/ 2,1 Go d’occupé sur 19 Go au total, 16 Go de libre
/home 33 Go d’occupé sur 895 au total , 818 Go de libre
Vu le ratio espace utilisé/espace total pour /home, une simple copie ( 33 Go de données à recopier sur une partition formatée en ext3) s’opérera plus vite que le clonage de 895 Go par dd ou partimage.
Pour / également, à ta place je ne clonerai pas mais transplanterai le système par simple copie du serveur vers le support usb et l’adapterai mais en ce moment je me sens en petite forme pour commencer à ferrailler sur les horreurs engendrés par les clonages barbares là où une copie de données suffit.
Va donc pour un “clone” …dd ou partimage peuvent le faire, partimage ne s’intéressera qu’aux données “utiles”.
Les grandes lignes :
Recréer un partitionnement similaire sur le support usb, formater, copier les données,
ajuster /home dans /etc/fstab, ajuster le démarrage.
Préparer le support usb.
Créer /dev/sdb1 de 20 Go au total ( plus large que l’original /dev/sda1 de 19 Go).
Créer /dev/sdb2 pour /home sur usb avec la taille voulue, présentement 33 Go + 19 Go (sauvegarde de / à stocker) suffiraient, tu fais comme tu l’entends, tu utilises tout le reste si tu veux …
Un point que je n’avais pas abordé , la partition swap sur usb : pas besoin de la cloner, la créer, ajuster /etc/fstab ou pas de swap du tout.
Monter ce qui aura lieu de /home sur le support usb en un point de montage spécialement crée.
mkdir /homesdb2
mount /dev/sdb2 /homesdb2
Copier les données de /home en /homesdb2
cp -rp /home/* /homesdb2
Une fois les partitions sur usb crées et /home recopié, démarrer un live-cd comportant partimage comme Clonezilla .
Nous stockerons la sauvegarde partimage dans /dev/sdb2 le futur /home sur le support usb.
Il faut donc monter /dev/sdb2 faire comme plus haut
mkdir /homesdb2
/dev/sda1 ne doit pas être monté pour y appliquer partimage.
Lancer partimage, sélectionner /dev/sda1 comme partition à sauvegarder.
Spécifier /homesdb2/nom_image comme destination.
Le fs étant ext3, on ne soucie pas de scinder la sauvegarde en fichiers de taille 4 GO/700 Mo, si tu veux graver ces sauvegardes sur dvd/cd ou les stocker en FAT, scinder à 4 Go/700 Mo.
La sauvegarde s’étant effectuée, tu restaures sur /dev/sdb1 en sélectionnant
/homesdb2/nom_image.000
Tu redémarres et tu ajustes la taille de /dev/sdb1 si tu veux restreindre la perte
d’une partie des 16 Go qui sont inutilisés. Tu le fais vérifier par
fsck /dev/sdb2
Ajuster /etc/fstab avec le nouvel /home, monter /dev/sdb1, remplacer UUID=??? par celui pointant vers /dev/sdb2 dans le retour de :
$ ls -l /dev/disk/by-uuid | grep sdb2
(grep ou “repère sdb2 avec tes yeux” )
Démarrage , mettre à jour “grub-tout-court” ? “grub-tout-court” en lenny ce n’est pas grub2, donc ce serait grub-legacy et le fichier /boot/grub/menu.lst qu’il faudrait revoir.
