Bonsoir, je me posais la question suivante : Comment savoir si son système est bien configuré ?
J’entends par là qu’il est bien sécurisé, que mon matériel est véritablement poussé à fond (j’ai des doutes sur ma carte graphique…), qu’il reconnaît tous mes drivers, qu’il ne manque aucune mise à jour (comparé à ubuntu qui recevait énormément de mise à jour, il n’y en a pratiquement aucune
Bref toutes ces petites questions qui ferait que je ne sais pas si mon ordinateur est vraiment bien configuré ?
Merci bien
Lâche ton ip/ndd ici … Tu seras très vite fixé!
pour la sécurité : il y a un guide officiel (voir ma signature)
tout dépend du niveau de sécurité souhaité bien sûr
Aaah le syndrome Windows où les mises à jour rassurent
S’il y a peu de mises à jour sous Debian Stable, c’est parce que la branche Stable n’intègre qu’une seule version des logiciels, contrairement à Ubuntu qui essaye d’avoir les logiciels les plus à jour possible.
Le but d’Ubuntu est d’être à la pointe des nouveautés pour gérer un maximum de matériels, alors que Debian a pour objectif d’être la plus stable et la plus sécurisée possible. Pour cela, les développeurs de Debian travaillent sur Debian Sid qui est la branche qui accueille les dernières versions des logiciels (ou quasiment les dernières). Puis une fois qu’une version a été débugguée pendant quelques temps (généralement quelques semaines), elle est copiée vers la branche Debian Testing (qui est donc moins souvent mise à jour que Debian Sid, mais plus stable ; le problème c’est que s’il y a un bug dans Testing, il va y rester pendant quelques semaines au moins). Et enfin, tous les 2 ans, l’équipe va arrêter de copier les mises à jour de Sid vers Testing : on dit qu’ils gèlent Debian. A partir de là la Testing ne prendra plus aucune mise à jour depuis Sid et les développeurs vont travailler sur Testing jusqu’à ce que tous les bugs connus soient éradiqués. Cette période dure généralement 8 mois environ (même si la règle est : ça sort quand c’est prêt). Une fois que tous les bugs ont été résolus, la Testing est copiée dans la branche Stable, qui donne donc lieu à une nouvelle version officielle de Debian.
Tu vois donc qu’entre le moment du gel et le moment où Debian Stable sort, il se passe plusieurs mois et donc les logiciels de Debian Stable ne sont jamais totalement à jour. Mais ce n’est pas un gros problème en général car ce qui compte surtout pour Debian c’est la stabilité. On se fiche un peu qu’un serveur soit 100% optimisé, par contre on veut qu’il ne plante jamais.
Après il y a des cas où il faut quand même mettre régulièrement à jour les logiciels. Je pense notamment à Iceweasel (= Firefox) qui, s’il n’est pas mis régulièrement à jour, risque de ne pas afficher certaines pages webs. Mais aussi à LibreOffice car il y a parfois des mises à jour importantes qui cassent la compatibilité des fichiers plus récents. Un peu pareil pour le lecteur Flash. Parfois il faut carrément mettre à jour le noyau lorsque le matériel est trop récent et pas géré correctement par le noyau inclus dans Debian Stable. Toutes ces choses peuvent être mises à jour via les backports qui sont des versions plus récentes des logiciels que ceux présents dans la Stable, mais qui ont été empaquetés pour pouvoir s’installer sans problème sur le Stable.
Il y a aussi les mises à jour de sécurité et les bugs divers à corriger (parce qu’on découvre tout le temps des bugs, même après 8 mois de gel). Mais elles sont assez rares évidemment.
Donc il est tout à fait normal d’avoir très peu de mises à jour sous Debian.
