J’ai installé le panel dtc sous Débian Squeeze suivant ces différents tutos :
alsacreations.com/tuto/lire/ … A-a-Z.html
dtcsupport.gplhost.com/PmWiki/Fr … pressSetup
Comme mon serveur est installé sur un PC dédié à la maison derrière une Freebox V5 donc avec l’ip publique natée sur l’ip fixe de mon serveur sur le LAN,
j’ai suivi ce tuto :
forums.gplhost.com/phpBB2/debian … t2308.html
DTC s’est bien intallé et son interface est accessible sur le net depuis mon nom de domaine.
Sur le panel DTC, J’ai néanmoins une erreur DNS dans “Génération des Configurations”, message d’erreur suivant :
ERREUR!mondomaine.fr IP résolue [88.162.xxx.xxx] ne correspond pas a l’IP configurée [192.168.0.20]!
(mondomaine.fr représente mon nom de domaine)
(88.162.xxx.xxx est l’ip publique de ma connexion Free)
(192.168.0.20 est l’ip de mon serveur sur le LAN)
Pour accéder à la configuration de DTC afin de configurer l’adresse publique de ma connexion internet je saisie en root les commandes suivantes mais celles ci sont inopérantes :
dpkg-reconfigure dtc-toaster
ou
dpkg-reconfigure dtc-postfix-courier
Quelqu’un aurait t’il une idée pour résoudre mon problème ?
Éventuellement, serait t’il possible de résoudre le problème directement depuis l’interface de DTC, par exemple dans “Configuration Générale de DTC” ?
Ou quels seraient les fichiers à modifier pour indiquer mon adresse IP publique à DTC ainsi qu’aux différents daemons qui pourraient en avoir besoin comme le serveur POP par exemple ?
Annexe :
Suite aux commandes dpkg-reconfigure dtc-toaster ou dpkg-reconfigure dtc-postfix-courier
Ci dessous ce que normalement je devrais avoir avec les propositions suivantes mais rien n’apparaît !
Automatically configure MySQL user? Yes
Mail Transfer Agent (MTA) type: postfix
Use Cyrus mail system? No
Domain name: mondomaine.fr
DTC root panel subdomain: dtc (default). This can be changed to whatever you like.
Use “NATed” vhosts? Yes
NATed LAN IP address: mon ip serveur LAN
Primary IP address: mon ip publique
Path for hosted domains: /var/www/sites (default)
Path for the chroot environment template: /var/lib/dtc/chroot_template (default)
Main domain admin name: as above
Main domain admin password: as above
Generate an SSL certificate for DTC? Yes
DTC certificate passphrase: Enter a password here to protect you certificate
Country code for the DTC SSL certificate: FR (default)
City name for the DTC SSL certificate: Paris (default)
Organization name for the DTC SSL certificate: GPLHost (default)
Organizational unit for the DTC SSL certificate: no-unit (default)
Email address for the DTC SSL certificate: example@example.com (default)
DTC SSL certificate challenge password: blank (default)
Skip mknod calls when building the chroot template? No (default)
DNSBL (DNS BlackList) list: zen.spamhaus.org (default)
OK
Local address extension character: +
Subdomain name for the MX server: mx
Network devices to monitor: eth0 (default)
Allow to report anonymous statistics to GPLHost? No (default)
