J’ai acheté il y a 6 mois une clef usb CORSAIR FLASH VOYAGER USB 3 32 Go
Elle a bien fonctionné mais depuis 15 jours, nada; elle n’est plus reconnue ni sous DEBIAN (SID et STABLE), ni sous MINT.
Je l’ai branchée sur un PC W$ 7 PRO voir si elle apparaissait, rien de rien non plus.
Vu la marque je pensais que je la conserverai plus longtemps.
Savez vous si il y a moyen de la formater depuis ma SID (l’ennui c’est que même un truc graphique style gparted ne la voit pas )
Par contre, il y a peut être encore un peu d’espoir c’est qu’un lsusb lors de son branchement fait apparaitre une nouvelle entrée :
Bus 003 Device 005: ID 090c:3267 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.)
et si j’analyse dmesg je trouve ceci :
[39240.810360] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[39240.923459] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=3267, bcdDevice= 1.00
[39240.923464] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[39240.923468] usb 3-1.2: Product: SM3267AB MEMORY BAR
[39240.923470] usb 3-1.2: Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
[39240.942473] usb-storage 3-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[39240.942823] scsi host6: usb-storage 3-1.2:1.0
[39240.942919] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[39240.944751] usbcore: registered new interface driver uas
[39241.975892] scsi 6:0:0:0: Direct-Access SMI USB MEMORY BAR 1000 PQ: 0 ANSI: 5
[39241.990933] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[39241.992412] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[39254.822960] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 4
[39263.889858] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[39264.003016] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=3267, bcdDevice= 1.00
[39264.003021] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[39264.003024] usb 3-1.2: Product: SM3267AB MEMORY BAR
[39264.003027] usb 3-1.2: Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
[39264.004310] usb-storage 3-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[39264.004689] scsi host6: usb-storage 3-1.2:1.0
[39265.015319] scsi 6:0:0:0: Direct-Access SMI USB MEMORY BAR 1000 PQ: 0 ANSI: 5
[39265.038459] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[39265.040103] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
auriez vous des pistes ?
Peut-être une clé contrefaite, tu peux lire ici ce sujet :
probleme cle usb
Une contrefaçon ?
Space elle vient de LDLC
je suis le lien, thx
oui mais le hic c’est que la clef n’apparait pas via fdisk, je n’ai que mon SSD
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 223,6 GiB, 240056327680 bytes, 468860015 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4913487d
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 58593279 58591232 28G 83 Linux
/dev/sda2 58595326 468858879 410263554 195,6G 5 Extended
/dev/sda5 58595328 75108351 16513024 7,9G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 75110400 468858879 393748480 187,8G 83 Linux
Elle se déconnecte ; c’est indicateur de quelque chose ?
pas sûr peut être moi qui l’ai débranché… enfin je ne sais pas | plus
Voici un mouveau dmesg. Marrant j’ai du sdb
[42898.033064] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[42898.146357] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=3267, bcdDevice= 1.00
[42898.146363] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[42898.146366] usb 3-1.2: Product: SM3267AB MEMORY BAR
[42898.146369] usb 3-1.2: Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
[42898.147559] usb-storage 3-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[42898.148138] scsi host6: usb-storage 3-1.2:1.0
[42899.158360] scsi 6:0:0:0: Direct-Access SMI USB MEMORY BAR 1000 PQ: 0 ANSI: 5
[42899.173354] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[42899.174924] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Par contre fdisk ne me la montre toujours pas
Au centre culturel de l’hyper : il branche sous Windows…
Rien ? alors c’est échangé sous garantie.
Avec un commerce en ligne c’est plus pénible.
oui je sais
elle est encore garantie mais je n’ai vraiment pas envie de gérer cela.
emballé , passer à la poste, …
Avec le taf, je ne suis pas sur les bonnes heures d’ouverture
et en plus j’ai perdu son capuchon…
Je vois bien le truc. Si possible, je me disais qu’en reformatant … mais comment ?
pourquoi pas une commande dd pour remplir /dev/sdb de /dev/zero ?
root@valhalla:~# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
dd: impossible d'ouvrir '/dev/sdb': Aucun médium trouvé
Il existe l’utilitaire debian f3 :
https://packages.debian.org/search?keywords=f3&searchon=names&suite=all§ion=all&sourceid=mozilla-search
qui permet de marquer les zones invalides des clés, mais je ne l’ai pas testé.
ok je vais chercher dans ce sens , merci
je tiens au courant
quand elle est branchée sur sdb
sudo fdisk /dev/sdb
root@valhalla:~# fdisk /dev/sdb
fdisk: cannot open /dev/sdb: Aucun médium trouvé
pourtant
root@valhalla:~# dmesg | grep sdb
Elle est HS. Inutile d’insister avec fdisk ou dd, ça ne sert à rien. Le périphérique est reconnu mais sa mémoire flash est inaccessible. C’est comme un lecteur de CD sans CD, ou un lecteur de carte mémoire sans carte mémoire.
OK merci Pascal
Au moins c’est clair et ça permet de ne pas perdre de temps pour rien
Tant pis pour la clef
Merci à tous et bonne soirée
