clé wifi impossible a utiliser
on m’a donné hier une clé wifi mais il m’est impossible de l’utiliser, elle n’apparais pas dans la zone de notification.
quand je fais un lspci je vois qu’elle est bien détectée par le système. Je l’ai essayé avec Ubuntu donc je sais qu’elle est compatible avec GNU/Linux
Aidez-moi svp
Merci d’avance
Si tu es en présence d’une clé usb, mieux vaut passer la commande
$ lsusb
Puisque ubuntu te sert de référence, tu démarres dessus et tu relèves les détails d’interêt :
$ /sbin/ifconfig
$ /sbin/iwconfig
$ lsmod
heuuu en fait je vient de supprimer Ubuntu :confused:
je l’avait installé sur mon fix a cote de Debian car j’avais de problèmes avec le disque dur de mon portable mais maintenant que ces problèmes sont réglés j’ai désinstallé Ubuntu de mon fix.
Passe les commandes sous debian, l’OS cher aux intervenants de ce forum.
Version debian.
Version du noyau :
$ uname -a
Modèle, fabricant de la clé
$ lsusb
Quel module du noyau
$ lsmod
ou bien voir dmesg juste après le branchement de la clé wifi usb.
Quelle dénomination wlan0 ? wlan1 ? …
option -a d’ifconfig, voir toutes les interfaces,
$ /sbin/ifconfig -a
Lorsque tu l’as repérée, tu lances
$ /sbin/iwconfig wlan0
(remplacer wlan0 si besoin)
Voir le bain d’ESSID détecté par wlan0
$ /sbin/iwlist wlan0 scan
[code][yayals@yayals-debian:~]$ uname -r
2.6.32-5-686
[yayals@yayals-debian:~]$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 09da:0260 A4 Tech Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 TERMINUS TECHNOLOGY INC. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[yayals@yayals-debian:~]$ lsmod
Module Size Used by
cpufreq_powersave 602 0
cpufreq_userspace 1480 0
cpufreq_conservative 4018 0
cpufreq_stats 1997 0
via 29047 2
ppdev 4058 0
drm 112621 3 via
lp 5570 0
sco 5885 2
bridge 33031 0
stp 996 1 bridge
bnep 7452 2
rfcomm 25199 0
l2cap 21721 4 bnep,rfcomm
crc16 1027 1 l2cap
bluetooth 36319 6 sco,bnep,rfcomm,l2cap
rfkill 10264 2 bluetooth
binfmt_misc 4907 1
fuse 44268 3
loop 9769 0
snd_via82xx 15256 0
gameport 6061 1 snd_via82xx
snd_ac97_codec 79136 1 snd_via82xx
ac97_bus 710 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 28671 0
snd_mixer_oss 10461 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 47226 3 snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 5045 2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart 4067 1 snd_via82xx
snd_seq_midi 3576 0
snd_rawmidi 12513 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 3684 1 snd_seq_midi
snd_seq 35463 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
i2c_viapro 4423 0
snd_timer 12270 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 3673 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
i2c_core 12803 2 drm,i2c_viapro
parport_pc 15799 1
via_ircc 13220 0
snd 34423 10 snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
evdev 5609 16
shpchp 21200 0
r8192s_usb 267500 0
parport 22554 3 ppdev,lp,parport_pc
pcspkr 1207 0
button 3598 0
usbhid 28016 0
soundcore 3450 1 snd
irda 75956 1 via_ircc
pci_hotplug 18545 1 shpchp
hid 50909 1 usbhid
processor 26327 0
crc_ccitt 1039 1 irda
serio_raw 2916 0
ext3 94396 1
jbd 32401 1 ext3
mbcache 3762 1 ext3
sg 19937 0
sr_mod 10770 0
cdrom 26435 1 sr_mod
sd_mod 26013 3
crc_t10dif 1012 1 sd_mod
ata_generic 2247 0
uhci_hcd 16057 0
pata_via 5701 3
fan 2586 0
ehci_hcd 28689 0
libata 115869 2 ata_generic,pata_via
thermal 9206 0
via_rhine 14627 0
usbcore 99426 5 r8192s_usb,usbhid,uhci_hcd,ehci_hcd
floppy 40923 0
thermal_sys 9378 3 processor,fan,thermal
mii 2714 1 via_rhine
scsi_mod 105001 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata
nls_base 4541 1 usbcore
[yayals@yayals-debian:~]$ /sbin/ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:09:08:86:0c
Interruption:23 Adresse de base:0xe800
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr ba:6c:25:a5:db:f3
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:d1:6b:c3:82
je pence que je suis en domination wlan0.
