J’ai monté ma première config aujourd’hui et j’ai des doutes sur la pose du ventirad. Je voudrais vérifier la température du processeur quand je suis sous linux (ubuntu), et je ne sais pas où regarder. ![]()
J’ai installé lm-sensors et voici le résultat de la commande “sensors” :
[quote]it8720-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0: +1.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.62 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.41 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in3: +3.06 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +3.15 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +1.81 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in7: +2.99 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.06 V
fan1: 594 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +26.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +32.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermal diode
temp3: +35.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +0.513 V
La température de mon processeur ne semble pas être dedans, car au démarrage dans le bios elle varie entre 40 et 45.
(a moins que ce soit normal que ça diminue autant une fois passé sur un système d’exploitation ?)
Voici ma config :
processeur phenom 2 x4 955BE
carte mère gigabyte.fr/products/product … x?pid=3253
ventirad xigmatek HDT-S963 xigmatek.com/product.php?productid=4 (pâte arctic silver 5)
carte graphique GT 240 gigabyte.fr/products/product … x?pid=3253
alim corsair 400w
1 HDD, 1 graveur et un lecteur de cartes SD
3 ventilo 120
Le ventirad est dur à fixer sur les cartes AM3, il faut viser juste… je suis pas sûr qu’il recouvre à 100% le processeur, c’est pour ça que j’aimerais connaitre sa température.
merci d’avance pour votre aide. ![]()
