Clef usb non détecté avec virtualbox
J’ai installé virtualbox sur debian, et ma clef usb n’est pas détecté.
Ce que j’ai fait
sudo groupadd vboxusers
j’ai rajouter cette ligne dans le fichier /etc/fstab
none /proc/bus/usb usbfs devgid=1004,devmod=664 0 0
ça ne marche toujours pas
Meric
Déconnecte-toi de la session en cours. Reconnecte-toi et ajoute la clé usb dans les réglages de la machine virtuelle.
Ce périphérique usb sert-il seulement de stockage ?
Pourquoi éditer /etc/fstab ? (du serveur ? de la machine virtuelle ?)
Quelle est la raison de cette opération ? Tu suis un tuto ou une préconisation précise ? Cite nous la source s’il te plait.
Pour caricaturer ton post,imagine-toi ceci :
[quote=“Alberto Clembutador”] Selle non détectée avec vélo Motobécane
J’ai installé une selle sur un vélo et mon cul ne le détecte pas .
Ce que j’ai fait
3 kilomètres debout sur les pédales.
j’ai rajouté un bout de scotch sur le guidon, ça ne marche toujours pas
Quelle version de VB. A ma connaissance seule la version “non-free” gère l’USB :slightly_smiling:
Ça fait des lustres que la version libre de virtualbox supporte l’usb…
J’utilise des périphériques usb en machines virtuelles depuis des années en version libre.
Ce que la version libre ne supporte pas est usb 2.0, ça n’empêche aucunement d’utiliser l’usb.
regarde ici je pence que la solution y est https://www.debian-fr.org/virtualbox-et-usb-t40337.html
[quote=“etxeberrizahar”]Déconnecte-toi de la session en cours. Reconnecte-toi et ajoute la clé usb dans les réglages de la machine virtuelle.
tu peux détailler merci
oui
oui dans le manuel de vitualbox
Questions :
  1. quelle est la version de ta virtualbox (4.0, 4.1.1, 4.2, …) ?
  2. comment as-tu installé virtualbox ?
Non , je ne peux pas …
Tu ne nous dis pas la nature de ton périphérique usb ni ce que tu comptes en faire.
Tu ne nous dis pas pourquoi tu édites /etc/fstab.
Ne te foule surtout pas à nous copier un lien de la documentation , ça nous fait passer le temps de re-re-re-re*fouiller la doc à ta place.
virtualbox.org/manual/ch12.html#ts_usb-linux
[quote]
none /proc/bus/usb usbfs devgid=85,devmode=664 0 0[/quote]
Il date de quand ton noyau ?
$ uname -a
Est-ce que tu utilises usbfs sur ton noyau ?
$ lsmod
Se poser les questions élémentaires avant de verser immédiatement dans le "ça marche pas"et de recopier des trucs qu’on ne comprend pas qui ne risquent pas de réparer ce qui n’est pas cassé …
Si tu n’utilises pas linux-2.4 sur debian Sarge, lis plutôt ça :
virtualbox.org/manual/ch03.html#settings-usb
normalement avec les version récente sa cer a rien le group est deja créer a l'install de virtualbox
par contre il faut y ajouter les utilisateurs qui aurons accés a l'usb ...
[code]sudo adduser ton_utilisateur_vbox vboxusers[/code]
pour l'usb2 installer le plugin.
normalement avec les version récente sa cer a rien le group est deja créer a l’install de virtualbox
par contre il faut y ajouter les utilisateurs qui aurons accés a l’usb …
pour l’usb2 installer le plugin.
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Quelle version de VB. A ma connaissance seule la version “non-free” gère l’USB :slightly_smiling:[/quote]
La version de VB : 4.1.22-80657
$ uname -a
Linux 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun Sep 23 10:07:46 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
$ lsmod : usbfs n’est pas listé
J’ai installé Oracle VM VirtualBox(virtualbox-4.1) en passant par Software Center
[quote=“inserm”][quote=“ggoodluck47”]Salut,
$ uname -a
J’ai installé Oracle VM VirtualBox(virtualbox-4.1) en passant par Software Center[/quote]
Avec la même version VB que toi, mais installée grace à SMXI j’ai mes ports USB :slightly_smiling: Les extensions sont installées ?
Avec la même version VB que toi, mais installée grace à SMXI j’ai mes ports USB :slightly_smiling: Les extensions sont installées ?[/quote]
Quelles extentions ? tous ce que j’ai installé virtualbox-4.1 en cliquant sur install c’est tout.
SMXI est un script ? je peux l’installer maintenant ?
Re,
Extensions VirtualBox est son doux nom :slightly_smiling:
Bien sûr que tu peux installer SMXI tout de suite.
cd /usr/local/bin
wget -c smxi.org/smxi.zip && unzip smxi.zip && smxi -e
Il va te poser un tas de question, s’il y en a une dont tu ne comprends pas la portée, n’hésites pas à poser la question avant de répondre :slightly_smiling:
Mais on peut toujours revenir en arrière.
Il est impératif d’avoir installé apt-listbugs au préalable
J’ai essayé d’installer SMXI
cd /usr/local/bin
mai l’ecran rest noir avec le curseur qui clignote je veux éviter smxi :slightly_smiling:
Re,
Tu sais au moins que # signifie qu’il faut être root et qu’il ne faut pas le taper ?
Que signifie “je veux éviter smxi” alors que tu es en cours de l’installer ?
[quote]Re,
Tu sais au moins que # signifie qu’il faut être root [/quote]
oui je le savais
c’était dans ton message ! :open_mouth: :017
L’installation ne veut pas continuer :017
Re,
ctrl + z pour arrêter
A quel stade s’est-il bloqué ?
[quote=“ggoodluck47”]Re,
A quel stade s’est-il bloqué ?[/quote]
tout de suite après avoir choisi la première question
Your X/Desktop (kde/gnome/xfce etc..) must be shutdown to run this script.
Since you are currently in X, you will need to run smxi again after
X has shutdown, and you have logged back in. You will lose any work
you have not saved on your running desktop.
1 - shutdown-your-desktop Kill X now. Remember, you will need to log back in,
    and start smxi again.
2 - quit-script Quit smxi, don't shut down the current X session or desktop.
Would you like to shutdown your X/Desktop now?
1) shutdown-your-desktop
2) quit-script
je tape 1 et là l’ecran devient noir avec le curceur qui clignote en haut à gauche
quand je tape 2 ça donne ça
Exiting the script. Please run the script out of X/Desktop (kde/gnome/xfce etc..)
There are a few ways to start smxi out of X/Desktop:
1 - Logout of your desktop (or do this before you login), hit ctrl+alt+F1.
    Then, in terminal/tty, login as root, and type: smxi
2 - Hit ctrl+alt+F1, and in tty/terminal login as root, and type: smxi
    This option makes you lose your current desktop session if you save your sessions.
Setting your background color back to default before exiting...
Re,
He oui, smxi ne te permet pas de mettre à jour ton système graphique en étant en graphique. En gros il ne permet pas de couper la branche sur laquelle tu es assis :slightly_smiling:
Mais ceci devrais t’amener dans un tty en mode login !
Tu te logues en root et tu relances smxi :slightly_smiling:
