Comment analyser un plantage
bonjour,
je débarque sur debian, j’ai quelques connaissances mais sans plus
j’ai installé LMDE
ça marche pas trop mal mais j’ai un souci avec 2 applis, l’une d’elle ne se lance pas du tout (ni en normal ni en admin) et l’autre j’ai seulement le splashscreen qui apparait et disparait
comment savoir ce qu’il se passe ? où trouver les logs ? etc…
merci à vous
cedric
Un terminal devrait être plus parlant et afficher les messages d’erreur éventuels.
Ouvre un terminal et lance
$ commande
où “commande” remplace chais-pas-quoi-qui-a-un-splashscreen et chais-pas-quoi-qui-n-a-pas-de-splashscreen.
tu lances les applis en ligne de commande et tu lis les messages d’erreurs.
grilled
l’appli qui ne se lance pas du tout c’est keepass et me dit ça :
[code]$ keepass2
Unhandled Exception: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI —> System.Net.Sockets.SocketException: The requested address is not valid in this context
at System.Net.Sockets.Socket.Bind (System.Net.EndPoint local_end) [0x00000] in :0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (IntPtr display_handle) [0x00000] in :0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11…ctor () [0x00000] in :0
at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x00000] in :0
at System.Windows.Forms.XplatUI…cctor () [0x00000] in :0
— End of inner exception stack trace —
at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00000] in :0
at KeePass.Program.Main (System.String[] args) [0x00000] in :0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI —> System.Net.Sockets.SocketException: The requested address is not valid in this context
celle qui lance seulement le splashscreen c’est qbittorrent et me dit ça :
[code]qbittorrent
Couldn’t set environment variable…
Peer ID: -qB2930-
*** stack smashing detected ***: qbittorrent terminated
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x37)[0x7f7a9d428077]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x0)[0x7f7a9d428040]
/usr/lib/libtorrent-rasterbar.so.6(_ZN10libtorrent3aux12session_impl9listen_onERKSt4pairIiiEPKc+0x436)[0x7f7a9fb31366]
======= Memory map: ========
00400000-008e1000 r-xp 00000000 08:06 3423368 /usr/bin/qbittorrent
00ae1000-00ae6000 rw-p 004e1000 08:06 3423368 /usr/bin/qbittorrent
00ae6000-00ae9000 rw-p 00000000 00:00 0
00d5b000-0103e000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7f7a89c2d000-7f7a89c2e000 rw-p 00000000 00:00 0
7f7a89c2e000-7f7a89c2f000 —p 00000000 00:00 0
7f7a89c2f000-7f7a8a42f000 rw-p 00000000 00:00 0
7f7a8a42f000-7f7a8a430000 —p 00000000 00:00 0
7f7a8a430000-7f7a8ac30000 rw-p 00000000 00:00 0
7f7a8ac30000-7f7a8ac89000 r–p 00000000 08:06 4459661 /usr/share/fonts/truetype/gentium/GenR102.ttf
7f7a8ac89000-7f7a8aceb000 r-xp 00000000 08:06 3419335 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.4.3.6
7f7a8aceb000-7f7a8aeea000 —p 00062000 08:06 3419335 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.4.3.6
7f7a8aeea000-7f7a8aeed000 r–p 00061000 08:06 3419335 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.4.3.6
7f7a8aeed000-7f7a8aeee000 rw-p 00064000 08:06 3419335 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.4.3.6
7f7a8aeee000-7f7a8aef5000 r-xp 00000000 08:06 3809388 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f7a8aef5000-7f7a8b0f4000 —p 00007000 08:06 3809388 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f7a8b0f4000-7f7a8b0f5000 rw-p 00006000 08:06 3809388 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f7a8b0f5000-7f7a8b12a000 r-xp 00000000 08:06 3413173 /usr/lib/liblcms.so.1.0.19
7f7a8b12a000-7f7a8b32a000 —p 00035000 08:06 3413173 /usr/lib/liblcms.so.1.0.19
7f7a8b32a000-7f7a8b32b000 rw-p 00035000 08:06 3413173 /usr/lib/liblcms.so.1.0.19
7f7a8b32b000-7f7a8b32e000 rw-p 00000000 00:00 0
7f7a8b32e000-7f7a8b3b4000 r-xp 00000000 08:06 3419164 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmng.so.1.1.0.10
7f7a8b3b4000-7f7a8b5b3000 —p 00086000 08:06 3419164 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmng.so.1.1.0.10
7f7a8b5b3000-7f7a8b5b8000 rw-p 00085000 08:06 3419164 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmng.so.1.1.0.10
7f7a8b5b8000-7f7a8b5be000 r-xp 00000000 08:06 3809387 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f7a8b5be000-7f7a8b7bd000 —p 00006000 08:06 3809387 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f7a8b7bd000-7f7a8b7be000 rw-p 00005000 08:06 3809387 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f7a8b7be000-7f7a8b7f8000 r-xp 00000000 08:06 3419117 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.4.0
7f7a8b7f8000-7f7a8b9f7000 —p 0003a000 08:06 3419117 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.4.0
7f7a8b9f7000-7f7a8b9f8000 rw-p 00039000 08:06 3419117 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.4.0
