcast de ci-dessus paquet 47
le ping OK
45 2012-10-24 14:52:47.818565 10.0.0.30 10.0.0.64 ARP 42 10.0.0.30 is at 00:0c:76:ae:b5:56 63 2012-10-24 15:21:02.433161 alpha30 10.0.0.64 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x9a06, seq=4/1024, ttl=64
je reviens en arrière sans relancer
JB1
:041
pb trace log ctrl+alt+f4
choose-miror WARNING lemiror ne supporte pas les spécifications realease (wheezy)
s’il faut tout relancer je reprends le boot clé usb
dans le log :
choix du miror DEBUG: command:
wget -q ftp.u-picardie.fr/mirror/debian/ … y/Realease -O - espace je pense quue c’est pipi | grep -E’^(Suite|Codename):'
j’espère que pas de faute de frappe
ping de google.fr OK
ping -c5 173.194.78.94 33ms
c’est bizarre ton truc. Il est bien connecté à internet, mais ne se connecte pas au mirroir ?
