Mon poste client est avec SID, mon serveur sous Lenny, j’ai créé une boite mail le serveur POP à l’air de fonctionner puisque IceDove ne me renvoie pas d’erreur d’authentification, et pourtant je ne reçois pas les mails de test … Comment pourrais-je pister mon mail, pour voir ou il va ?
tu as essayé de faire une recherche de fichier ?
Le serveur POP ne sert que pour récupérer les mails qui sont déjà arrivés sur le serveur. Il n’est utile que pour ça, et en fait on peut même très bien avoir un serveur mail et s’en servir sans utiliser le POP. Inversement on peut même avoir un serveur POP sans “serveur de mail” (j’entends par là, “sans serveur recevant des emails de l’extérieur”)
Quel serveur de mail as tu installé?
je dirais que les différentes étapes de vérification sont :
- le domaine que tu utilises a-t-il bien référencé ton serveur mail dans ses entrées DNS? Utilises un outil pour faire des requêtes DNS et vérifie que tu as bien une entrée MX avec la priorité qui va bien qui pointe vers ton serveur mail.
- vérifie que quand tu attaques ton serveur sur le port SMTP (par l’adresse utilisée dans l’entrée MX) il te répond bien (utilise telnet par exemple), et essayes quelques dialogues basiques comme ceux présentés ici
- regarde tes logs dans /var/log
ça avance :
RCPT TO:<dada@doudou.com>
554 5.7.1 <2--.72.2---77.rev.gaoland.net[77.2--.72.2--]>: Client host rejected: Access denied
si jamais tu utilises postfix comme serveur de mail, tu peux voir les transactions entree les serveurs de mail dans le log /var/log/mail.info.
salut ![]()
c’est le serveur de courrier qui recoit et stock tes mails ensuite grace a un pop ou imap ton client peux allez les consulter
histoire de MUA. MTA. MDA
Un peu de documentation sur postfix par exemple
x.guimard.free.fr/postfix/
bonne lecture
Exemple dans /var/log/mail.info
Aug 11 11:08:32 spider amavis[17319]: (17319-04) Passed CLEAN, <vmail@spider.beronono.com> -> <vmail@spider.beronono.com>, Message-ID: <20090811080832.355762A8270@spider.beronono.com>, mail_id: cYlCS+2K1vUD, Hits: -0.01, size: 9223, queued_as: B3E171C4195, 522 ms
Aug 11 11:08:32 spider postfix/smtp[17828]: 355762A8270: to=<vmail@spider.beronono.com>, orig_to=<vmail>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=512, delays=511/0/0/0.52, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=17319-04, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as B3E171C4195)
Aug 11 11:08:32 spider postfix/qmgr[9229]: 355762A8270: removed
Aug 11 11:08:32 spider postfix/pipe[17832]: B3E171C4195: to=<vmail@beronono.com>, orig_to=<vmail@spider.beronono.com>, relay=dovecot, delay=0.06, delays=0.01/0/0/0.05, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via dovecot service)
Aug 11 11:08:32 spider postfix/qmgr[9229]: B3E171C4195: removed
Tu peux aussi voir /mail.warn et /mail.err
