Clé wifi non reconnue
bonjour ;
j’ai installé le pilote pour ma carte BCM 43142 mais la clé WPA ne semble pas reconnue par ma livebox et pourtant elle est correcte . Sous jessie pas de pb mais avec une installation de debian 9 ça ne fonctionne pas et la liaison box-portable ne se fait pas .
en interrogeant par iwconfig :
root@toshiba:/home/mm# iwconfig
lo        no wireless extensions.
wlp3s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=200 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
enp2s0f1  no wireless extensions.
si ça peut donner des idées sur là où ça coince …
ps : par quoi est remplacée la balise [code] ?
pb résolu : la clé n’est pas celle affichée sur la livebox ou sur le livret mais une clé à l’intérieur " administration" de la LB !!! jamais vu ça mais avec ce n° d’identification là ça marche .
Bonjour zao
Pour qu’un bloc de lignes soit affiché dans ton message
avec une police de caractères à chasse fixe => l’indentation et les retours à la ligne seront pris en compte
il faut faire précéder le bloc de lignes
par une ligne ne contenant que :
```text
et faire suivre le bloc de lignes
et de cette façon, même les suites de caractères
qui pourraient être interprétées comme un lien par le moteur du forum ne le seront pas.
Tu peux voir les modifications que j’ai apportées dans ton message en l’éditant.
Pour pouvoir éditer un de tes messages,
il te faut cliquer sur l’icône dans laquelle il y a un crayon.
Tu trouveras cette icône en bas et à droite de chacun de tes messages.
ok … merci
En cliquant sur l’icône dans laquelle il y a une série de trois points
apparaissent d’autres icônes parmi lesquelles tu pourras en voir une
dans laquelle il y a une case à cocher (qui est déjà cochée)
En cliquant sur cette icône, on signale automatiquement dans le titre du message
que le problème concernant le fil de discussion est résolu
et dans quel message se trouve la solution.
J’ai cliqué pour toi l’icône avec une case à cocher
qui était dans ton deuxième message.
et j’ai aussi modifié le titre du fil
en enlevant le mot (résolu)
