J’ai installé Mandriva 2010.2 sur SDA1 (disque USB) et ensuite Debian sur SDA5. Le GRUB2 de Debian est installé sur SDA5 tandis que le Grub de Mandriva est sur SDA (sur le MBR donc). Je ne peux pas pointer directement sur le GRUB2 de Debian à partir de Mandriva. J’ai contourné le problème en ciblant directement le noyau Debian mais cela ne me convient pas.
Voici le contenu du fichier /boot/grub/menu.lst de Mandriva :
# Cette solution me bloque en ligne de commande dans Grub2 Debian
title Debian Sid Grub2
root (hd0,5)
configfile /boot/grub/grub.cfg
# Solution directe fonctionnelle
title Debian 7 Wheezy-Sid
kernel (hd0,5)/boot/vmlinuz-2.6.38-2-amd64 root=UUID=9efbd02a-3eff-4582-ad32-53605aebd152 splash=silent vga=788
initrd (hd0,5)/boot/initrd.img-2.6.38-2-amd64
Donc, conformément à mes annotations, la première option ne fonctionne pas.
Voici le contenu du fichier /boot/grub/grub.cfg de Debian :
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd2,msdos6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9efbd02a-3eff-4582-ad32-53605aebd152
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr_FR
insmod gettext
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.38-2-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Loading Linux 2.6.38-2-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.38-2-amd64 root=UUID=9efbd02a-3eff-4582-ad32-53605aebd152 ro quiet
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-2.6.38-2-amd64
menuentry 'Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.38-2-amd64 (mode de dépannage)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.38-2-amd64 root=UUID=9efbd02a-3eff-4582-ad32-53605aebd152 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)" --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root B6DA8625DA85E24B
chainloader +1
menuentry "Mandriva 2010.2 (on /dev/sdc1)" --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd2,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3e7c65e7-b0a4-ce8a-9094-b573303efd68
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=Mandriva_2010.2 root=UUID=3e7c65e7-b0a4-ce8a-9094-b573303efd68 resume=UUID=7c577db7-ddd2-e0c6-3f5e-3087c738bc44 splash=silent vga=788
initrd (hd0,0)/boot/initrd.img
menuentry "Mandriva 2010.2 Verbeux (on /dev/sdc1)" --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=Mandriva_2010.2_Verbeux root=UUID=3e7c65e7-b0a4-ce8a-9094-b573303efd68 resume=UUID=7c577db7-ddd2-e0c6-3f5e-3087c738bc44
menuentry "Mandriva 2010.2 failsafe (on /dev/sdc1)" --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=Mandriva_2010.2_failsafe root=UUID=3e7c65e7-b0a4-ce8a-9094-b573303efd68 failsafe
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Vu que Debian a été installé sur un disque externe USB, le problème ne pourrait-il pas venir d’une mauvaise notation du disque dur ? Grub2 voit la partition Debian comme root=’(hd2,msdos6)’. Ne serait-ce pas (hd0,6) ?
Merci par avance
