Bonsoir;
En ce temps pluvieux, je prend mon temps pour tenter de faire fonctionner un dongle wifi (un des rare avec une antenne).
Il est de marque Edimax. j’ai ses idVendor=7392, idProduct=7711, c’est du Ralink. Cela devrait rouler tranquille.
Ben non.
Au branchement, pas de soucis. mais dès que je tente une association à mon réseau, j’ai un kernel panic sur un des cpu (J’ai fait deux machines: même combat).
Je vous mets un lien vers le pastebin des logs: pastebin
La question: comment je pourrais m’en sortir?
faire un rapport de bug? => à Debian? a une liste noyau?
recompiler pour le module ‘officiel’? (j’ai le rt2000sta du fabricant, mais assez vieux)
autre?
C’est assez pénible comme problème.
Merci de vos avis.
Rémi.
une machine en test (processeur via nano u3300) c’est de l’amd64 qui tourne dessus, mais c’est openwrt d’installé.
Je peux faire un test sur un windows 10 par curiosité.
J’ai fait un test sous W10, par curiosité, lui qui est si “user friendly” parait il!
la carte est bien vu, comme sur mes machines, mais impossible de se connecter aussi.
Je vois bien le voyant clignoter, mais c’est tout. Seules différences: je n’ai pas de trace de ce qu’il fait, je n’ai pas de plantage de w10.
Donc zéro partout. Pourtant, ce dongle usb a fonctionné avec d’ancien noyau, c’est sur.
@mattotop
Je vais tenter une réanimation. Ce sera de la dernière chance.
J’ai les sources de chez edimax, je vais essayer de compiler (c’est pas gagné d’abord, au premier test).
Sinon bah. Je sais pas…
@fran.b
J’ai eu une illumination (ça sert de pas dormir la nuit), je vais tenter avec un vieux livecd (vieux noyau)
Et pour répondre à ta question, pour le moment, les seuls tests ont été fait sur les modules et firmware d’origine (soit debian soit openwrt).
Mon premier test de recompilation c’est soldé par un échec…
attends attends, pas si vite, ralink, c’est merdique, en cherchant un peu, je me suis rappelé avoir joué avec du ralink et des modules foireux. J’avais recompilé un module plus vieux…
[ce qui suit ne marchera pas, le module ne compile plus, de plus le module du noyau 4.19 fonctionne sur là où j’avais mis un rt2870sta, donc ne perd pas ton temps ]
je confirme, pour la “merdouille”. De plus, le site est revendu apparemment.
Bref.
J’ai déjà blacklisté les modules,
Reste à recompiler avec un problème de
error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘fsuid’
j’ai pas abandonné.
J’ai quand même insisté avec le module officiel. Et j’ai réussi à ne pas faire de kernel warnings (mais sans connexion réalisé)
Si j’utilise un mauvais type de connxion (type wep par exemple) alors je n’ai pas de platage, mais pas de connexion.
Si je mets wpa-psk => bam!
J’ai tenté de desactivé certain parametres au moment du chargement du module, mais rien à faire.
Un autre idée de votre part?
