Celà ne résoudra pas ton problème d’interface graphique (cf le post que je viens de faire sur ton autre fil…), mais, pour répondre à ta question:
Pour monter un “disque” (clé usb, disque dur interne ou externe…), il faut connaitre sa “position” …
Un # fdisk -l avant et après branchement te permettra d’avoir cette info (un /dev/sdXY devrait apparaitre une fois la clé branchée, ne cherches pas sdXY, tu ne trouveras pas…
ce serait plutôt /dev/sdb1 si tu n’as qu’un disque mais ça… ça dépend de ton système, donc comme ça je ne peux pas te dire…)
Pour le montage:
# mount /dev/sdXY /point/de/montage
En remplaçant /dev/sdXY par ce que tu as “trouvé” avec le deuxième “fdisk -l” et “/point/de/montage” par le répertoire (dossier) où tu veux “monter” ta clé (conseil: un répertoire où tu as “des droits” au moins de lecture… le plus simple dans ton cas c’est de te créer un répertoire dans ton home, par exemple “cleUSB”, le point de montage sera alors /home/nom_de_ton_user/cleUSB
Pour créer un répertoire en ligne de commande:
$ mkdir nom_du_repertoire… pour s’y déplacer:
$ cd /là/où/tu/veux/aller …
voir ce que contient le répertoire:
$ ls -al…
Bon courage à tous et toutes…
