Comment réinstaller Apache2
J ai installé Apache2 et tomcat puis j’ai essayé de faire le lien entre les deux avec différent tuto seulement ça n’avait pas marché alors j ai eu la stupide idée de supprimer apache2, donc j ai fait :
/etc/init.d/apache2 stop
apt-get remove --purge nom_paquet => afin de supprimer les conffiles
apt-get remove --purge apache2 apache2-common
apt-get remove --purge apache apache-common
pour avoir des infos => [ ceux qui est installer ]
dpkg -l | grep apache
dpkg -l | grep apache2
puis j’ai réinstallé Apcaheé seulement aujourd’hui quand je lance voici la réponse:
root@theguypc:/home/guy# /etc/init.d/apache2 start
[ ok ] Starting apache2 (via systemctl): apache2.service.
root@theguypc-:/home/guy# ps aux | grep apache
root 16903 0.0 0.1 12740 2216 pts/0 S+ 01:27 0:00 grep apache
pourriez vous m aider à réinstaller apache2 svp?
personne ne voit?
Non, inutile d’envisager une telle extrémité pour si peu.
Quelle est la situation à présent ?
[mono]systemd[/mono], étant présent, j’imagine que tu tournes sous Jessie. Ou Wheezy ?
guy@theguypc-:~$ su
Mot de passe :
root@theguypc-:/home/guy# /etc/init.d/apache2 start
root@theguypc-6b1309:/home/guy# dpkg -l |grep apache2
ii apache2 2.4.10-10+deb8u1 a md64 Apache HTTP Server
pi apache2-bin 2.4.10-10+deb8u1 a md64 Apache HTTP Server (modules and other binary files)
ii apache2-data 2.4.10-10+deb8u1 a ll Apache HTTP Server (common files)
ii apache2-utils 2.4.10-10+deb8u1 a md64 Apache HTTP Server (utility programs for web servers)
ii apache2.2-common 2.4.10-10+deb8u1 a md64 Transitional package for apache2
pi libapache2-mod-dnssd 0.6-3.1 a md64 Zeroconf support for Apache 2 via avahi
heu je ne sais pas si c est Jessi ou Wheezy , comment puis je savoir?
root@theguypc:/home/guy# service apache2 start
root@theguypc:/home/guy# dpkg -l |grep apache2
ii apache2 2.4.10-10+deb8u1 amd64 Apache HTTP Server
pi apache2-bin 2.4.10-10+deb8u1 amd64 Apache HTTP Server (modules and other binary files)
ii apache2-data 2.4.10-10+deb8u1 all Apache HTTP Server (common files)
ii apache2-utils 2.4.10-10+deb8u1 amd64 Apache HTTP Server (utility programs for web servers)
ii apache2.2-common 2.4.10-10+deb8u1 amd64 Transitional package for apache2
pi libapache2-mod-dnssd 0.6-3.1 amd64 Zeroconf support for Apache 2 via avahi
Tu es sous Jessie.
Ce qui se confirmera avec ce retour.
[quote=“guytarel”]pi apache2-bin 2.4.10-10+deb8u1 a md64 Apache HTTP Server (modules and other binary files) (...) pi libapache2-mod-dnssd 0.6-3.1 a md64 Zeroconf support for Apache 2 via avahi[/quote]
Réinstalles ces paquets.
[quote]je n’ai pas compris ça:
Sous Jessie, [mono]systemd[/mono] est malheureusement installé par défaut.
root@theguypc-:/home/guy# deb8u1
bash: deb8u1 : commande introuvable
root@theguypc-:/home/guy# uname -a && lsb_release -dirc
Linux theguypc-3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt11-1 (2015-05-24) x86_64 GNU/Linux
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
Release: 8.1
Codename: jessie
root@theguypc:/home/guy# aptitude reinstall apache2-bin libapache2-mod-dnssd
Les paquets suivants seront RÉINSTALLÉS :
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 réinstallés, 0 à enlever et 64 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 16,1 ko/1 047 ko d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Prendre : 1 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main libapache2-mod-dnssd amd64 0.6-3.1 [16,1 kB]
16,1 ko téléchargés en 0s (254 ko/s)
Sélection du paquet apache2-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 196947 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/apache2-bin_2.4.10-10+deb8u1_amd64.deb …
Dépaquetage de apache2-bin (2.4.10-10+deb8u1) sur (2.4.10-10+deb8u1) …
Sélection du paquet libapache2-mod-dnssd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/libapache2-mod-dnssd_0.6-3.1_amd64.deb …
Dépaquetage de libapache2-mod-dnssd (0.6-3.1) sur (0.6-3.1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) …
Paramétrage de apache2-bin (2.4.10-10+deb8u1) …
Paramétrage de libapache2-mod-dnssd (0.6-3.1) …
dpkg: erreur de traitement du paquet libapache2-mod-dnssd (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
Failed to perform requested operation on package. Trying to recover:
Ces retours, stp, complets.
