Comment dupliquer mon serveur (exim4+spamassasin+xams+sa-exi
suite une mise à jour ratée , mon serveur est inutilisable !
j’ai donc installé debian lenny sur une autre machine et j’ai besoin de votre aide pour dupliquer mon serveur ( exim4+spamassasin+xams+sa-exim+clamav+webmail , apache2)
merci d’avance!
J’ai déjà eu à faire ça.
Sauvegarde la liste des paquets et ré-installe sur la nouvelle machine avec une des deux méthodes suivantes: isalo.org/wiki.debian-fr/ind … ion_rapide
Attention aux versions des programmes (fichiers de conf qui pourraient être différents) de l’ancienne à la nouvelle machine…
Il faut ensuite récupérer les fichiers de conf sur l’ancienne machine (dans /etc) et rapatrier dans la nouvelle machine.
Il faudra récupérer le dossier qui contient les mails.
Il faut faire attention aux UID/GID des programmes lorsque tu rappatrie tes fichiers…
Si tu as des bases Mysql il faut sauvegarder proprement et ré-importer.
Le mieux pour ne pas perdre de mails, c’est de tout préparer, quand tu vois que ça fonctionne, déconnecter le serveur en fonction. Rapatrier les mails qui pourraient manquer et mettre en route le nouveau serveur.
C’est pas une mince affaire… :wink:
bonjour
tu as un prog qui s’appel mkcdrec qui fait merveille. Il m’a remis le serveur en marche en 15mn
il fait une image de ton disk
http://lists.debian.org/debian-user-french/2006/05/msg00993.html
sinon tu as la solution de tare tes partitions
sauvegarde en 1er tes partitions en prenant soin de modifier /dev/sda ou /dev/hda
qui est le disque
Sauvegarde du secteur d’amorçage (boot sector)
Sauvegarde de la partition
j’espere t’avoir aide un peu
a++ gilles
Re,
Le problème de Tamo c’est que son sytsème est bloqué… Impossible de faire quelque mise à jour que ce soit…
Son système est un joli mélange de Etch, Lenny et Squeeze…
Cloner son système à l’identique répliquera aussi le boxon q’il y a dedans…
A ce propos, il est primordial d’avoir un sources.list propre sur le nouveau serveur…
ha oui arrive à ce point faut mieux repartir sur une base propre et cloner une fois opérationnel
