Commande bell : sonnerie
j’ai téléchargé un module pour Snort (l’IDS) et dans un des fichiers chargés de générer des alertes, on peut spécifier des alertes sonores (des bips).
[quote]watch for /Priority: 1/
bell 5
throttle 00:00:00[/quote]
Problème ça ne semble pas marcher. J’ai testé un bell dans le terminal pour voir, c’est inconnu. Il faut installer quelque chose pour que ça marche ?
bell ? Tu es sur que ce n’est pas beep
(cela dit, chez moi je n’ai jamais réussi à faire marcher ce beep… du coup je passe par un wav ou mp3 via aplay pour les alertes…)
cyrille@tuxpanic:~$ aptitude show beep Paquet : beep Nouveau: oui État: installé Automatiquement installé: non Version : 1.2.2-22 Priorité : optionnel Section : sound Responsable : Gerfried Fuchs <rhonda@debian.at> Taille décompressée : 102k Dépend: libc6 (>= 2.7-1), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0 Description : advanced pc-speaker beeper beep does what you'd expect: it beeps. But unlike printf "\a" beep allows you to control pitch, duration, and repetitions. Its job is to live inside shell/perl scripts and allow more granularity than one has otherwise. It is controlled completely through command line options. It's not supposed to be complex, and it isn't - but it makes system monitoring (or whatever else it gets hacked into) much more informative. Site : http://johnath.com/beep/
Oui c’est bien bell.
Je viens de tester beep, chez moi ça ne fonctionne pas non plus. Je vais tester aplay.
Edit : aplay marche très bien, merci !
