Comment ajouter de l'espace dans le cache ?
J’ai tapé ces commandes dans le terminal (xfce):
apt-get build-dep wine apt-get install libgstreamer-plugins-base0.10-dev libhal-dev liblcms2-dev libosmesa6-dev ocl-icd-opencl-dev
Mais le terminal me répond qu’il n’y a pas assez d’espace dans le cache;
Donc, comment fais-je pour ajouter de l’espace/memoire dans /var/cache ?
Je suis sous Debian wheezy.
Merci d’avance.
[quote=“LPK2”]J’ai tapé ces commandes dans le terminal (xfce):
apt-get build-dep wine apt-get install libgstreamer-plugins-base0.10-dev libhal-dev liblcms2-dev libosmesa6-dev ocl-icd-opencl-dev[/quote]
Quels sont exactement les messages d’erreurs émanant des dites commandes ?
En cultivant des concombres … :think: :017
[quote=“BelZéButh”]Salut,
Si je savais copier les lignes qui sont dans le terminal je te l’aurais dis, mais ctrl+c ne marche pas :confused:
Tu sais comment faire ?
Question prématurée. D’abord, se demander s’il n’est par possible de libérer de l’espace plutôt que d’en ajouter, à moins que tu aies /var en LVM avec de l’espace libre dans le VG.
En premier lieu tenter un petit nettoyage du cache APT en supprimant les archives obsolètes :
Si cela ne suffit pas, nettoyage total avec
Si cela ne suffit toujours pas, il va falloir chercher ailleurs. Qu’affiche la commande [mono]df -h[/mono] ? Il va falloir que tu trouves comment copier-coller depuis ton terminal, à défaut envoyer la sortie de la commande dans un fichier ([mono]df -h > fichier[/mono]) et ouvrir ce fichier dans un éditeur pour copier le texte, ou en dernier ressort recopier à la main (mais attention aux erreurs).
Si cela ne suffit toujours pas, il va falloir chercher ailleurs. Qu’affiche la commande [mono]df -h[/mono] ? Il va falloir que tu trouves comment copier-coller depuis ton terminal, à défaut envoyer la sortie de la commande dans un fichier ([mono]df -h > fichier[/mono]) et ouvrir ce fichier dans un éditeur pour copier le texte, ou en dernier ressort recopier à la main (mais attention aux erreurs).[/quote]
Quand j’ai installé Debian, j’ai mis 1Gb de mémoire cache en pensant que c’était suffisant, c’est le cas ?
Sinon merci, avec le clean ça marche.
[quote=“LPK2”]
Sinon merci, avec le clean ça marche.[/quote]
C’est pas du cache mais du swap, et après tout dépend de la RAM de ta machine.
Enfin le swap et l’espace qui t’était nécessaire n’ont aucun rapport, là il s’agissait d’une partition qui était pleine.
Ne ferais tu pas l’amalgame avec la partition [mono]swap[/mono] ?
http://debian-handbook.info/browse/fr-FR/stable/sect.installation-steps.html
[quote=“Le cahier de l’administrateur Debian”]Mémoire virtuelle, swap
La mémoire virtuelle permet au noyau Linux en manque de mémoire vive (RAM) de libérer un peu de place en stockant sur la partition d’échange, donc sur le disque dur, une partie du contenu de la RAM restée inactive un certain temps.
Pour simuler la mémoire supplémentaire, Windows emploie un fichier d’échange contenu directement sur un système de fichiers. À l’inverse, Linux emploie une partition dédiée à cet usage, d’où le terme de « partition d’échange ».
En sélectionnant une partition, on peut indiquer la manière dont on va l’utiliser :
la formater et l'intégrer à l'arborescence en choisissant un point de montage ;
l'employer comme partition d'échange (« swap ») ;
[…][/quote]
De plus, [mono]apt-get clean[/mono] ayant suffi (temporairement ?) il serait peut-être aviser de consulter ce qui se trame en [mono]/var/log/…[/mono]
Dans le terminal c’est Ctrl + Maj + C pour copier et V pour coller.
Comment ajouter de l’espace dans le cache ? Il faut fouiller partout -> wiki.debian-facile.org/doc:syst … e-du-cache
Personnellement, je n’ai pas testé :arrow_right:
