bonjour,
J’utilise une machine virtuelle Debian8.7 32 bits sous virtualbox.
Par quel menu dois-je passer pour accéder à la logithèque de Debian 8?
remarque:dans aucun sous-menu aoparaît Jessie
merci de votre aide
bonjour,
merci de votre aide
As-tu installé correctement ton “Environnement de Bureau” ?
Ensuite,
Qu’y a t il dans ton ton fichier sources.list présent à cet endroit ?
/etc/apt/sources.list
@ bientôt
Il n’y pas au sens propre du terme (comme avec Ubuntu ou Mint) de “logithèque Debian”.
Le plus simple et qui est très pratique est de :
Pour les dépots extérieurs à Debian être extrêmement prudent, leur rajout dans sources.list comme sources peut conduite à des incohérences graves du système, sauf à dominer parfaitement les préférences d’Apt.
Une alternative aux installations classiques est de rechercher des fichiers contenant toutes les librairies nécessaires sous forme de paquets multi distributions “appimage” (pour application image explications ici : https://appimage.org/). Ils sont un peu plus gros que les paquets classiques, mais ne modifient pas le système installé. Je l’utilise sans problème pour Avidemux, SimpleScreenRecorder, etc.
Avec debian Stretch il existe un logiciel (qui n’est pas installé par défaut sur tous les environnements de bureau) qui s’apel “gnone software”!Il s’install et est disponible sous paquet.deb!C’est plus ou moins l’équivalent de la “logiteque” sous ubuntu! Ca fait un peu doublon avec synaptic, toutefois avec l’interface graphique en plus, c’est assez agréable à l’usage! voila
-) cordialement
Disponible ici—>>> https://packages.debian.org/stretch/gnome-software
