Bonsoir comment fait-on pour relancer mon serveur x sur Lxde car je me souviens que sous gnome c’est : ctrl alt retour arrière.
Merci pour l’aide.
C’est pareil. Si ca ne fonctionne pas : # dpkg-reconfigure keyboard-configuration
J’ai essayé mais aucun résultat.
Oui mais encore? Sois plus precis si possible. Autre question, t’es sur quelle branche de Debian exactement?
Je suis sur Debian Testing avec un fichier préférence.
Testes ça pour voir :
- alt+F1 pour basculer dans une session tty1
- ctrl+Impr écran pour relancer le serveur X
ça fonctionne comme ça pour moi mais je n’ai pas de desktop manager.
Ben une derniere fois, comment as tu essaye exactement? As tu repondu oui a la derniere question concernant la commande ctrl+alt+backspace? As tu redemarre pour voir si ca marchait ensuite?
Sous testing c’est bien la commande que je t’ai indique qui configure ca. Sinon tu peux donner le resultat de $ cat /etc/default/keyboard
Voici le mien avec en gras ce qui permet a la commande de fonctionner.
[quote]$ cat /etc/default/keyboard
If you change any of the following variables and HAL and X are
configured to use this file, then the changes will become visible to
X only if HAL is restarted. In Debian you need to run
/etc/init.d/hal restart
The following variables describe your keyboard and can have the same
values as the XkbModel, XkbLayout, XkbVariant and XkbOptions options
in /etc/X11/xorg.conf.
XKBMODEL="pc102"
XKBLAYOUT="fr"
XKBVARIANT="latin9"
XKBOPTIONS=“lv3:ralt_switch,terminate:ctrl_alt_bksp”
If you don’t want to use the XKB layout on the console, you can
specify an alternative keymap. Make sure it will be accessible
before /usr is mounted.
KMAP=/etc/console-setup/defkeymap.kmap.gz[/quote]
C’est bon ça marche nickel je n’avais pas redémarré.
Merci pour l’aide ![]()
