Comment active les autres disque dur
il veux pas install il me dit sources list :wink:
ton environnement est bien kde ?
si oui montre nous ton sources .list
[code]#deb file:///cdrom/ sarge main
deb http://ftp.debian.skynet.be/ftp/debian/ stable main
deb-src http://ftp.debian.skynet.be/ftp/debian/ stable main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
Dépots VHCS
deb http://apt.scunc.it/ sarge main
deb-src http://apt.scunc.it/ sarge main
Dépots PHP5 GGI
deb http://packages.dotdeb.org stable all
deb-src http://packages.dotdeb.org stable all
deb http://debain-mirror.dedibox.fr/debain/ stable main non-free contrib
deb-src http://debain-mirror.dedibox.fr/debain/ stable main non-free contrib[/code]
packages.debian.org/cgi-bin/sear … elease=all
simonzone.com/software/guidance/#screenshots
alors je rajouter koi dans mon sources.list merci :wink:
pour une sarge je ne sais pas , je suis en sid avec un sources.list unstable/experimental
sinon regarde ici , mais fait attention
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=45199#45199
rajouter pour commencer contrib non free dans les dépots officiels pour avoir accès à un plus gran nombre de paquets.
[code]deb http://ftp.debian.skynet.be/ftp/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.skynet.be/ftp/debian/ stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free[/code]
Tous les paquets en plus seront avec des dépendances compatibles avec sarge.
je vien de rajouter dans mes sources
sa marche toujour l install je laisse tombee :cry:
tu as bien fait la mise à jour des sources avant d’installer (en tapant apt-get update) ?
mais je pense qu’en éditant le /etc/fstab à la main plutôt qu’en utilisant un logiciel tiers tu aura plus de chance de comprendre son fonctionnement.
fait un copier coller des résultats des commande fdisk -l et cat /etc/fstab pour qu’on puisse t’expliquer ce qu’il faut ajouter
Et fais attention à l’orthographe : deb debain-mirror.
+1
Pour que linux puisse reconnaître les diques et la partitions de ces disques, il faut mettre dans le fichier fstab les lignes adaptées. Pour pouvoir indiquer exactement ce qu’il faut rajouter, on a besoin de la syntaxe exacte su système (hdc1, hdc5, hdd6 par exemple) qui nour sera donné par le résultat de la commande “fdisk -l” et de ce qui est déjà écrit dans le fichier de configuration /etc/fstab, ce qui sera indiqué par le résultat de la commande “cat /etc/fstab”.
La syntaxe exacte doit être adaptée à chaque ordinateur.
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 19599 157428936 83 Linux /dev/hdb2 19600 19929 2650725 5 Extended /dev/hdb5 19600 19929 2650693+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hdb7 19599
[quote=“mafia”]Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 19599 157428936 83 Linux /dev/hdb2 19600 19929 2650725 5 Extended /dev/hdb5 19600 19929 2650693+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hdb7 19599 [/quote]
je voit qu’un seul disque
regarde le mien avec 3 disques dur
[quote]debian64:/home/laurent# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sda1 * 1 851 6835626 83 Linux
/dev/sda2 852 38913 305733015 5 Extended
/dev/sda5 852 1226 3012156 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1227 38913 302720796 83 Linux
Disk /dev/sdb: 320.0 GB, 320072933376 bytes
Disk /dev/sdb doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1 * 1 9728 78140128+ 7 HPFS/NTFS
debian64:/home/laurent# [/quote]
je suis pas fous j ai entous7 disque dur branche ou peux etre il faut pas partition :question:
Ta table de partition est curieuse, /dev/hdb7 qui part d’un bloc juste avant la partition étendue (alors qu’il est dedans), il n’existe pas de /dev/hdb6 et il y a une partition étendue juste pour un swap!?!
[code]Disk /dev/hda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
/dev/hda1 1 489 3927861 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda2 490 24792 195213847+ 5 Extended
/dev/hda5 490 24792 195213816 83 Linux
Disk /dev/hdb: 163.9 GB, 163928604672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders
/dev/hdb5 19600 19929 2650693+ 82 Linux swap [/code]
je pense que lai autres sont pas connecte :wink: le reste y a des sata 2
bon alors une petite explication en partant de zero :
chaque partition est appelée en fonction de son disque dur et de sa position sur le port et la nappe IDE :
la première partition du premier disque est donc hda1 la seconde hda2 jusqu’à hda4 pour les partitions primaires, ensuite on part de hda5 qui est une partition étendue qui contient les partitions logiques de hda6 à hdaxx
ensuite vient de le second disque : hdb (avec la même construction pour les partitions) hdb correspond au disque esclave sur le premier port IDE
sur le second port IDE on passe a hdc et hdd (toujours dans l’ordre maitre/esclave)
enfin les disque sata, scsi et les disque branchés sur usb qui commencent a sda et jusqu’à sdz en suivant toujours la même construction pour les partitions : les 4 premières sont les primaires ensuite la 5ème est la partition étendue et enfin les partitions logiques à partir de 6.
pour avoir accès à une partition il faut la monter, c’est à dire rendre accessible un périphéque dans un repertoire.
en général on créer des repertoires dans /mnt pour monter les disques qui sont branchés en permanence et dans /media pour les périphériques amovibles.
donc par exemple si tu veux pouvoir lire une partition en ntfs depuis linux tu ajoute la ligne suivante au fichier /etc/fstab :
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs defaults 0 0
/Dev/hda1 correspond à la partition sur laquelle est installée windows
/mnt/windows correspond au repertoire par lequel tu as accès à cette partition
ntfs est le système de fichier (mettre vfat pour du fat32) et defaults est l’option de montage, à moins d’utiliser le module ntfs-3g je te déconseille de choisir d’autres options de montage; telles que : rw(lecture/écriture)
ne te préoccupe pas des “0” présents à la fin de la ligne pour l’instant
il te reste donc à modifier le fichier /etc/fstab en suivant l’architecture de tes disques durs renvoyée par la commande fdisk -l
bon j ai reusier un monter un deux disque dur parcontre se lui qui est en ntfs arrive pas :cry:
on peux me dire si je me suis trompe
en primary master, il sera sur /dev/hda
en primary slave, il sera sur /dev/hdb
en secondary master, il sera sur /dev/hdc
en secondary slave, il sera sur /dev/hdd
[code]cfdisk /dev/hda
No partition table or unknown signature on partition table. Do you wish to start with a zero table [y/N]yes
mke2fs -j /dev/hda1
mke2fs /dev/hda1
mkdir /mnt/datas
mount -t ext3 /dev/hda1 /mnt/datas
[code]/etc/fstab
/dev/hdc1 /mnt/datas ext3 defaults 0 0
donc pour une cle usb c est bien comme sa
/dev/usb /
bonjour
voila mon fdisk-l
[code]Disk /dev/hdb: 163.9 GB, 163928604672 bytes
Disk /dev/sda doesn’t contain a valid partition table
les mettres ici dans nano /etc/fstab
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
encore merci :smt006
bonjour
nano /etc/fstab
/dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda5 none swap sw 0 0
voila mon fdisk-l
[code]Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
/dev/sda1 * 1 38583 309917916 83 Linux
/dev/sda2 38584 38913 2650725 5 Extended
/dev/sda5 38584 38913 2650693+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/hda2 14 24792 199037317+ 8e Linux LVM
/dev/hdb1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/hdb2 * 14 19929 159975270 8e Linux LVM
