Cle usb tnt ne fonctionne pas
bonjour
impossible de lancer un scan des canaux avec kaffeine (message: périphérique non trouvé)
Terratec CINERGY T USB XE
pourtant la cle est bien reconnu et le module dvb_usb_af9015 qui correspond est bien chargé.
lsusb Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 003: ID 064e:a101 Suyin Corp. Acer CrystalEye Webcam Bus 002 Device 002: ID 0ccd:0069 TerraTec Electronic GmbH Cinergy T XE (Version 2, AF9015) Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
lsmod | grep usb dvb_usb_af9015 25431 0 dvb_usb 12276 1 dvb_usb_af9015 dvb_core 74618 1 dvb_usb i2c_core 15819 10 mc44s803,i915,drm_kms_helper,drm,af9013,i2c_i801,videodev,i2c_algo_bit,dvb_usb_af9015,dvb_usb usbcore 122674 6 uvcvideo,dvb_usb_af9015,dvb_usb,uhci_hcd,ehci_hcd nls_base 6377 1 usbcore
uname -a Linux debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Thu Nov 3 03:41:26 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
si quelqu’un a une idée, je suis preneur merci par avance
Ce n’est pas la même clé, j’ai une S800 Intuix et j’avais galéré pour deux problèmes.
  1. J’avais pas le firmware d’installé
  2. Sur mon eeepc, curieusement la clé n’était reconnue que sur les ports usb à droite du pc (ne marchait pas sur celui de gauche avec erreur dans les logs).
Peut être un eeepc UMP?
Si ça peut te donner des pistes…
http://linuxtv.org/wiki/index.php/TerraTec_Cinergy_T_USB_XE
Lit la partie debian
[quote=“sebB”]http://linuxtv.org/wiki/index.php/TerraTec_Cinergy_T_USB_XE
Lit la partie debian[/quote]
Oui j’avais déjà lu et justement
Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick AF9015 DVB-T USB2.0 stick ✔ Yes , in kernel since 2.6.28 ✔ Oui, dans le noyau depuis 2.6.28
et effectivement dans dmesg:
[ 5.594450] dvb-usb: found a 'TerraTec Cinergy T USB XE' in warm state. [ 5.594490] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer. [ 6.956826] dvb-usb: TerraTec Cinergy T USB XE successfully initialized and connected. [ 6.970728] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9015
@Triangle
c’est quoi le nom de ton firmware ?
et je suis sûr qu’il s’agit bien du bon module dvb_usb_af9015 car j’ai utilisé cette clé tnt qui fonctionnait sous une autre distrib linux, même machine et même sortie usb
[quote]Additional Firmware For Debian
The kernel module needs some code from AF05BDA.sys which is distributed with the original Windows driver. Some distributions don’t need this files. But on my Debian system DVB-T stopped working after an upgrade to Debian Squeeze 6.0. They removed the code from the kernel for copyright reasons and replaced it which a loader which extracts it directly from /lib/firmware/AF05BDA.sys each time the driver is used.
Different versions of this file exists. Only the one from the BDA Driver 6.3.2.1 will work. It is included in Cinergy_T_USB_XE_App_Drv_XP_4.98.exe which can be downloaded from the Terratec Webpage. This is a self extracting Zip archive that can be unpacked using unzip or wine. [/quote]
Et ca tu l’a fait?
[quote=“sebB”][quote]Additional Firmware For Debian
Et ca tu l’a fait?[/quote]
thank j’avais pas vu çà, j’y vais…
bon, j’ai bien le fichier AF05BDA.sys dans /lib/firmware/AF05BDA.sys que j’ai extrait de Cinergy_T_USB_XE_App_Drv_XP_4.98.exe en décompressant mais maintenant je fais quoi car toujours rien, j’ai du rater un épisode.
Tu as bien redemarré?
Poste
lsmod | grep dvb
et
dmesg quand tu branche ta clé
[quote=“sebB”]Tu as bien redemarré?