root@theguypc-6b1309:/home/guy# aptitude -s upgrade
bind9 bind9-host bind9utils chromium chromium-l10n cups-browsed cups-filters cups-filters-core-drivers dnsutils ghostscript gir1.2-gdkpixbuf-2.0 host iceweasel iceweasel-l10n-fr libbind9-90 libcupsfilters1 libdns-export100
libdns100 libexpat1 libfontembed1 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgnutls-deb0-28 libgnutls-openssl27 libgs9 libgs9-common libicu52 libirs-export91 libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90
liblwres90 libmysqlclient18 libnss3 libtidy-0.99-0 libvlc5 libvlccore8 libwmf-bin libwmf0.2-7 linux-compiler-gcc-4.8-x86 linux-headers-3.16.0-4-amd64 linux-headers-3.16.0-4-common linux-image-3.16.0-4-amd64 linux-libc-dev
mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5 openjdk-7-jdk openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless popcorn-time tzdata tzdata-java unattended-upgrades vlc vlc-data vlc-nox vlc-plugin-notify
vlc-plugin-pulse vlc-plugin-samba
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
firmware-linux-free irqbalance myspell-fr myspell-fr-gut
64 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 67,1 ko/213 Mo d’archives. Après dépaquetage, 15,6 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
^[[3~ATTENTION : des versions non certifiées des paquets suivants vont
être installées.
Des paquets non certifiés peuvent compromettre la sécurité de votre
système. Vous ne devriez les installer que si vous êtes certain
que c’est bien votre intention.
popcorn-time
Voulez-vous ignorer cet avertissement et continuer quand même ?
Pour continuer, entrer « Oui ». Pour interrompre l’installation, entrer « Non » : Oui
Saisie incorrecte. Vous devez entrer « Oui » ou « Non ».
Charger/installer/enlever des paquets.
root@theguypc-6b1309:/home/guy# installer
bash: installer : commande introuvable
root@theguypc-6b1309:/home/guy# aptitude -s full-upgrade
être installées.
popcorn-time
Pour continuer, entrer « Oui ». Pour interrompre l’installation, entrer « Non » : ^C
root@theguypc-6b1309:/home/guy# « Non »
bash: « Non » : commande introuvable
root@theguypc-6b1309:/home/guy# Non
bash: Non : commande introuvable
bash: N : commande introuvable
root@theguypc-6b1309:/home/guy# apt-get remove --purge popcorn-time
popcorn-time*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 63 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 127 ko d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données… 196945 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de popcorn-time (0.3.7.2-1~webupd8~0) …
Purge des fichiers de configuration de popcorn-time (0.3.7.2-1~webupd8~0) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-6) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.58) …
désolé pour la pollution avec popcorn time
mince j avais pas vu qu il fallait faire ça avant:
root@theguypc-6b1309:/home/guy# apt-cache policy
Fichiers du paquet :
100 /var/lib/dpkg/status
release a=now
500 ppa.launchpad.net/webupd8team/po … me/ubuntu/ trusty/main Translation-en
500 ppa.launchpad.net/webupd8team/po … me/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
release v=14.04,o=LP-PPA-webupd8team-popcorntime,a=trusty,n=trusty,l=Popcorn Time,c=main
origin ppa.launchpad.net
1 debian.home-dn.net/sarge/ postfix-vda/ Packages
release o=Home-dn.net archive,l=Home-dn.net archive,c=main
origin debian.home-dn.net
500 packages.dotdeb.org/ stable/all amd64 Packages
release o=packages.dotdeb.org,a=jessie,n=jessie,l=packages.dotdeb.org,c=all
origin packages.dotdeb.org
500 http.debian.net/debian/ jessie/non-free Translation-en
500 http.debian.net/debian/ jessie/main Translation-fr
500 http.debian.net/debian/ jessie/main Translation-en
500 http.debian.net/debian/ jessie/contrib Translation-en
500 http.debian.net/debian/ jessie/non-free amd64 Packages
release v=8.1,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian,c=non-free
origin http.debian.net
500 http.debian.net/debian/ jessie/contrib amd64 Packages
release v=8.1,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian,c=contrib
500 http.debian.net/debian/ jessie/main amd64 Packages
release v=8.1,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian,c=main
500 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates/main Translation-en
500 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates/main amd64 Packages
release o=Debian,a=stable-updates,n=jessie-updates,l=Debian,c=main
origin ftp.fr.debian.org
500 security.debian.org/ jessie/updates/non-free Translation-en
500 security.debian.org/ jessie/updates/main Translation-en
500 security.debian.org/ jessie/updates/contrib Translation-en
500 security.debian.org/ jessie/updates/non-free amd64 Packages
release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security,c=non-free
origin security.debian.org
500 security.debian.org/ jessie/updates/contrib amd64 Packages
release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security,c=contrib
500 security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages
release v=8,o=Debian,a=stable,n=jessie,l=Debian-Security,c=main
500 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main Translation-fr
500 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main Translation-en
500 ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
500 cdrom://[Debian GNU/Linux 8.1.0 Jessie - Official Multi-architecture i386/amd64/source DVD #1 20150606-18:43]/ jessie/main Translation-fr
500 cdrom://[Debian GNU/Linux 8.1.0 Jessie - Official Multi-architecture i386/amd64/source DVD #1 20150606-18:43]/ jessie/main Translation-en
500 cdrom://[Debian GNU/Linux 8.1.0 Jessie - Official Multi-architecture i386/amd64/source DVD #1 20150606-18:43]/ jessie/main amd64 Packages
origin Debian GNU/Linux 8.1.0 Jessie - Official Multi-architecture i386/amd64/source DVD #1 20150606-18:43
Paquets épinglés :
du coup j ai refais:
mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5 openjdk-7-jdk openjdk-7-jre openjdk-7-jre-headless tzdata tzdata-java unattended-upgrades vlc vlc-data vlc-nox vlc-plugin-notify vlc-plugin-pulse
vlc-plugin-samba
63 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/212 Mo d’archives. Après dépaquetage, 15,6 Mo seront utilisés.
