Clé USB devenue inutilisable
Bonjour.
Il y a quelques temps, j’ai essayé d’installer une Debian 12 sur une clé USB de 8 GB afin de l’utiliser pour démarrer un autre ordi. Cela a, semble-t-il, fonctionné puisque j’ai pu démarrer l’autre ordi.
Maintenant je voudrais récupérer la clé pour un autre usage, seulement voilà, quand le connecte la clé sur une prise usb (qui fonctionne très bien), la clé usb en cause ne s’affiche pas.
Avec :
lsusb
ID 13fe:3600 Phison Electronics Corp. flash drive (4GB, EMTEC)
La clé est montrée avec 4GB alors qu’elle en a 8GB.
Je ne parviens pas à la monter ni, bien entendu, la reformater.
Y a-t-il une solution ?
Merci.
il n’est pas necessaire de monter une clef usb pour la formater (ou d’ailleurs tout autre disque ou partition).
si on considère que ta clef c’est /dev/sdb (tu peux vérifier/trouver son device avec lsblk).
Après en console, avec des droits root:
Pour du FAT:
sudo mkfs.vfat /dev/sdb
De l’EXT4:
sudo mkfss.ext4 /dev/sdb
Et le problème est réglé.
Si tu ne retrouve pas l’intégralité de l’espace de ta clef, c’est qu’elle a potentiellement un problème, que tu peux éventuellement voir dans dmesg ou les logs.
Merci.
J’ai récupéré la clé et la totalité de sa capacité.
A+
J’ai très récemment appris un truc, qui m’a permis de « sauver » un clef USB :
Toujours avec l’hypothèse de super @Zargos que ta clef est /dev/sdb
# dd status=progress if=/dev/zero of=/dev/sdb
Merci pour l’info.
D’aillerus il n’y a même pas besoind e faire toute la clef:
dd status=progress if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1024 count=2000
Ca efface les headers de partitionnement.