Poste
lsmod | grep dvb
et
dmesg quand tu branche ta clé[/quote]
lsmod | grep dvb dvb_usb_af9015 25431 0 dvb_usb 12276 1 dvb_usb_af9015 dvb_core 74618 1 dvb_usb i2c_core 15819 10 mc44s803,af9013,i915,drm_kms_helper,drm,dvb_usb_af9015,videodev,dvb_usb,i2c_algo_bit,i2c_i801 usbcore 122674 6 uvcvideo,dvb_usb_af9015,dvb_usb,uhci_hcd,ehci_hcd
dmesg | more | grep usb
[    0.901997] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.902126] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.902275] usbcore: registered new device driver usb
[    0.949963] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.949966] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.949969] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.949971] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[    0.949973] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[    0.950106] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.995978] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.995980] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.995983] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.995984] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[    0.995986] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.996070] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.036207] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.036209] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.036212] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.036213] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[    1.036215] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.036333] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.036564] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.036566] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.036568] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.036570] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[    1.036572] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[    1.036707] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.037988] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.037990] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.037993] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.037994] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[    1.037996] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.038068] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.038252] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.038255] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.038257] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[    1.038259] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[    1.038260] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.038314] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.038481] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.038484] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.038486] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[    1.038488] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[    1.038490] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.038547] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.300012] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.441811] usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a101
[    1.441815] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    1.441817] usb 2-4: Product: Acer CrystalEye webcam
[    1.441819] usb 2-4: Manufacturer: SuYin
[    1.441821] usb 2-4: SerialNumber: CN0314-OV03-VA-R02.00.00
[    1.441931] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.552024] usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.688789] usb 2-5: New USB device found, idVendor=0ccd, idProduct=0069
[    1.688793] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.688795] usb 2-5: Product: Cinergy T USB XE Ver.2
[    1.688797] usb 2-5: Manufacturer: TerraTec
[    1.688799] usb 2-5: SerialNumber: 10012007
[    1.688894] usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    5.454038] dvb-usb: found a 'TerraTec Cinergy T USB XE' in cold state, will try to load a firmware
[    5.454043] usb 2-5: firmware: requesting dvb-usb-af9015.fw
[    5.947788] input: Acer CrystalEye webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input9
[    5.947879] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    6.251012] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9015.fw'
[    6.320427] dvb-usb: found a 'TerraTec Cinergy T USB XE' in warm state.
[    6.320825] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[    7.982290] dvb-usb: TerraTec Cinergy T USB XE successfully initialized and connected.
[    7.994071] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9015
Ca devrait fonctionner.
Que donne ls /dev/dvb
Tu essaye de regarder la télé avec quel logiciel?
[quote=“sebB”]Ca devrait fonctionner.
Tu essaye de regarder la télé avec quel logiciel?[/quote]
ls /dev/dvb adapter0
he non cela ne fonctionne pas, étonnant aucun message d’erreur, et la cle ne chauffe pas du tout, d’habitude lorsqu’elle fonctionne elle chauffe légèrement.
Je viens de retester sous un ubuntu et là elle marche, avec kaffeine.
Oui et dans /dev/dvb/adapter0, tu dois avoir
[quote]$ ls -l /dev/dvb/adapter0/
total 0
crw-rw---- 1 root video 212, 4 1 août 22:46 demux0
crw-rw---- 1 root video 212, 5 1 août 22:46 dvr0
crw-rw---- 1 root video 212, 3 1 août 22:46 frontend0
crw-rw---- 1 root video 212, 7 1 août 22:46 net0
Es tu dans le groupe video?? Méfies toi de kafeine, installe dvb-apps, charge boisson.homeip.net/fr-All (fichier perso fait à partir des fr-???, ça scanne tout mais c’est long) puis fais
Enfin tape
$ vlc Teles.conf et débranche ta cervelle, il ne te reste plus qu’à regarder en bavant…
oui fran.b je suis bien dans le groupe video,
je ferais tout ca demain, il se fait tard, certainement un problème avec kaffeine, je ne peux pas cliquer sur le bouton scan qui reste grisé et aucun signal d’indiqué.
ls -l /dev/dvb/adapter0/ total 0 crw-rw----+ 1 root video 212, 0 14 nov. 23:12 demux0 crw-rw----+ 1 root video 212, 1 14 nov. 23:12 dvr0 crw-rw----+ 1 root video 212, 3 14 nov. 23:12 frontend0 crw-rw----+ 1 root video 212, 2 14 nov. 23:12 net0
Chez moi le firmare c’est dib-usb mais ça ne te concerne pas.
Ce qui est important c’est de voir si la clé s’allume…
J’utilise me-tv qui est pas mal (pas de librairies qt sur mon environnement).
[quote=“Triangle”]Chez moi le firmare c’est dib-usb mais ça ne te concerne pas.
J’utilise me-tv qui est pas mal (pas de librairies qt sur mon environnement).[/quote]
oui bien sûr, le firmware est différent, ma clé fonctionne mais ne s’allume pas (certainement diode hs) mais elle fonctionne c’est sûr (encore hier sous un autre linux), je reprendrais la manip plus tard à un autre endroit car là ou je suis en ce moment, pas de réception tnt ‘terrestre’ …
c’est noté, je vais essayer me-tv
je met ce post en résolu
Me-tv reconnait le périphérique et scan, chose que ne fait pas kaffeine,
et l’ajout du fichier AF05BDA.sys était donc aussi indispensable.
donc je pourrais pouvoir regarder la tnt dés que je serais à un endroit ou il y a du signal.
merci de vos réponses.
