Gedit n’a pas été initialement installé sur ma Debian.
Je voulais donc savoir où le télécharger et l’installer car dans “Ajouter/Supprimer logiciel” puis dans l’espace, je tape “Gedit” et je n’obtiens aucun résultat.
Merci.
Merci.
Et dans un terminal root, que donne la commande
apt-get install gedit?
[quote=“tot94”]Bonjour,
Merci.[/quote]
Ton titre est insuffisamment explicite.
À l’avenir, sois plus descriptif de la question que tu poses, merci.
Voici les adresses :
gedit:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.8.3-3+b1
Table de version :
3.8.3-3+b1 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages
3.4.2-1 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
Ton code s’effectue directement dans le terminal de commande GoodLuck ?
Pour comprendre le message de ggoodluck47, il faudrait que tu connaisse un peu mieux les bases du système de paquets de Debian.
Joie, notre Wiki a l’article parfait pour ça :
isalo.org/wiki.debian-fr/Source … _les_bases
Pour ton problème de Gedit, commence par suivre la suggestion de dannyleconte.
Si elle ne fonctionne pas, poste le retour que tu obtiendra dans ta console ici et on pourra t’orienter plus efficacement.
[quote=“dannyleconte”]Salut
Tiens voilà le résultat de la commande dans le terminal :
Lecture des listes de paquets … Fait
Lecture des informations d’état … Fait
E: Impossible de trouver le paquet Gedit
Donc il faut que je le télécharge non ?
[quote=“tot94”][quote=“dannyleconte”]Salut
Donc il faut que je le télécharge non ?[/quote]
Toujours dans un terminal root essaye les commandes suivantes :
apt-get update
Sinon peux tu nous montrer le contenu de ton sources.list en nous donnant le retour de la commande :cat /etc/apt/sources.list
J’ai installé réinstallé la même version de Linux en mettant un miroir pr télécharger les applications du ftp de debian.org, donc j’ai eu gedit.
