j’ai un fichier d’ouvert, je sélectionne une zone, je copie et je ferme le fichier.
je vais sur un autre fichier, je positionne le curseur, je fais ctrl+v, rien ne se passe, je fais clic-droit, le coller est grisé
bizarre j’ai fait le test avec Édition->Coller d’un docu à l’autre en le fermant et ça fonctionne IDEM avec clic droit->coller et même un mix des deux bizarre votre truc
je suis sous lenny
Jamais eu ce genre de pb sous KDE. Sinon, le buffer “standard” Xwindow, plus que le ctrl+C ctrl+V, c’est plutot sélection/collage avec le bouton central (ou les boutons gauche/droite en même temps, ce qui revient au même). Quand le ctrl+V ne fonctionne pas, si on a rien sélectionné entre temps, ça vaut le coup d’essayer le clic central.
J’ai le même “problème” sous KDE, ce que je fais du coup c’est que je laisse ouvert le Klipper, et au final c’est très pratique, même mieux lorsqu’on s’y habitue.
Suffit de lancer klipper ou glipper au démarrage, ça reste en tray icone et aucun probleme pour c/c même en fermant les applis avant de coller, c’est un problème connu hors des environnements KDE/Gnome
