Codes wifi dans un hôtel
Tous d’abord BONNE ANNEE et MEILLEURS VOEUX.
Et un GRAND MERCI à tous ceux qui font vivre ce forum
J’ai un souci pour me connecter en Wifi dans l’hôtel où je demeure en ce moment et tel que c’est parti pour un bon bout de temps.
J’utilise wicd pour me connecter normalement aileurs et je n’ai pas de problème
A l’hotel j’ai ceci comme codes d’accés et il ne sont pas capable de me dire s’il sont en WEP, WPA ou autre
Nom : ****
mot de passe : ****
mon nom : *****
Je dois me connecter ici :
sudo iwlist wlan0 scan
Cell 01 - Address: 00:13:49:45:34:14
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=41/70 Signal level=-69 dBm
Encryption key:off
ESSID:"logi71"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=00000169018960b6
Extra: Last beacon: 832ms ago
IE: Unknown: 32080C1218243048606C
Donc normalement pas de cryptage.
Je ne trouve pas dans les possibilités de connexion proposée (WEP hex, WEP Shared, WPA………) par wicd un truc qui marche.
Réponse Code invalide
Ce qui ressemblerait le plus proposé par wicd c’est
[b]name = TTLS with WEP
author = Adam Blackburn
version = 1
require identity *Identity password *Password auth *Authentication
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="$_ESSID"
scan_ssid=$_SCAN
eap=TTLS
key_mgmt=IEEE8021X
identity="$_IDENTITY"
password="$_PASSWORD"
phase2=“auth=$_AUTH”
}[/b]
Quelqu’un aurait-il une idée, une piste ?
[quote]Encryption key:off
ESSID:“logi71”[/quote]
tout a fait c’est en off
as tu essayer de voir si il n’ont pas fait un “blank pass” c’est a dire tu ne met rien comme mot de passe et tu test sinon je t’enjoint
d’essayer avec airmon-ng histoire de voir …
[quote=“Bernard Victor”]A l’hotel j’ai ceci comme codes d’accés et il ne sont pas capable de me dire s’il sont en WEP, WPA ou autre
Nom : ****
mot de passe : ****
mon nom : *****[/quote]
La dernière fois que je me suis connecté dans un hôtel c’était en fait de la manière suivante.
  • La connexion à la borne wifi est ouverte à tout le monde : je fais un scan et trouve le nom de l’hôtel dans la liste des réseaux proposé. Je m’y connecte puisque c’est ouvert à tout le monde.
  • Ensuite, j’ai ouvert mon navigateur web et là, je ne sais plus si la page de l’hôtel est venue toute seule ou si j’ai tapé un truc du genre 192.168.???. Mais c’est là que j’ai obtenu une page où j’ai rentré les “identifiants” de connexion communiqués par l’hôtel.
  • En fait, ce n’était pas un accès internet qui m’était proposé. C’était simplement un accès au Web.
C’est peut être ce que tu as.
La description de talogue est ce qui se fait partout.
La connexion wifi est ouverte (pas de WEP ou autre), mais tu tombe sur un serveur qui bloque tout accés au web si tu n’a pas l’identifiant/mot de passe.
Je n’ai jamais confiance dans ce système car toute la connexion passe par leur serveur, et on ne sait ce qu’ils en font.
Je préfère encore me connecter sur une box d’un voisin (si il est en wep …) :slightly_smiling:
Y’a pas moyen de passer par un VPN ?
[quote=“piratebab”]La description de talogue est ce qui se fait partout.
Je préfère encore me connecter sur une box d’un voisin (si il est en wep …) :)[/quote]
Ben c’est du beau, pirate, va !
j’ai testé hier soir la manip proposé par Grhim :
connexion sans code
réponse : impossible d’obtenir une adresse IP
Une précision : le routeur est Orange.
La piste de la connexion puis des codes pour avoir accés au Web a l’air intéressante. On m’en a déjà soufflé mot. Mais alors comment je fait pour me connecter ?
cela devrait te donner les reseaux dispo à proximité.
c’est fait
Channel:1
Encryption key:off
ESSID:"logi71"
Mode:Master
le nom du réseau est logi71, le pass doit être donner par l’acceuil :slightly_smiling:
non, le réseau est ouvert
utilise ton gestionnaire de connexion pour te connecter à cette box (Tu peux aussi le faire en CLI).
Ensuite tu ouvres un navigateur, tu mets n’importe quelle adresse, tu seras redirigé vers le portail d’acceuil qui te demanderas ton mot de passe.
Tu ne devrais avoir accés qu’au protocole HTTP(S),peut étre au email, mais pas au reste.
Il faut que tu encapsules ton protocole dans du HTTP pour le faire passer, que tu te connectes à un serveur que tu maitrise (par ex chez toi), qui va désencapsuler ton flux et le renvoyer là ou tu veux. Mais c’est déja plus compliqué que te consulter une page de site sur internet.
j’ai beau essayer de me connecter
j’ai donc essayé via interface
iface wlan0 inet dhcp
wireless-mode managed
wireless-essid log71
et voici le retour
sudo ifup wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:26:b6:7e:fb:d9
Sending on LPF/wlan0/00:26:b6:7e:fb:d9
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
est-ce que je suis connecté ???
avec iceweasel impossible d’ouvrir quoi que ce soit
même l’adresse donnée par l’hôtel 1.1.1.1
[quote]No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.[/quote]
apparement tu t’en sors bien en console , je t’enjoint donc a te connecter via la console et laisser tomber les wicd etc…
ps: tu n’aurais pas du beton ou un signal wifi pas assez fort ???
il y a plusieurs antennes aparement suivant les étages
log71, log73, log51… j’en ai essayé pas mal.
sur wicd, la puissance des signaux indiqués sont bons.
J’ai un i-phone qui fonctionne sur log51
et niveau voisinage wifi que donne un scan complet du quartier ??
edit : [quote]J’ai un i-phone qui fonctionne sur log51[/quote]
je pense que tu as deja essayer de te connecter sur celui-ci ??
C’est plus que correct pour se connecter.
Regarde ce fil pour trouver quelques pistes (impossible de se connecter en DHCP): config-wifi-en-console-t26155.html
Un tuto pas trop mal en anglais avec quelques astuces à tester:
forums.debian.net/viewtopic.php?t=21520