/sbin/iwconfig n’existe pas et /sbin/iwlist n’existe pas non plus.
Un guide en français : wiki.debian.org/fr/rtl819x
Matériel supporté par le noyau linux 2.6.32.
Le module qui le gère apparaissant dans le retour de lsmod: r8192s_usb.
wiki.debian.org/fr/rtl819x#r8192s_usb
[quote]r8192s_usb (périphériques supportés)
Gère les périphériques USB basés sur les chipsets RTL8188SU, RTL8191SU et RTL8192SU.
Introduit dans Linux 2.6.31,3 activé dans linux-2.6 2.6.32-10.
Remplacé par r8712u et retiré du noyau Linux 2.6.37.4
À installer depuis les dépôts “non-free” de debian.
packages.debian.org/squeeze/firmware-realtek
r8192s_usb figure dans la description, la mise en garde à propos de RTL8192U ne s’y appliquerait pas.
Pour obtenir /sbin/iwconfig et /sbin/iwlist, installe wireless-tools
packages.debian.org/squeeze/wireless-tools
packages.debian.org/squeeze/i386 … s/filelist
[quote] Filelist of package wireless-tools in squeeze of architecture i386
/sbin/iwconfig
/sbin/iwevent
/sbin/iwgetid
/sbin/iwlist
/sbin/iwpriv
/sbin/iwspy
Pour les WEP/WPA, voir wpasupplicant.
Non l’installation de firmware-realtek n’a rien changé. Le wifi n’apparais pas dans la zone de notifications et wifi-radar ne détecte rien. D’ailleurs je précise que le connexion filaire n’apparais pas non plus. En fait a part l’applet pour changer la disposition du clavier la zone de notifications est vide. Je pense que le problème vient de la. Le paquet wireless-tools était déjà installé.
Voir d’abord les commandes indépendamment du bureau.
S’assurer que la clé wifi soit détectée et gérée en ligne de commande avant d’en venir à l’applet.
L’applet disparu du bureau inconnu
Voir "à propos de ".
Idem pour ton applet : applet du gestionnaire de connexion , "à propos de ".
Regarde s’il n’y a pas moyen de le rajouter à la barre par un clic droit.
Je ne connais pas wifi-radar. Sa description semble indiquer qu’il faut les droits de root pour l’utiliser.
packages.debian.org/squeeze/wifi-radar
Si tu es sûr que le bon module est installé pour ta carte et que rien n’est détecté, il se trouve que j’ai perdu 4 heures avec une installation de clé wifi qui utilisait un pilote realtek ce samedi. Le module se chargeait deux fois, une première fois au démarrage de udev (c’est à dire dans les premières lignes du démarrage) et la deuxième fois je ne sais quand. Du coup la clé n’était pas détectée.
pour le savoir, branche ta clé au démarrage, et une fois le démarrage fini, rentre en root
si tu as dans le résultat un truc du style “rtl… already registered, aborting”
c’est le même souci (autre manière de la vérifier, passer sur un autre tty, ctrl+alt+f1 par exemple, et brancher ta clé, tu devrais voir le même message d’erreur)
Dans ce cas là, il faut blacklister le module du noyau
ajouter la ligne blacklist ton_pilote_realtek(avec la bonne casse), sans doute
et enfin
ctrl+O
ctrl+Z
rebooter
et voir si ça marche.
Edit After Ext…
Anéfé, si par exemple tu n’as pas le message d’erreur dont je te parle, il faut vérifier/charger le module pour realtek au démarrage, et le net peut t’y aider, ici ou ailleurs. Puis vérifier que les bons paquets sont installés voir le wiki sur le wifi.
Wicd marche très bien pour le wifi.
