Hello,
J’ai les sources d’un programme et il existe un patch permettant de rajouter des fonctions qui m’intéressent, seulement je ne vois pas du tout comment s’applique un patch sous linux.
Merci…
Hello,
Merci…
man patch
Patch est utilisé pour modifier les fichiers sources du logiciel.
Déjà, tu dois récupérer les sources du logiciel en question, soit en les téléchargeant, soit avec apt-get sources pour les télécharger dans le répertoire courant.
Ensuite, tu dois appliquer le patch (typiquement par la commande patch -p0 <hello.diff à la racine des sources)
Puis finalement recompiler le logiciel configure;make;make install
pl.