7f7a8b9f8000-7f7a8b9ff000 r-xp 00000000 08:06 3809386 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f7a8b9ff000-7f7a8bbff000 —p 00007000 08:06 3809386 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f7a8bbff000-7f7a8bc00000 rw-p 00007000 08:06 3809386 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f7a8bc00000-7f7a8bc07000 r-xp 00000000 08:06 3809385 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f7a8bc07000-7f7a8be06000 —p 00007000 08:06 3809385 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f7a8be06000-7f7a8be07000 rw-p 00006000 08:06 3809385 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f7a8be07000-7f7a8be0e000 r-xp 00000000 08:06 3809384 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f7a8be0e000-7f7a8c00d000 —p 00007000 08:06 3809384 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f7a8c00d000-7f7a8c00e000 rw-p 00006000 08:06 3809384 /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f7a8c00e000-7f7a8c00f000 r-xp 00000000 08:06 3932221 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-cedilla.so
7f7a8c00f000-7f7a8c20f000 —p 00001000 08:06 3932221 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-cedilla.so
7f7a8c20f000-7f7a8c210000 rw-p 00001000 08:06 3932221 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-cedilla.so
7f7a8c210000-7f7a8c212000 r-xp 00000000 08:06 3932387 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
7f7a8c212000-7f7a8c411000 —p 00002000 08:06 3932387 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
7f7a8c411000-7f7a8c412000 r–p 00001000 08:06 3932387 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
7f7a8c412000-7f7a8c413000 rw-p 00002000 08:06 3932387 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
7f7a8c413000-7f7a8c42b000 r-xp 00000000 08:06 3416573 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.so
7f7a8c42b000-7f7a8c62b000 —p 00018000 08:06 3416573 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.so
7f7a8c62b000-7f7a8c62c000 r–p 00018000 08:06 3416573 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.so
7f7a8c62c000-7f7a8c62d000 rw-p 00019000 08:06 3416573 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/libaurora.so
7f7a8c62d000-7f7a8c638000 r-xp 00000000 08:06 789904 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
7f7a8c638000-7f7a8c837000 —p 0000b000 08:06 789904 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
7f7a8c837000-7f7a8c838000 r–p 0000a000 08:06 789904 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
7f7a8c838000-7f7a8c839000 rw-p 0000b000 08:06 789904 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.13.so
7f7a8c839000-7f7a8c843000 r-xp 00000000 08:06 789908 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
7f7a8c843000-7f7a8ca42000 —p 0000a000 08:06 789908 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
7f7a8ca42000-7f7a8ca43000 r–p 00009000 08:06 789908 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
7f7a8ca43000-7f7a8ca44000 rw-p 0000a000 08:06 789908 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.13.so
Catching SIGABRT, please report a bug at http://bug.qbittorrent.org
and provide the following backtrace:
qBittorrent version: v2.9.3
stack trace:
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : ()+0x324f0 [0x7f7a9d36d4f0]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : gsignal()+0x35 [0x7f7a9d36d475]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : abort()+0x180 [0x7f7a9d3706f0]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : ()+0x6c26b [0x7f7a9d3a726b]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : __fortify_fail()+0x37 [0x7f7a9d428077]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 : __fortify_fail()+0 [0x7f7a9d428040]
/usr/lib/libtorrent-rasterbar.so.6 : libtorrent::aux::session_impl::listen_on(std::pair<int, int> const&, char const*)+0x436 [0x7f7a9fb31366]
Abandon
si ça vous parle je suis preneur :wink:
merci
apparemment pour qbittorrent c’est un bug connu, il faut le mettre à jour…
je vais faire ça demain
keepass, c’est un truc à windows ça,et tu dois certainement essayer de le faire tourner avec wine,ou alors as tu installé le paquet keepass2 des dépôts wheezy?
Messages qui ne m’évoquent rien de précis.
Messages qui me sont d’autant plus obscurs que je n’utilise aucun de ces deux programmes.
Déterminer si ce comportement dépend des réglages particuliers de l’utilisateur ou des réglages généraux.
Essayer sous un autre compte, le créer si besoin (# adduser).
Si le compte vierge de réglages anciens ne plante pas, on pourrait en déduire qu’un réglage stocké en $HOME ou une ancienne instance en /tmp les parasitent.
“Kill” toute ancienne instance si elle a cours.
Renommer ou effacer ce qui pourrait resembler à $HOME/.qbitorrent $HOME/.keepass2. Purger également /tmp/keepass|qbitorrent /var/tmp/keepass|qbitorrent .
c’est keepass2 que tu as,mais je n’ai plus les yeux en face des trous,je vais aller me coucher demain ça ira mieux :119
keepass2 était l’une des seules appli qui marchait bien sous ubuntu 12.04 ! dommage… :slightly_smiling:
Salut repasse à la version 1… KeePassX. Je trouve qu’elle fonctionne mieux.
je vais essayer…
pour qbittorrent j’ai suivi cette doc :
sourceforge.net/apps/mediawiki/q … n_/_Ubuntu
et ça a marché nickel, sauf que j’ai téléchargé la dernière version (2.9.9) sur le site officiel (je n’ai pas utilisé le lien de la page ci dessus)
j’ai reinstallé keepass2 et ça marche maintenant, je ne sais pas pourquoi…
