Cohabitation Pata (IDE)- Sata
Pour ne pas polluer le fil de Morphinux :
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=13745
j’ouvre le présent sur les problèmes rencontrés quant à la cohabitation de DD IDE et de DD Sata.
Alors, pour répondre à idiotien, mon problèmes est ptet différent du tien car :
mon DD n’est pas reconnu par le bios et le seul moyen de l’ouvrir est de passer par un CD de boot. Le seul qui ait donné des rslts est celui de www.linuq.org avec choix ‘4’.
J’ai refait ts les essais avec le seul DD Sata branché (les DD internes étant en rack, facilement mis ‘out’)
Ces essais ont été faits avec liaison USB et avec liaison Sata (cable interne relié CM ==> port sata arrière bécane)
Bios ne reconnait pas ce DD.
Choix du boot ds mon bios (assez ancien : ~ 6/7 ans) :
1 ATAPI CDROM [Hitachi DV]
2 IDE hard disk [none]
3 removable device [choix =
–Disabled
–legacy floppy
–LS 120
–Zip
–Atapi MO
–USB FDD
–USB Zip
*********ts ces choix ont été testés avec chaque liaison (usb et sata) ET MONTÉS EN PREMIÈRE LIGNE SANS SUCCÈS
Le dernier choix de la liste de boots possibles est
4 Other boot device
avec deux choix :
–scsi onboard ATA boot device
–INT 18 Device (network)
C’est ptet là où le rslt est intéressant car au chargement, j’ai une ligne (?) qui fait référence au DD en usb.
La réponse aussi est différente car alors que ds les autres cas, je n’ai que le fameux “Disk boot failure …”, là, j’ai
"Grub HD error"
voici le menu.lst de ce DD Sata pour ce qui est important, sachant que l’essai avec les UUID a été fait, sans plus de succès.
[code]# kopt=root=/dev/sda1 ro
groot=(hd0,0)
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-ricardo
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-ricardo root=/dev/sda1 ro quiet splash locale=fr_FR
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-ricardo
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24-ricardo (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-ricardo root=/dev/sda1 ro single
le device map
retour sur DD interne IDE
grub batch voit bien les deux DD
[code]Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
GNU GRUB  version 0.97  (640K lower / 3072K upper memory)
   [ Minimal BASH-like line editing is supported.   For
     the   first   word,  TAB  lists  possible  command
     completions.  Anywhere else TAB lists the possible
     completions of a device/filename. ]
grub> geometry (hd0)
geometry (hd0)
drive 0x80: C/H/S = 4998/255/63, The number of sectors = 80293248, /dev/hda
Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 4, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 5, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 6, Filesystem type unknown, partition type 0x82
Partition num: 7, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 8, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> geometry (hd1)
geometry (hd1)
drive 0x81: C/H/S = 30401/255/63, The number of sectors = 488397168, /dev/sda
Partition num: 1, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 2, Filesystem type unknown, partition type 0x82
Partition num: 5, Filesystem type is fat, partition type 0xb
grub>
