Bonjour, sur mon portable j’ai Windows et Linux en Dual Boot et J’arrive à accéder a mes partitions Windows à partir de Linux en lecture et écriture sans problème après avoir installer fuse et ntfs-3g.
Mais quand je branche mon disque externe usb, je peu consulter mon disque externe mais j’ai pas les droits d’écriture.
S’il vous plait que dois je faire? Le ntfs-3g ne fonctionne pas pour les disque ext usb?
Faut-il modifier un fichier?
J’utilise la commande en root: mount -t ntfs-3g /dev/sda1/ /mnt/Disque-Ext/
mais ensuite il marque:
ntfs-3g: Failed to access volume ‘/dev/sda1/’: Não é um diretório
Please type ‘/sbin/mount.ntfs-3g --help’ for more information.
J’ai aussi essayé ça:
mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/Disque-Ext
mais ensuite il marque ça:
mount: special device /dev/sda1/ does not exist
(a path prefix is not a directory)
J’ai tapé la commande lsusb et fdisk -l pour vérifier et voiçi les résultats:
debian:/home/eric# lsusb
Bus 005 Device 003: ID 067b:3507 Prolific Technology, Inc. PL3507 ATAPI6 Bridge
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
debian:/home/eric# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
/dev/hda1 * 1 1912 15358108+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1913 9733 62822182+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 1913 5908 32097838+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 5909 6071 1309266 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda7 6072 7895 14651248+ 83 Linux
/dev/hda8 7896 9733 14763703+ 83 Linux
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sda1 1 30401 244196001 7 HPFS/NTFS
Quelqu’un peut -il m’aidé s’il vous plait? Je ne comprend pas pourquoi je n’arrive pas a monter mon disque externe usb en ntfs-3g manuellement. J’ai réussi a monté ma partition windows en ntfs mais ça il le fait automatiquement parce que j’ai éditer le fichier fstab en ajoutant cette ligne :
/dev/hda5 /mnt/DATA_XP ntfs-3g silent,locale=pt.PT.utf8,umask=000 0 0
Faut-il faire la même chose pour mon disque externe mais en donnant l’ordre de ne pas le faire automatiquement et ensuite taper la commande?
A+