vlc-plugin-samba
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
[quote=“guytarel”]root@theguypc-:/home/guy# deb8u1
bash: deb8u1 : commande introuvable[/quote]
Stop !
[quote]root@theguypc-6b1309:/home/guy# « Non »
bash: N : commande introuvable[/quote]
À lire avant de poursuivre !
Le cahier de l’administrateur Debian
Reprenez le contrôle à l’aide de Linux !
[quote]root@theguypc-6b1309:/home/guy# apt-cache policy
release a=now
[strike]500 ppa.launchpad.net/webupd8team/po … me/ubuntu/ trusty/main Translation-en
origin packages.dotdeb.org[/strike][/quote]
sources-list-au-carre-ou-minimaliste-t5659.html
isalo.org/wiki.debian-fr/in … urces.list
isalo.org/wiki.debian-fr/L%2 … references
merci pour votre aide, c’est vraiment sympa.
Je vois bien qu j ai fait ou pas fait quelque chose qui ne va pas mais si vous pouviez m en dire plus ça pourrais m’aider à résoudre mon problème.
Si c’est mon manque d’expérience qui vous contrarié sachez que j’y travaille d’arrache pieds et je vais aussi vite que possible.
Merci BelZéButh pour les liens.
Ça va me prendre un peu de temps pour finir la doc “Le cahier de l’administrateur Debian” qui m’a bien l’air de faire ses 800 pages. Mais je vais la lire. Et sur qu’après je serais un balaise, avec qui vous pourrez partager votre savoir :wink:
En attendant de m’expertiser sur Linux, j’ai absolument besoin d’installer Apache, donc s’il n y a pas d’autre volontaire (patient avec un newbie très maladroit et qui ne maîtrise pas bien)je vois pas d’autre solution que d’installer de nouveau Debian 'ça au moins j’ai su faire :slightly_smiling:).
Si quelqu’un peu au passage m’expliquer ce qui c’est passé, surtout les trucs barrés…?
2.1.2. Précautions de base
[quote]Avertissement
Ne pas installer de paquets provenant d’un mélange aléatoire de suites. Cela va probablement casser la cohérence des paquets et demande une connaissance en profondeur de la gestion du système, comme l’ABI, d’un compilateur, la version d’une bibliothèque, les fonctionnalités d’un interpréteur, etc.
L’administrateur débutant d’un système Debian devrait conserver la version stable de Debian en appliquant les mises à jour de sécurité. Je veux dire qu’il vaut mieux éviter, par précaution, certaines des actions valables suivantes, jusqu’à ce que vous ayez très bien compris le système Debian. Voici quelques rappels :
ne pas inclure testing, ni unstable dans « /etc/apt/sources.list » ;
ne pas mélanger des archives standard de Debian avec d’autres archives telles qu’Ubuntu dans « /etc/apt/sources.list » ;
ne pas créer le fichier « /etc/apt/preferences » ;
ne pas modifier le comportement par défaut des outils de gestion des paquets au travers des fichiers de configuration sans en connaître toutes les conséquences ;
ne pas installer de paquets quelconques à l’aide de « dpkg -i <paquet_quelconque> » ;
ne jamais installer de paquets quelconques à l’aide de « dpkg --force-all -i <paquet_quelconque> » ;
ne pas effacer ni modifier les fichiers se trouvant dans « /var/lib/dpkg/ » ;
ne pas écraser les fichiers systèmes en installant des logiciels directement depuis les sources.
    Au besoin, les installer dans « /usr/local » ou « /opt ».
Les effets non compatibles avec le système de gestion des paquets Debian engendrés par les actions ci-dessus peuvent rendre votre système inutilisable.
L’administrateur système Debian sérieux, qui s’occupe de serveurs dont la mission est critique, devra prendre des précautions supplémentaires :
ne pas installer de paquets, y compris les mises à jour de sécurité provenant de Debian sans les avoir testés soigneusement, avec votre configuration particulière, dans des conditions sûres.
    [b]Vous êtes finalement, en tant qu’administrateur système, responsable de votre système.[/b]
    La longue histoire de stabilité du système Debian n’est pas, en elle-même, une garantie.
2.1.3. La vie avec d’éternelles mises à jour
En dépit de mes avertissements précédents, je sais que de nombreux lecteurs de ce document voudront utiliser les versions (…)[/quote]
