bonjour
je souhaiterais savoir comment je peux augmenter mon espace disque dans mon repertoire / il me reste 0 octect
mais dans mon var j ai encore 120 go
y a til un moyen pour deplacer ± 10 go ou plus dans /
merci a vous
bonjour
merci a vous
Salut.
Tout dépend de comment sont tes partitions.Peux-tu donner le résultat de # fdisk -l /dev/tondisque
voici le resultat
[code]srvdebian:/home# fdisk -l
Disk /dev/hdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/hdc1 1 243 1951866 83 Linux
/dev/hdc2 244 19457 154336455 5 Extended
/dev/hdc5 244 425 1461883+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdc6 426 607 1461883+ 83 Linux
/dev/hdc7 608 729 979933+ 83 Linux
/dev/hdc8 730 19457 150432628+ 83 Linux
Ca va pas etre simple car si je ne dis pas de bétises ton / est est la première partition de ton disque et /var la dernière…Tu peux donner le résultat de df -h | grep hdc
(En fait j’aurais du te le demandé dès le début mais c’est pas grave)
voici le resultat merci de ton aide
srvdebian:/home# df -h | grep hdc
/dev/hdc1 1,9G 1,8G 0 100% /
/dev/hdc7 942M 29M 866M 4% /boot
/dev/hdc6 1,4G 35M 1,3G 3% /tmp
/dev/hdc8 142G 728M 134G 1% /var
srvdebian:/home#
Bon ça va devrait etre jouable.Vu qu’on va toucher à /usr, il faudra travaillé depuis un live-cd (c’est pas indispensable mais on ne sait jamais).De plus on va refaire tes partions.On suppose que tes partitions seront toutes montées dans /mnt/hdcX (X est le numéro de ta partition).
1-Sauvegarde /mnt/hdc7 et /mnt/hdc8 dans une clef usb puis démonte toutes les partitions de ton disque.Vérifie qu’aucune d’elle n’apparait dans /etc/mtab.
2-A l’aide Gparted (ou Qtparted si tu utilises une knoppix) tu effaces ta partition étendue
3-Crée les partitions suivantes:
hdc3 -> 100Mo (pour /boot c’est mieux de le mettre dans une partition physique, il me semblait d’ailleurs que ça ne marchait pas dans les partoches logiques.Et enfin 900Mo c’est bcp trop)
hdc5 -> partition étendue (donc tout le reste)
hdc6 -> la taille que tu veux pour ton /tmp
hdc7 -> 10Go ou plus (ce sera ton /usr, c’est là que sont installés tes programmes et c’est ce qui te prend de la place avec ton home)
hdc8 -> 1Go ou plus (ce sera pour /var, 120 Go c’est trop là encore)
hdc9 -> le reste pour /home
4-Monte les partitions et déplace les données de ton / à leurs emplacements respectifs
mv /mnt/hdc1/usr/ /mnt/hdc7
mv /mnt/hdc1/home/ /mnt/hdc9Et puis aussi ton /boot et ton /var qui sont sur la clé
5-Modifie ton /etc/fstab pour qu’il pointe vers les bonnes partitions, tu dois modifier /boot, et il devrait te manquer /usr et /home, rajoute ces lignes :
/dev/hdc9 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hdc7 /usr ext3 defaults 0 2
Normalement tout est ok.Redémarre.Enjoy ![]()
je voudrais savoir comment je dois formater un disque durs"ext3 ,ext2 ou autre" pour pouvoir l utiliser pour stoker des donnees merci .
[quote=“zyriuse”]je voudrais savoir comment je dois formater un disque durs"ext3 ,ext2 ou autre" pour pouvoir l utiliser pour stoker des donnees merci .[/quote]Excuse je n’ai pas précisé :
ext2 pour /boot
ext3 pour le reste
j ai formate un disque durs en ext3 .
quand je vais dans poste de travail je voie bien mon disque durs mais je n arrive pas a rentre a linterieure il me dit
impossible de monter le volume selectionne
Donne voir le résultat de fdisk -l
