Je suis un nouveau venu dans le monde Linux…
Je viens d’installer la dernière Debian I386.
Comment peut on automatiser le lancement en mode graphique?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
salut,
quelle install as-tu faite?
quel gestionnaire de fenètre à tu installé?
normalement tu te loggues après une installation minimale, tapes startx.
Les prochains démarrages, ça se connecte automatiquement.
tu as tapé :
apt-get install gdm pour gnome ou xfce
apt-get install kdm pour kde
apt-get install xdm pour un gestionnaire de session simple
PS: pour tous problèmes, postes ici.
Stigmate101, C’est déjà la deuxieme fois que je déplace ton post fait attention. Les problèmes de ce genre sont a mettre dans le support debian. et on t’as déjà répondu à la question dans ton premier post merci de ne pas créer de doublons.
Désolé Ashgenesis nous nous étions mal compris…
Je n’arrive pas à démarrer d’environement graphique, je me retrouve avec une erreur:
GDM:Xserver not found : /user/X11R6/bin/X :0-audit 0 -auth/var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
Error:Command could not be executed
Please install the X server or edit /etc/gdm/gtm.conf to point to the right place.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre
Merci d’avance
Pour installer la gestion des graphismesapt-get install xserver-xorg x-windows-system-coreEnsuite il te faut un environnement pour bosser pour débuter prend soit kde
Et c’est finis
Un petit startx si ce tu n’es pas déjà en graphique et c’est bon
et pourquoi pas XFCE ou Enlightenment hein ? pourquoi toujours gnome ou kde (ok ok ok j’arrete de faire ma crise stupide. Gnome et KDE sont plus “user friendly” je sais
Avec :
“apt-get install xserver-xorg x-windows-system-core”
Je me retrouve avec le message d’erreur :
“Impossible de trouver le paquet xserver-xorg”
“startx” ne fonctionne pas non plus
Merci d’avance
Pour installer xorg, la commande est :
apt-get install xorg
ou
apt-get install x-window-system
PS: d’ailleurs, quelle est la différence ? xorg est un meta-paquet qui contient x-window-system ?
ensuite tu installes ton bureau (gnome/kde/xfce…) et le gestionnaire de connexion correspondant (gdm/kdm…)
puis sous ton compte utilisateur (pas root), tu tapes : startx
[quote=“hangarter”]apt-get install xorg[/quote]mdr c’est vrai je l’utilise tellement souvent celle là lol
Je viens d’essayer:
Message retourné => impossible de trouver le paquet xorg
et
apt-get install x-windows-system
Message retourné => impossible de trouver le paquet x-windows-system
#apt-get install x-window-system-core
attention à l’orthographe
[quote=“stigmate101”]
???[/quote]
C’est x-window-system, pas windows,
si j’ai dit une connerie, tu peux peut-être nous expliquer …
salut, tu n’est pas en Sarge par hasard?
dans ce cas il te faudra Xfree(qui est remplacé maintenant par Xorg):
xorg marche aussi sous sarge nan ?
de toute facon s’il a pas de GDM ou un truc du genre il aura du mal a avoir une interface graph
Sinon pour ton message d’erreurs, t’as pas des ptites précisions dessus mis a part que ca plante … ?
[quote=“Hoshin”]xorg marche aussi sous sarge nan ?
la réponse ici:
http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=xorg&searchon=names&subword=1&version=stable&release=all
si on peut faire marcher un gnome sans gdm et un kde sans kdm… avec la commande startx .
ok je me tais ^^
[/quote]Non non tu n’as pas dis de connerie c’est juste que je ne réinstalle jamais j’oublie donc les commandes de base lors d’une installe tu as bien fait de me corriger d’ailleurs j’avais même rajouter un s alors qu’il n’en fallait pas vraiment tout faux sur ce coup la prochaine fois je vérifierais avant de poster de mémoire
ah non
chui pas un dictateur quand même
nan … mais tu m’as calmé
L’interface graphique ce lance maintenant, mais je me retrouve avec un message d’erreur sur le bureau:
[code]Erreur lors de l’activation de la configuration XKB probablement un probléme interne au serverX
Données de version du serveur X
The XFree86 Project,inc
40300001
vous utilisez XFree 4.3.0
Il y a des problémes connus avec les configurations XKB complexes.
Essayez d’utiliser une configuration plus simple ou utilisez une version plus récente de Xfree.
Si vous rapportez cette situation comme une anomalie, veuillez inclure:
Cela sera peut être parlant pour vous!
j’ai encore du chemin à faire…