J’ai téléchargé les docs, merci
Il reste une chose : comment savoir si l’ordinateur reconnaît tous les drivers ? J’ai trouvé cette info dans la doc (c’est que je commence à bien me démerder
[code]$ lspci -v |less
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1234
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
Capabilities:
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (ext gf
x port 0) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: cfe00000-cfefffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
Capabilities:
Kernel driver in use: pcieport
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE p
ort 2) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
Memory behind bridge: f0400000-f04fffff
Capabilities:
00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 3) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
Memory behind bridge: f0500000-f05fffff
Capabilities:
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode] (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 020f
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 22
I/O ports at 8420 [size=8]
I/O ports at 8414 [size=4]
I/O ports at 8418 [size=8]
I/O ports at 8410 [size=4]
I/O ports at 8400 [size=16]
Memory at f0808000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ahci
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at f0804000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd
00:12.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Memory at f0805000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17
Memory at f0808400 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities:
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Capabilities:
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 18
Memory at f0806000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 19
Memory at f0808800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities:
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 3a)
Flags: 66MHz, medium devsel
Capabilities:
Kernel driver in use: piix4_smbus
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at f0800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: HDA Intel
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=64
00:14.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI2 Controller (prog-if 10 [OHCI])
Memory at f0807000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor HyperTransport Configuration (rev 40)
Flags: fast devsel
Capabilities:
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Address Map
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor DRAM Controller
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Miscellaneous Control
Flags: fast devsel
Capabilities:
Kernel driver in use: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Link Control
Flags: fast devsel
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M92 [Mobility Radeon HD 4500 Series] (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at cfef0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at 9000 [size=256]
[virtual] Expansion ROM at cfe00000 [disabled] [size=128K]
Capabilities:
Kernel driver in use: radeon
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at cfeec000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
05:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Subsystem: Lite-On Communications Inc Device 6632
Memory at f0400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ath9k
06:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe (rev 10)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 020e
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
Memory at f0500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: tg3
$ pager /proc/pci
Aucun fichier ou dossier de ce type
$ pager /proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 48 1 IO-APIC-edge timer
1: 5586 653 IO-APIC-edge i8042
7: 1 0 IO-APIC-edge
8: 0 1 IO-APIC-edge rtc0
9: 60 186 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 354423 53333 IO-APIC-edge i8042
16: 541 469 IO-APIC-fasteoi ohci_hcd:usb3, ohci_hcd:usb4, HDA Intel
17: 50 26 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1
18: 108899 21063 IO-APIC-fasteoi ohci_hcd:usb5, ohci_hcd:usb6, ath9k
19: 0 33 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb2, HDA Intel
22: 18365 12558 IO-APIC-fasteoi ahci
27: 0 3 PCI-MSI-edge eth0
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 253093 234959 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
PND: 0 0 Performance pending work
RES: 308917 362395 Rescheduling interrupts
CAL: 4907 19 Function call interrupts
TLB: 10925 8013 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 7 6 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
$ pager /proc/ioports
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0064-0064 : keyboard
0070-0071 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0220-022f : pnp 00:08
03c0-03df : vga+
040b-040b : pnp 00:08
04d0-04d1 : pnp 00:08
04d6-04d6 : pnp 00:08
0530-0537 : pnp 00:08
087f-087f : pnp 00:08
0c00-0c01 : pnp 00:08
0c14-0c14 : pnp 00:08
0c50-0c52 : pnp 00:08
0c6c-0c6c : pnp 00:08
0c6f-0c6f : pnp 00:08
0cd0-0cd1 : pnp 00:08
0cd2-0cd3 : pnp 00:08
0cd4-0cd5 : pnp 00:08
0cd6-0cd7 : pnp 00:08
0cd8-0cdf : pnp 00:08
0cf8-0cff : PCI conf1
0f40-0f47 : pnp 00:08
8000-805f : pnp 00:08
8000-8003 : ACPI PM1a_EVT_BLK
8004-8005 : ACPI PM1a_CNT_BLK
8008-800b : ACPI PM_TMR
8010-8015 : ACPI CPU throttle
8020-8027 : ACPI GPE0_BLK
8040-8047 : piix4_smbus
8200-8200 : ACPI PM2_CNT_BLK
8400-840f : 0000:00:11.0
8400-840f : ahci
8410-8413 : 0000:00:11.0
8410-8413 : ahci
8414-8417 : 0000:00:11.0
8414-8417 : ahci
8418-841f : 0000:00:11.0
8418-841f : ahci
8420-8427 : 0000:00:11.0
8420-8427 : ahci
9000-9fff : PCI Bus 0000:01
9000-90ff : 0000:01:00.0
fd60-fd63 : pnp 00:08
$ pager /proc/bus/usb/devices
Voilà, alors je n’y comprends rien, mais peut-être que vous si, voyez-vous quelque chose qui indique quelque chose ? Tout le matériel est Ok ? et bien pris en charge ?
Suite à l’installation du drivers officiel (donc propriétaire, oui je sais c’est mal pour la bonne cause du logiciel libre mais que voulez vous… Mon jeu GoldenEye fonctionnait trop au ralenti)
C’est pourquoi j’ai installé depuis le site officiel le drivers de ma carte graphique. Et miracle ! le jeu ne marche plus du tout, il fait planter le programme même ! Donc voilà, j’aurai mieux fait de laisser le drivers libre… Enfin bref, j’ai donné le bug sur le site officiel du logiciel. En attendant, pas de jeu jusqu’à ce que j’arrive à bien paramétrer mon ordi. Tout est ok pour le moment !
Merci encore pour les docs
