j’ai une clef USB qui n’apparaît plus quand je la connecte.
Je débute sous Debian donc je n’arrive pas à trouver d’où vient le problème. Merci pour votre aide !
Arthur
Arthur
que dit la commande user:
groups
Merci pour la réponse rapide !
sur le terminal MATE cela donne :
libres cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
qui n’apparaît pas où? dans le gestionnaire de fichier? Branche la clé et fais la commande
df -h
Oui dans le gestionnaire de fichier.
J’ai ceci avec la commande demandée…
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 741M 9,2M 732M 2% /run
/dev/sda1 440G 146G 272G 35% /
tmpfs 1,9G 31M 1,8G 2% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 371M 4,0K 371M 1% /run/user/116
tmpfs 371M 24K 371M 1% /run/user/1000
que dit la commande root
fdisk -l
ainsi que la commandez root
blkid
avec la clé branchée bien sûr
fdisk -l sur le terminal administrateur :
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x6ede649a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 935934527 935932480 446,3G 83 Linux
/dev/sda2 935934528 976726353 40791826 19,5G 5 Extended
/dev/sda5 935934530 939196993 3262464 1,6G 82 Linux swap / Solaris
blkid :
/dev/sda1: UUID="2ce2355d-e414-4cc8-aa98-6916783ffefd" TYPE="ext4" PARTUUID="6ede649a-01"
/dev/sda5: UUID="746546ac-ba11-4d9e-9fa4-2a265c8a9533" TYPE="swap" PARTUUID="6ede649a-05"
la clé ne figure nulle part, as tu la possibilité de brancher ta clé sur une autre prise usb? ou sur une autre machine peut être?
J’ai essayé les deux dernières commandes sur un autre port et j’ai les mêmes réponses :-(.
J’ai essayé dernièrement le la brancher sur un Windows sans résultat (je n’ai pas d’autre machine sous Linux).
je crains alors que ta clé soit hs si elle ne peut se monter ni sur un autre port ni sur un autre OS
Une dernière commande:
lsusb
Ca donne ça
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 090c:3000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 413c:3012 Dell Computer Corp. Optical Wheel Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 17ef:6018 Lenovo
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
c’est quoi ce truc?
Vu les USB-IDs c’est sans doute la clef USB dont le système de fichiers d’une des partitions n’est pas accessible ou qui est devenue inutilisable.
Il faut la formater. Si ça ne fonctionne pas, tu peux la mettre à la poubelle.
Cordialement,
Yvon
ok merci pour votre aide et dommage pour moi :-(.
branche la clé puis
dmesg |tail -n 20
: tu pourrais avoir des indications utiles
