Salut.
J’ai installé une kubuntu-alternate Gutsy en virtuelle pour faire des teste avant d’installer le système sur la machine.
J’ai choisi ceci:
1 disque de 6 Go avec 3 partition:
sda1 : 500 Mo type linux raid autodetect
sda2: 4.0 Go linux raid autodetect bootable
sda3: 1.9Go ext3
puis j’ai créé 2 raid
md0: raid1 avec 1 device et sda2 et format de md0 ext3 bootable avec / en point de montage
md1: raid1 avec 1 device et sda1 et format de md1 swap
Le système s’installe sans problème et démarre par la suite sans problème.
grub démarre directement sur /dev/md0
Après le démarrage je passe en console.
Je désire rajouter un 2 ème disque que je partition comme ceci avec fdisk:
sdb1 : 500 Mo type linux raid autodetect
sdb2: 4.0 Go linux raid autodetect bootable
sdb3: 1.9Go ext3
Puis je désire rajouter /dev/sdb2 dans /dev/md0
Pour cela je fais ceci:
mdadm --manage -add /dev/md0 /dev/sdb2
Il rajoute le disque en spare dans /dev/md0 (ce que je peux voir avec mdadm --detail /dev/md0)
Puis je dit que /dev/md0 utilisera 2 device pour le raid1:
mdadm --grow /dev/md0 -n2
Je vérifie avec mdadm --detail /dev/md0 et après quelques minute le raid /dev/md0 est opérationnel
Je vérifie le système de fichier de /dev/md0 :
# e2fsck -fp /dev/md0
# resize2fs -p /dev/md0
Tout semble ok
Je redémarre la kubuntu.
Et la c’est le drame, durant le boot, le système bloque à l’étape ou le noyau ce charge.
(Loading, please wait…)
Ma question est pourquoi ?
Comment ajouter un disque à un raid1 existent ?
ps: j’ai fait une capture du message d’erreur du problème au redémarrage. (voir post après)
