Bonjour à tous et merci pour vos réponses rapides … j’étais pas au bureau hier après-midi.
Donc en fait les 20% utilisés sont ceux de la mémoire vive virtuelle, la machine ne swap jamais actuellement (avec ses 1,5 Go de RAM).
Sinon,
- Le disque sur lequel est installée Debian (5Go ) est virtualisé et, est donc seulement un fichier dans le dossier de la VM.
- Il m’est facile de rediriger le flux de message (mails) et d’éteindre la VM.
Donc, si je comprends bien, voici les étapes pour réduire ma mémoire RAM virtuelle et réduire en conséquence la taille du swap :
1- je désactive le swap avec la commande : swapoff
2- je réduis la taille de ma RAM virtuelle à 512 Mo (dans VMWARE Vsphere)
3- j’utilise gparted pour réduire ma partition de swap à 512 Mo (de toute manière, elle n’est jamais utilisée)
4- je réactive le swap avec la commande : swapon
Dites-moi si cela est correct svp.
Sinon, j’ai executé les commandes que vous m’avez demandé, et voici les résultats :
FREE _________________________________________
total used free shared buffers cached
Mem: 1508632 624388 884244 0 185216 151416
-/+ buffers/cache: 287756 1220876
Swap: 281096 0 281096
j’imagine que j’utilise plus de 512 Mo de RAM ici, non ? il serait peut-être sage de mettre plus ?
TOP _________________________________________
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 10316 752 624 S 0.0 0.0 0:02.22 init [2]
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [kthreadd]
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [migration/0]
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 [ksoftirqd/0]
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [watchdog/0]
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.20 [events/0]
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [khelper]
41 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 [kblockd/0]
43 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [kacpid]
44 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [kacpi_notify]
170 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [ksuspend_usbd]
176 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [khubd]
179 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [kseriod]
220 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [pdflush]
221 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.62 [pdflush]
222 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [kswapd0]
223 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [aio/0]
789 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 [ata/0]
FDISK -l _________________________________________
Disk /dev/sda: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Disk identifier: 0x000032c2
/dev/sda1 * 1 617 4956021 83 Linux
/dev/sda2 618 652 281137+ 5 Extended
/dev/sda5 618 652 281106 82 Linux swap / Solaris
La commande HTOP à échouée._______________________
Merci encore pour votre aide qui m’est précieuse
