Regarde dans /var/log/apt/
Rééssaye un apt-get dist-upgrade
je n’ai pas de rép. ‘apt’ ds /var/log (juste un fichier aptitude, mais je sus en train d’installer WinSCP pour pouvoir le copier ici).
je relance apt-get dist-upgrade, et j’obtiens :
P4D820:/# apt-get dist-upgrade
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
libx11-6: Dépend: x11-common (> 4.3.0) mais il n'est pas installé
xfree86-common: Dépend: x11-common mais il n'est pas installé
xutils: Dépend: x11-common (>= 6.8.1) mais il n'est pas installé
E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
le -f est pour forcer je suppose?
pourquoi ne veut-il pas installer ce x11-common (en 6.8.1 devrait satisfaire les dépendances…?) ?
merci de ton aide
Ouai le -f force l’installation.
Il semblerait qu’il aime pas trop le passage de XFree86 à X.Org.
Fait ce qu’il dit :
Une fois tout ce bordel fini, utilise aptitude à la place d’apt. Il gère mieu les dépendances.
ok, c parti : c vrai que ça n’a pas l’air simple entre apt (et toutes ses options), aptitude, synaptic, dpkg …
P4D820:~# apt-get -f install
Correction des dépendances... Fait
x11-common
Paquets suggérés :
x-window-system-core x-window-system
x11-common
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 116 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o/1124ko dans les archives.
Après dépaquetage, 1647ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Lecture des champs des paquets... Fait
Lecture de l'état des paquets... Fait
Récupération des rapports de bogue... Fait
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 78745 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de x11-common (à partir de .../x11-common_6.9.0.dfsg.1-4_all.deb) ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/x11-common_6.9.0.dfsg.1-4_all.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /etc/X11/Xsession », qui appartient aussi au paquet xfree86-common
dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Euh … ça y est je me souviens … j’avais déjà fait cette commande, et eu cette réponse…
Là …??? (il faut VRAIMENT que je me documente plus sur ces outils!!)
Fait un :
Puis :
Fait :
Je crois que j’ai rencontré les mêm pbs … j’ai testé X et startx, pas de réponse…
Essaye :
C’est quand même bizarre autant de paquets supprimés !!
Essaye seulement avec Apt
P4D820:~# dpkg --configure -a
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xfree86-common :
xfree86-common dépend de x11-common ; cependant :
Paquet x11-common n'est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de xfree86-common (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libx11-6 :
libx11-6 dépend de x11-common (>> 4.3.0) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de libx11-6 (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xutils :
xutils dépend de x11-common (>= 6.8.1) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de xutils (--configure) :
xfree86-common
libx11-6
xutils
et si 'jinstalle le paquet x11-common ?
Il voudra pas te l’installer
C’est peut être Etch qui merdouille.
#deb file:///cdrom/ sarge main
deb ftp://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian/ testing main contrib
deb-src ftp://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian/ testing main contrib
deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib
# Skype
# deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
# WINE
deb http://wine.sourceforge.net/apt/ binary/
deb-src http://wine.sourceforge.net/apt/ source/
j’ai remis mon sources.list : je me demande tjrs si ça ne vient pas de là : il me dit au boot, qd j’arrive ds un tty, que je suis en testing/unstable …?
Ben tu as des morceaux de Sarge et des morceaux de Etch dans ton sources.list
Sarge :
Etch :
[quote]deb ftp://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian/ testing main contrib
deb-src ftp://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian/ testing main contrib [/quote]
Tu es en testing.
goldyfruit, je te remercie pour ton aide, je vais devoir quitter le forum pour ce soir…
D’ici demain j’essaierai de mieux comprendre la gestion des versions / des packages / des libs 32//64…
Bonsoir.
Soirrrrrrrrrrrrrrrrrrr
C’est peut-être naïf ce que je vais dire, mais y a-til une notion de “nettoyage” ou de RAZ dans la gestion des paquets/versions (Sarge/Etch/sid)?
Après avoir mis le boxon comme ça, je suis tenté de chercher une manip de secours, enfin de “calage” …
Au pire je peux réinstaller (mon /home est sur sa partition
), mais ça me rappellera Win… :@
Je continue à lire les tutos sur paquets/versions/outils, mais si qq’un a une idée, merci d’avance…
Thomas, je te propose de clore ce fil car il commence à être long et on ne sais plus bien ce qu’il faut chercher.
A la place, tu devrais en ouvrir un autre en reprenant les seules questions qui ne sont pas résolues.
Tout ça sera plus clair.
Ce n’est pas un ordre, seulement un conseil
Ouaip je suis comme ricardo, ca commence à être long.
Sinon pour faire un petit peu de ménage installe deborphan puis
Voilà
