Commandes introuvables
Bonjour, je suis un nouveau ici et je débute en informatique et sur le système Linux Debian 12, j’ai récemment eu des problèmes, j’essaie d’entrer des commandes et sa me met « commandes introuvable » je ne sais pas comment activer ses commandes.
Même la commandantes apt ne marche pas. Quelqu’un pour m’aider s’ils vous plait
c’est peut-être un problème de PATH, mais pour en être sûr, tu peux nous donner un copier/coller de ton terminal, dans lequel on peut voir ce que tu as entré, et la réponse donnée par le terminal ?
Pour une meilleure lisibilité tu peux formater ce copier/coller en code avec trois backquotes (`, avec AltGr+7) au-dessus du texte et trois backquotes en dessous
@MrJackson,
Un simple utilisateur n’a pas accès à toutes les commandes. Ceci dit la commande apt doit être normalement présente.
Vous pouvez essayer ces commandes en respectant scrupuleusement la casse (majuscules/minuscules) pour tenter d’avancer:
whereis apt
echo $PATH
les commandes sont dans les dossies /usr/bin et /usr/sbin
quand tu tapes apt en fait il lance /usr/bin/apt
Mais pour ça il faut que la variable $PATH indique de chercher dans le dossier /usr/bin
donc :
donnes nous me résultat de
  • echo $PATH
  • which apt
@McJackson :
La seule commande à connaître est la suivante:
man man
Si vous souhaitez de l’aide sur whereis:
man whereis
Et si votre système ne comporte pas la commande man alors vous pouvez consulter les pages man en ligne:
https://www.man-linux-magique.net/
il faut être l’utilisateur principal «root», ou son délégué «sudo» par exemple:
sudo apt update && sudo apt upgrade
Salut, désolé pour le retard de ma réponse, j’étais occupé avec les cours. Bon pour faire simple je vais vous envoyez une photo de mon écran lorsque je tape certaines commandes, même la commande « apt update » m’affiche un message et j’avoue que je suis vraiment perdu
c’est dû au media d’installation, je suppose que tu as utilisé une iso d’installation « DVD » (et non « netinstall » par exemple): le système cherche les dépôts logiciels dans le DVD d’installation au lieu de les chercher sur internet.
Il faut que tu édites (en administrateur, càd avec sudo ou en root) le fichier /etc/apt/sources.list pour changer l’adresse des dépôts. Tu peux supprimer ou commenter (en mettant un # en début de ligne) toutes les lignes qu’il contient et les remplacer par un contenu classique pour Bookworm, comme
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
Ensuite tu pourras refaire un sudo apt update (apt-get est en voie d’obsolescence) et ça sera bon.
PS: si tu peux faire des copier/coller plutôt qu’insérer des photos, c’est vraiment mieux en termes de lisibilité et de poids de la page :wink:
Et pour le man: commande introuvable, il semble que tu n’as pas le paquet man-db (tu peux donc faire sudo apt install man-db). Tu as choisi une installation minimale sans les utilitaires usuels ?
PPS: quand tu passes en root, ne fais pas juste su, car tu ne chargeras pas les variables d’environnement du compte root (dont le fameux PATH, qui indique dans quels répertoires se trouvent les commandes accessibles par le compte), mais fais bien su - suivi du mot de passe du compte root (ou alors sudo -i suivi du mot de passe de ton compte, si sudo est installé et si ton compte fait partie du groupe sudo sur ton système).
Bonsoir , j’espère que vous allez bien, franchement je sais pas comment du copier/coller des commandes dont vous parlez, je suis vraiment un vrai débutant en Linux, j’y connais vraiment rien, je suis entrain de lire des cours en pdf et des cours en vidéo mais franchement debian c’est compliqué
Pourquoi passes-tu par un terminal si c’est trop compliqué pour toi ?
Si tu es sous KDE, utilise Discover et modifies les sources:
https://fr.linux-console.net/?p=12319
quand tu veux éditer un fichier root, il faut être root ou taper sudo avant
tu peux trouver lleslignes à cette adresse :Liste de sources.list - pense-bête de bruno sanchiz
pour copier coller : en terminal, CRTL+MAJ+C / CTRL+MAJ+V ; tu peux aussi utiliser la souris en clic droit
lance cette commande en root :
nano /etc/apt/sources.list
et tu mets un # devant la ligne deb cdrom
Ensuite tu appuies sur CTRL et O en même temps pour enregistrer.
Puis tu fais :
apt udpate
S’il t"indique des mises à jours à disponibles, tu les fais en tapant :
apt full-upgrade
Puis tu lance cette commande pour installer un bureau :
tasksel
Tu ne peux pas faire de copier-coller pour le moment vu que tu es en mode texte, tu n’as pas de bureau.
Là c’est compliqué car ta machine n’était pas connectée à internet au moment de l’installation : soit pas branché avec un cable réseau, soit tu n’as pas mis le mot de passe wifi, soit ta carte wifi n’est pas reconnue.
Si tu avais eu une connexion pendant l’install ça aurait roulé tout seul.
ce que dis blunt est juste, il manque 2/3 trucs :
et tu mets les lignes qui commencent par deb du message de @Sputnik93 ou de mon site
ou en ligne de commande :
echo 'deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware'>> /etc/apt/sources.list.d/bookworm.list
echo 'deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware '>> /etc/apt/sources.list.d/bookworm.list
echo 'deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware'>> /etc/apt/sources.list.d/bookworm.list
CTRL+O puis CTRL+X
apt-get -y install tasksel
tasksel va te donner une page ou tu dois choisir UN bureau ( si tu ne sais pas choisis cinnamon si ton ordi n’est pas trop vieux, sinon xfce) : en utyilisant les flèches haut/bas, la barre d’espace pour choisir , la touche tab pour aller jusqu’à OK, puis ENTREE
PS : le tout se fait en root ( c’est-à-dire que tu dois avoir un # aà la fin de la ligne comme sur tes images )
PPS : tu pourrais aussi refaire une installation plus simple en retéléchargeant le bon iso depuis cette page : Index of /debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid mais il faudra quand même faire les lignes du dessus, sauf tasksel
PPPS : pour résumer ton problème : l’ordi cherche les fichiers dans le cd d’installation et pas sur internet, d’où les lignes deb …
Bonjour. Moi j’ai le même problème mais avec un linux commands.
@Gabrielht, on ne squatte pas un fil 1 an plus tard. Créée plutôt ton propre fil :slight_smile:
@Clochette, peux-tu créer un nouveau fil s’il te plaît à partir de son message?
De quelle(s) commande(s) parles-tu?
Je vais rien déplacer, il y a rien comme contenu, je vais plutôt clore ce fil et laisser @Gabrielht ouvrir un fil dans lequel il va donner toutes les informations nécessaires pour la résolution potentielle de son problème.
