ClefIsn, ClefAgreg, iMac et resolution d'écran
Je boute une machine virtualbox sur une clefagreg.
Il a fallu déclarer la clef dans les ports USB,
associer un disque vmdk,
faire un chown moi:staff de /dev/diskX,
démonter diskX avec diskutil umountDisk diskX,
déclarer dans le storage le disque ClefAgreg.vmdk
pour booter dessus.
Jusque-là tout va bien.
Cependant, bien que si je boote un (vrai ?) pc sur cette clef
je dispose d’un écran 1024x768,
sur la virtualbox je reste limité à 800x660.
$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0 ... maximum 800 x 600
Je peux passer en mode plein écran ou en redimensionné
mais cela reste sans effet sur la résolution, bien sur.
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Bien cordialement
tu mets la définition que tu recherches dans ta console (exemple)
spoke@spoke-tux ~ $ cvt 1280 1050 60
1280x1050 59.94 Hz (CVT) hsync: 65.27 kHz; pclk: 111.75 MHz
Modeline “1280x1050_60.00” 111.75 1280 1368 1496 1712 1050 1053 1063 1089 -hsync +vsync
ensuite tu travailles avec xrandr
xrandr --newmode VGA-0 “1280x1050_60.00” 111.75 1280 1368 1496 1712 1050 1053 1063 1089 -hsync +vsync
ensuite tu ajoutes avec xrandr
xrandr --addmode VGA-0 1280x1050_60.00
ensuite tu ajoutes toujours avec xrandr
xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1050_60.00
Voila, en principe, cela devrait fonctionner pour la session
Bonjour et merci de t’intéresser à cette question
qui me vaut déjà de nombreuses heures de recherche.
Bien entendu j’avais essayé « xrandr » comme tu le suggères.
Malheureusement cela est sans effet.
:; cvt 1280 1050 60
Modeline "1280x1050_60.00" 111.75 1280 1368 1496 1712 1050 1053 1063 1089 -hsync +vsync
:; xrand --newmode "1280x1050_60.00" 111.75 1280 1368 1496 1712 1050 1053 1063 1089 -hsync +vsync
:; xrand --addmode default 1280x1050_60.00
:; xrand --output default --mode 1280x1050_60.00
xrandr: screen cannot be larger than 800x600 (desired size 1280x1050)
Il semble bien que le problème soit entre
virtualbox et la clefisn/debian,
puisque quand je boot sur la même clef sur un PC ordinaire
la résolution est possible.
Je poursuis ma recherche. Il est nécessaire que je parvienne
à afficher avec une meilleure résolution sur mon Mac.
Bon we
La clef boute normalement sur un Mac sans avoir à passer par une machine virtualbox.
Je vais regarder cette histoire de résolution sinon…
[quote=“fran.b”]La clef boute normalement sur un Mac sans avoir à passer par une machine virtualbox.
Je vais regarder cette histoire de résolution sinon…[/quote]
Certes.
Mais le but du jeu c’est d’avoir la clefisn dans une fenêtre du mac et de pourvoir continuer à faire autre chose, par exemple TexMaker.
voila ou j’en suis :
sous mon compte, (ie pas root)
:; VBoxManage setextradata "maVM" "CustomVideoMode1" "1400x1050x16"
:; VBoxManage setextradata global GUI/MaxGuestResolution any
sous le compte de root :
# diskutil list
/dev/diskX
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *32.0 GB    diskX
   1:             Windows_FAT_32 CLEFAGREG               32.0 GB    diskXs1
# diskutil umountDisk diskX
# chown moi:staff /dev/diskX
Dans ce cas, la maVM se lance dans un large écran
et le boot affiche les messages en tout petit caractères
donnant le sentiment que la console est dans un grand écran.
Mais dès que X se lance on revient à 800x600
Ce que je comprends pas c’est pourquoi « xrandr » me répond
À suivre 80)
Essaye avec clef.agreg.org/CLEFAGREG.ova
Moi, je peux aller jusqu’à 1024x768.
Sinon installe clefagreg.dnsalias.org/8.0/exten … ualbox.sqh
Ça devrait résoudre ton problème.
[quote=“fran.b”]Essaye avec clef.agreg.org/CLEFAGREG.ova
Ok merci. Je l’ai installé et cela fonctionne.
Je vais comparer et essayer de comprendre.
Merci encore, et merci pour la réactivité  (•‿•)
Bon we
Sinon installe en plus l’extension Addonsvirtualbox, tu peux faire grimper la résolution très haut.
Je pense l’avoir fait, après avoir lu le message ci-dessus 80).
Cependant, je suis ignorant de ce que je peux en faire
et je ne trouve rien en interrogeant l’oracle.
Donc, je suis toujours scotché à 800x600.
:; dmesg
vesafb: mode is 1400x1050x16, linelength=2800, page=88
Cela semble rassurant.
Cependant j’aimerais bien savoir comment utiliser
« extension_addonsvirtualbox » que j’ai placé dans le répertoire isn
à côté de « extension_dpkg-ISN-1.0 ».
Par ailleurs, je vais m’employer à rédiger un script
pour lancer VirtualBox sur la clef depuis le finder ou depuis le shell.
La clef CLEFAGREG.ova fonctionne. Merci.
Bonne continuation
Théoriquement une fois que tu as mis cette extension et que tu redémarres, il te propose des résolutions beaucoup plus variées
La théorie, c’est quand on sait comment ça marche
et que ça ne marche pas,
la pratique, c’est quand ça marche
et qu’on ne sait pas pourquoi.
Voila ou j’en suis :
Au boot, je vois :
Installation de extension_dpkg-ISN-1.0
Installation de extension_addonsvirtualbox
Installation de extension_mackbd
INIT: Entering runlevel: 2
Starting the VirtualBox Guest Addition ...fail!
(modprob vboxguest failed)
Starting VirtualBox Guest Addition service  VirtualBox Addition module not loaded!
/usr/bin/xfce4-session
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
Peut-être cela a-t-il un rapport avec un message d’erreur dès les premières lignes :
Loading, please wait...
iconv_open: Invalide argument
Can't convert from chaset ios-8859-15 to unicode
modprobe: module atkbd not found in modules.dep
modprobe: module unix not found in modules.dep
Échangerai volontiers éclairage de ma lanterne
contre amitié durable.
(°> Dhénin Jean-Jacques
/ ) 48, rue de la Justice 78300 Poissy
^^ dhenin@gmail.com
Télécharges la dernière version (8.1-rc2), il te suffit de mettre les fichiers sous isn (basesystem compris), et ça marchera. ClefISN commence à dater un peu tout de même… Cela explique tes difficultés.
Un grand merci.
Je peux aller jusqu’à 1600x1200.
Si cette clef est obsolète, comme les vieux chnoques de plus de 40 ans,
quelle est la relève ?
En tout cas, je dispose maintenant d’une seule et même clef
que je peux booter au lycée sur un PC
et à la maison intégrer dans mon mac avec VirtualBox.
La deuxième fonctionnalité que j’apprécie le plus,
c’est de pouvoir travailler dans un répertoire de la clef
montée comme une clef ordinaire et de pouvoir à un autre moment
booter sur cette clef.
Chapeau.
ClefISN est une clef qui m’avait été demandé par l’EN lors du lancement de l’option ISN. Je l’avais bati sur ClefAgreg et cela avait précipité la refonte du système. Mais c’est la même clef.
Je prépare l'arrivée de la future prochaine médaille Fields pour l'instant il n'est qu'en 1ere S mais il a la ferme intention de faire ULM.
Alors autant lui donner tout de suite la bonne clef pour ouvrir le chemin.
Merci.
