Comment Installer backports-4.1.1-1 sous Kali Linux
Bonjour a tous .
Priere je veu savoire comment installer le paquet ( backports-4.1.1-1 )
sous kali linux 1 :
uname - a
linux localhost 4.3.0-kali 1 -686-pae #1 SMP Debian 4.3.3-5kali 4 ( 2016-01-13 ) i686 GNU/Linux
parce que je veu que kali install les driver de ma carte reseau interne et externe comme ma carte reseau externe usb Ralin rt2870 et rt3070
jais installer le backports-4.1.1-1 sous Ubuntu MATE 14.04 LTS i686 et
sava apre l’installation ubuntu a detecter tous mes cartes reseau ils on
eté installer et detecté avec sucsé .
esque sa va marcher sous Kali Linux ou non
si oui comment faire .
sous ubuntu jais telecharger et deplacer le backports-4.1.1-1 dans
/usr/src/ et jais installer avec les commande ( make et make install )
merci bien d’avace .
Tu parles de ça?
kernel.org/pub/linux/kernel … le/v4.1.1/
Si tu as fait sur Ubuntu ça doit être la même chose sur Kali
Voir aussi ça
lewiscomputerhowto.blogspot.fr/2 … rs-in.html
Bonjour grandtoubab
jais telecharger le backports-4.1.1-1.tar.xz mais le systeme a refusé de l’istaller .
voila tous les resultas que jais recu
root@localhost:~# cd /usr/src/
root@localhost:/usr/src# wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/backports/stable/v4.1.1/backports-4.1.1-1.tar.xz
root@localhost:/usr/src# tar xvf backports-4.1.1-1.tar.xz
root@localhost:/usr/src# cd backports-4.1.1-1
root@localhost:/usr/src/backports-4.1.1-1# sudo make defconfig-wifi
| Your kernel headers are incomplete/not installed.
| Please install kernel headers, including a .config
| file or use the KLIB/KLIB_BUILD make variables to
| set the kernel to build against, e.g.
| make KLIB=/lib/modules/3.1.7/
| to compile/install for the installed kernel 3.1.7
| (that isn’t currently running.)
Makefile:40: recipe for target ‘defconfig-wifi’ failed
make: *** [defconfig-wifi] Error 1
Makefile:40: recipe for target ‘modules’ failed
make[1]: *** [modules] Error 1
Makefile:30: recipe for target ‘default’ failed
make: *** [default] Error 2
