Clé usb inaccessible
on vient de me confier une clé usb “qui ne marche plus”
je n’ai aucune solution sous linux - j’ai lu dans le forum qu’on pouvait utiliser des trucs windows ( chipgenius : http://dl.mydigit.net/2010/09/chipgenius.html et CheckuDisk ) mais je n’ai pas essayé
quelqu’un a une idée?
gparted
Gparted ne l’a reconnaît pas…
lsusb
Bus 004 Device 010: ID 058f:1234 Alcor Micro Corp. Flash Drive
fdisk -l /dev/sde
fdisk: impossible d’ouvrir /dev/sde: Aucun médium trouvé
ls -hal /dev/sde
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 août 29 15:42 /dev/sde
stat /dev/sde
Fichier : /dev/sde
Taille : 0 Blocs : 0 Blocs d’E/S : 4096 fichier spécial de bloc
Périphérique : 6h/6d Inœud : 971500 Liens : 1 Type de périph. : 8,40
Accès : (0660/brw-rw----) UID : ( 0/ root) GID : ( 6/ disk)
Accès : 2017-08-29 15:42:42.566662897 +0200
Modif. : 2017-08-29 15:42:42.566662897 +0200
Changt : 2017-08-29 15:42:42.566662897 +0200
Créé : -
cat /var/log/syslog |tail -n 40
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.313231] usb 4-1: new high-speed USB device number 10 using ehci-pci
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.639452] usb 4-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=1234
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.639456] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.639459] usb 4-1: Product: Mass Storage Device
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.639461] usb 4-1: Manufacturer: Alcor Micro
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.640016] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Aug 29 15:42:41 deb8P55A kernel: [14108.640378] scsi host18: usb-storage 4-1:1.0
Aug 29 15:42:41 deb8P55A mtp-probe: checking bus 4, device 10: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb4/4-1"
Aug 29 15:42:41 deb8P55A mtp-probe: bus: 4, device: 10 was not an MTP device
Aug 29 15:42:42 deb8P55A kernel: [14109.666562] scsi 18:0:0:0: Direct-Access Generic USB Flash Disk 7.76 PQ: 0 ANSI: 4
Aug 29 15:42:42 deb8P55A kernel: [14109.667400] sd 18:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
Aug 29 15:42:42 deb8P55A kernel: [14109.669247] sd 18:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
cat /var/log/messages |tail -n 20
dmesg |tail -n 20
juste pour précision, quand elle “marchait”, elle contenait quoi ?
Autrement dit, est-ce que le système de fichiers de cette clé est connu ?
1234 ?
Est-ce que la clé possède une marque sur elle (Alcor fournit plusieurs marques) ?
EDIT
Exemple : une clé marquée TRANSCEND récupérée en 2011 grâce à l’outil fourni par transcend (mais pas d’outil fourni par Alcor)
[SOLVED] pen-drive not opening!
bien vu comme question
c’était une clé de boot ( linux mint debian lmde2 - 32 bits - xfce )
l’iso était installé avec la commande cp :
cp machin.iso /dev/sde && sync
évidemment elle marchait et bootait après cette commande
c’est une lexar 16go
tu m’a donné comme idée d’aller voir sur leur site http://www.lexar.com/support/downloads.html# : j’ai trouvé ça imagerescue5.exe je vais tenter dès que je boote sur un windows
t u crois que je peux le faire depuis un linux avec wine?
D’après les messages du noyau, le support de stockage de la clé n’est plus reconnue. A mon avis elle est fichue. C’est comme un lecteur de carte mémoire sans carte mémoire.
dur de retourner sous windaube :
déjà trouver les programmes ce fut dur
mais les installer impossible : maj w7 en panne, visual studio ne veut pas s’installer …
