Code lancant le terminal + commande (raccourci clavier)
bonjour,
la commande:
fonctionne bien,
mais celle ci-dessous considère ‘grep’ ‘|’ ‘ASSURED’ comme des fichiers donc cela ne passe pas
le but étant de le mettre dans un raccourci clavier…
edit: je viens de voir que cela fonctionne avec xterm, qu’ est ce qui diffère de xfce4-terminal ?
essaye avec un autre terminal pour voir d’où vient le problème et où chercher, par exemple avec xterm
xterm -hold -e "tail -f -n 1000 /var/log/conntrackd-stats.log | grep -v ASSURED"
edit: je viens de voir ton edit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
edit2: xfce-terminal visiblement n’aime pas ton pipe
[quote=« limax »]essaye avec un autre terminal pour voir d’où vient le problème et où chercher, par exemple avec xterm
edit2: xfce-terminal visiblement n’aime pas ton pipe[/quote]
merci quand même limax, xterm c’est en quelque sorte un émulateur de Ctrl alt F1 (console)
en fait je n’ ai plus besoin de consulter ces logs qui comptaient des dizaines de lignes
nettoyage radicale avec cette commande: iptables -t filter -I PREROUTING -t raw -j CT --ctevents assured,destroy
