clé usb en root, impossible de changer le propriétaire
j’ai un problème avec une clé usb dont le propriétaire est root, je ne peux donc pas prendre les fichiers qui sont dessus.
j’ai essayé un :
sudo chown -R alex:alex /media/3662-3234
voilà ce que j’obtiens :
chown : modification du propriétaire de “/media/3662-3234”: Fonction non implantée
après avoir fouillé sur des sujets du forum, j’ai lu que ça pouvait être un problème de montage de la clé.
j’ai fais un fdisk -l avec et sans la clé :
hpics.li/1443d85
J’ai aussi lu que le fichier /ect/fstab pouvait avoir son importance, voila son contenu : ( je n’y comprends pas grand chose )
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
/ was on /dev/sda6 during installation
UUID=afd7e9c6-75c9-4a8e-b38d-a47874363e5a / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=6f26d760-7eda-4a51-a587-9c62b691efa2 none swap sw 0 0
note : il a fallut que j’installe le package “fuse-exfat” pour lire ma clé.
Merci d’avance !
En ce qui concerne /etc/fstab:
errors=remount-ro apparaît normalement dans ce fichier,
et signifie que la partition / sera montée en lecture seule (donc aucune modification possible) en cas d’erreur.
La question est peut-être: est-ce qu’il y a une erreur.
Pour le savoir:
mount
ou
cat /etc/mtab
Monté en lecture+écriture:
/dev/sda6 / ext4 rw...
ou monté en lecture seule:
/dev/sda6 / ext4 ro...
Au fait: /dev/sda6 , est-ce bien la partition racine d’une clé USB ???
Normal… ta clef sdb est formatée en fat ou NTFS ou exFAT qui ne gèrent pas les droits utilisateurs linux.
Sda est le premier disque dur. Ensuite ce chiffre correspond au numéros de partition.
De 1 à 4 en primaire. A partir de 5 des partitions étendues
Donc si tu branche une clef. Elle sera sdb. Si elle n’a qu’une partition. Sdb1.
Fais attention au fichier fstab… tu pourrai ne plus redémarrer si tu touches sans comprendre ce que tu fais
Il ne faut pas toucher un fichier fstab pour un problème de montage de clef USB! (sauf cas très particulier, par ex si tu utilises toujours la même clef pour une tache spécifique)
Les systèmes moderne gèrent les média amovible automatiquement.Tu dois avoir un conflit entre 2 services qui veulent gérer la clef.
Il faut utiliser uniquement pmount. Si tu as aussi automount, il faut le supprimer.
