Cloner et restaurer un disk via la commande "dd" et PXE
hello,
j’aimerais savoir si on peut faire ça:
1 copier un disque entier d’un client Debian 8.1 via la commande dd sur sur un disque externe
2 connecter ce disque à une machine serveur sous Debian 8.1
3 configurer le BIOS des clients pour qu’ils bootent sur PXE
4 faire en sorte qu’à la connexion des clients au serveur via PXE seule la commande dd soit exécutée sur la machine serveur pour copier le resultat de 1 sur le disque des machines clients
j’espère avoir été assez clair!
NB: le disque des machines clients peut être vierge quand celles ci se connectent via PXE au server
Tout cela m’éviterait d’avoir à utiliser le fichier “preseed” de PXE ou d’installer un server DRBL ou Anside ou etc… sur la machine server
Je n’est pas tout compris. a létape 1, tu copies un disque entier, donc système et home.
ensuite lorsque tu démarres via PXE, le client va donc charger un système depuis le serveur. Alors pourquoi veux tu lui mettre un autre système sur le disque via le dd ?
j’ai installé et configuré Debian 8.1 dur un poste client de reference.
J’ai 100 machines identiques a ce poste.
Je veux donc cloner le systeme entier de la machine cliente de reference afin de pouvoir, avec DRBL par exemple, installer automatiquement la Debian de la machine cliente de reference sur les 100 machines clientes.
voilà!!!
Donc tu veux faire une image PXE qui lorsqu’on boote dessus, installe l’OS en le copiant d’une autre machine.
Il faut que tu puisses te faire une image PXE personnalisée, avec un script au démarrage qui lance le dd.
Je ne suis pas spécialiste de la question, mais c’est bien possible. En gros, il faut que tu prépare un système qui lance le script au boot, et que tu fasse une archive cpio de tout le système : ce sera ton image PXE.
Il faut bien entendu que tu aies un serveur PXE (dhcp/tftp) pour fournir l’image aux clients.
Honnetement pour ce genre de choses (duplication de disques par réseau), utilise udpcast. Cela envoit le disque une seule fois sur le réseau et toutes les machines se servent: Installation de deux salles de 20 machines chaque en deux heures + déballage machines…
